Чертежи SolidWorks в PDF
Вечер добрый! Я использую программу, а вернее виртуальный принтер от FoxitReader- бесплатная, быстрая, удобная. :smile:
Привет!
Где скачать, сколько весит? В пакетном режиме работает?
Виртуальные принтеры, на сколько я знаю, сами по себе в пакетном режиме не работаю...
В PDFCreator, запустив менеджер печати, можно накидать в очередь ряд документов и при желании объединить их в один.... Читал, что можно управлять через консоль с помощью Пакетного файла с расширением BAT. При желании можно даже в исходниках этого софта покапатся...
Вариант по проще: bullzip pdf printer Управление настройками виртульного принтера через консоль и через API. Исходников, кажется, нет...
Ха!, это мне проще на VB сделать через "SAVE AS... PDF" или через печать, установив предварительно PDFCreator принтером по умолчанию...
Просто интересно, что она еще умеет, такого, неизвестного...
Вобщем проблема заключается в следующем:
Все чертежи нужно сохранять в PDF для архива. Но сохранять каждый-это очень долго и забирает уйму времени.
Коль для архива, и очень хочется всё это дело автоматизировать, то стоит взглянуть, например, на SWR-PDM ( <noindex>http://www.solidworks.ru/products/swr-pdm/</noindex> ), если не изменяет память, то в этой системе предусмотрена возможность преобразования в чертежей в PDF, при загрузке в SWR-PDM документов чертежей.
именно через печать...
при печати в PDF указанных глюков нет (покрайней мере у нас на работе), при save as к сожалению как у многих :thumbdown:
  • 3 года спустя...
Подскажите пожалуйста, к какому решению пришли, как сохранить пакет солидовских чертежей в PDF формате?
Спасибо.
Ага и нанимаешь дядю Ваню, который будет все чертежи сохранять:) Вот тебе и пакетное сохранение в pdf.
Вот так и приходится каждый файл сохранять. Солид уже лет 7-8 как программеры с кривыми руками делают.....По ходу и не только с руками проблемы.
Вот у меня мечта появилась.. Сделать макрос, который будет получать из нулевой сборки ее состав и будет автоматом печатать все чертежи по очереди.. Только время надо...
когда работал с большим объемом чертежей. использовал это прогу <noindex>http://www.batchprocess.co.uk/</noindex>
мне очень помогала, например, наштамповать 80 с хвостиком чертежей за минут 10. правда потом все-равно лучше каждый проверить, иногда пустые (толька рамка была) делает.
но это можно быстренько в виндовсовком проводнике сделать.
она кстати не только чертежи умеет конвертить, но и кучу всего во все что угодно...
Изменено пользователем jon_nik
Нашел ********* но у меня та же ошибка о которой там писалось. Кто-нибудь знает как ее избежать (помимо триальной версии :g: )?
  • 3 года спустя...
Тотал командером ф4 нажимаешь и програмулей "ф4 меню" отправляешь пакет файлов на конвертацию и тд, нужной проге из папки в которой находишься , выбор и фильтры при этом помогают выбрать из 1000 нужные. Я так плей листы делаю, или видео сращиваю из файлов. Кроме этого я так  отправляю файлы на открытие другой прогой, просмотром, конвертацией и тд...
Выбираю проект, в нем с 10 папок по сборкам -узлам,  модели, сборки и чертежи . контр+В и фильтр чертежи солид. контр +а , контекст меню печать файлов ... и все! буквально 4 -5 секунд
Кто-нибудь, приложите сюда, пожалуйста, SWpdfProjects.
Если следовать рекомендациям из Стрелки при переводе в pdf тоже такие проблемы?
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
