разрез плоскостью в сборке
Всем привет, хочу сделать разрез сборки плоскостью, но не стандартный разрез, который просто показывает деталь в разрезе, а действительно разрезать всю сборку и убрать одну часть. Может кто подскажет можно ли так сделать.
А надо это для того, чтобы обработать эту сборку в приложении Solidа - PhotoView 360, просто там насколько я понял нельзя разрез делать.
Рисуете в сборке замкнутый эскиз, внутри которого находятся "удаляемые элементы" и :
"Вставка/элемент сборки/вытянуть/вырез"
Если нажать на кнопочку "Разрез" - настроить разрез - затем "FotoWorks" - ..... все хорошо отображается разрезанным.... М.б. и Ваш FotoView так же сработает?
VOleg: В фотоворкс так получиться, а в этом приложении FotoView открывается деталь или сборка без разреза :sad:
ssv22: А вот этот самый норм вариант, можно было впринципе и самому додуматься :smile:
А м.б. есть где-нибудь аналогичная кнопочка? В самом FotoView?
Если бы все додумывались, то и форума не было бы. Загадка природы!
так я искал...искал кнопочку - не нашел :smile:
если кто найдет там такую обязательно сообщите мне :drinks_drunk:
А вот припёрло - таки можно ли сделать в Солиде "нормальный" разрез (не попалам, а удалением или гашением 1/4 от сборки)...
А то при нажатии на кнопулечку разреза модели и задавания плоскостей - оне режут сборку от уха до уха (и оставляют 1/4)...
А хотелось бы указать какую имено часть оставить для показа, а какую скрыть...
Конечно можно удалить не нужное вырезом, но к чему эти упражнения когда есть кнопка Разрез...
Нужно та - сделать разрез (1/4), повернуть как заказчик хочет (ну что бы виденне было) и распечатать всё это....
Вот думал в 2009 что-то сделают - таки нет (не нашёл)...
Может плохо искал???
Непонятно.
положенме плоскости разреза можно таскать туда-сюда за стрелочки, а на панели слева переключать с какой стороны резать...
SERoz
Вот совсем свежая такая же тема была
http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=26494
Непонятно.
К сожалению - плоскость и в Африке плоскость, она бесконечна (наверное)...
А выдимый контур с ручками - это скорее всего для видимой красоты (ИМХО)...
>sloter
Тему видел - но про вырез уже сказал в первом топике (конечно можно, и делаю, но если есть инструмент хочю его использовать)...
А то что обведено на последних картиках - у меня нет (в 2009 или просто не нашёл)...
Вот и решил продолжить темку...
Как раз в той теме и было сказано, что тем инструментом, о котором вы говорите, этого не достич.
Что вы не нашли? Как выбрать/исключить детали из выреза в сборке? Разверните последнюю вкладку на панели.
У меня 2009 - и на том месте, что пониже "Плоскости 2", стоит "Плоскость 3" (на месте "последней вкладки")....
Конечно есть вариант, что я не внимателен - посмотрю....
Дело в том, уважаемый, что вы не той командой делаете. Надо не операцией "разрез" делать, где у вас список плоскостей в закладках, а операцией Выреза в сборке. Вот там ниже и увидите закладочку с "исключить детали".
Ага - 2009 поставил недавно - кнопочка понравилась (удобно) :wub::doh:
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
