Чертежи SolidWorks в PDF
Вечер добрый! Я использую программу, а вернее виртуальный принтер от FoxitReader- бесплатная, быстрая, удобная. :smile:
Привет!
Где скачать, сколько весит? В пакетном режиме работает?
Виртуальные принтеры, на сколько я знаю, сами по себе в пакетном режиме не работаю...
В PDFCreator, запустив менеджер печати, можно накидать в очередь ряд документов и при желании объединить их в один.... Читал, что можно управлять через консоль с помощью Пакетного файла с расширением BAT. При желании можно даже в исходниках этого софта покапатся...
Вариант по проще: bullzip pdf printer Управление настройками виртульного принтера через консоль и через API. Исходников, кажется, нет...
Ха!, это мне проще на VB сделать через "SAVE AS... PDF" или через печать, установив предварительно PDFCreator принтером по умолчанию...
Просто интересно, что она еще умеет, такого, неизвестного...
Вобщем проблема заключается в следующем:
Все чертежи нужно сохранять в PDF для архива. Но сохранять каждый-это очень долго и забирает уйму времени.
Коль для архива, и очень хочется всё это дело автоматизировать, то стоит взглянуть, например, на SWR-PDM ( <noindex>http://www.solidworks.ru/products/swr-pdm/</noindex> ), если не изменяет память, то в этой системе предусмотрена возможность преобразования в чертежей в PDF, при загрузке в SWR-PDM документов чертежей.
именно через печать...
при печати в PDF указанных глюков нет (покрайней мере у нас на работе), при save as к сожалению как у многих :thumbdown:
  • 3 года спустя...
Подскажите пожалуйста, к какому решению пришли, как сохранить пакет солидовских чертежей в PDF формате?
Спасибо.
Ага и нанимаешь дядю Ваню, который будет все чертежи сохранять:) Вот тебе и пакетное сохранение в pdf.
Вот так и приходится каждый файл сохранять. Солид уже лет 7-8 как программеры с кривыми руками делают.....По ходу и не только с руками проблемы.
Вот у меня мечта появилась.. Сделать макрос, который будет получать из нулевой сборки ее состав и будет автоматом печатать все чертежи по очереди.. Только время надо...
когда работал с большим объемом чертежей. использовал это прогу <noindex>http://www.batchprocess.co.uk/</noindex>
мне очень помогала, например, наштамповать 80 с хвостиком чертежей за минут 10. правда потом все-равно лучше каждый проверить, иногда пустые (толька рамка была) делает.
но это можно быстренько в виндовсовком проводнике сделать.
она кстати не только чертежи умеет конвертить, но и кучу всего во все что угодно...
Изменено пользователем jon_nik
Нашел ********* но у меня та же ошибка о которой там писалось. Кто-нибудь знает как ее избежать (помимо триальной версии :g: )?
  • 3 года спустя...
Тотал командером ф4 нажимаешь и програмулей "ф4 меню" отправляешь пакет файлов на конвертацию и тд, нужной проге из папки в которой находишься , выбор и фильтры при этом помогают выбрать из 1000 нужные. Я так плей листы делаю, или видео сращиваю из файлов. Кроме этого я так  отправляю файлы на открытие другой прогой, просмотром, конвертацией и тд...
Выбираю проект, в нем с 10 папок по сборкам -узлам,  модели, сборки и чертежи . контр+В и фильтр чертежи солид. контр +а , контекст меню печать файлов ... и все! буквально 4 -5 секунд
Кто-нибудь, приложите сюда, пожалуйста, SWpdfProjects.
Если следовать рекомендациям из Стрелки при переводе в pdf тоже такие проблемы?
  • 7 лет спустя...
Я писал программу которая сохраняет  проверяет и сортирует готовые пдф по папкам ( отдельно металл, отдельно стекло, отдельно пластик и т д).
Помимо этого делает ещё много чего полезного.
На 100 листов уходит примерно 3 минуты работы.
      По итогу оказалось, что в прочности MUMPS в режиме out of core переваривает на персоналке одновременно квадратичные элементы + пластику + контакты + MPC + тепловые деформации + силовые факторы и ГУ. В отличие от Pardiso или MUMPS+incore, требует меньше RAM (по моим прикидкам, в 3-3.5 раза). Но очень любит быстрый однопоток на CPU, поэтому на Xeon, не смотря на все его каналы памяти, еле шевелится. Ну и, MUMPS такую связку обсчитывает быстрее на порядок, если не больше. В задаче ~800-850 тыс. узлов.
    • Rinum
      Что подразумевается под "нейтральным форматом"? Да и где взять деталь в таком формате, если ее нет?
      Вот мануал для общего развития, почитайте раздел реферирование (юстировка абсолютных датчиков) Sinumerik840D-Описание функций_часть1.pdf
    • FitchKrause
      Спустя долгое время, вот что удалось выяснить: 1) Двигатель работает, понимает команды на разжатие и зажатие. 2) Сервопривод и контроллер(который отвечает за логику работы сервопривода) исправны, так как мы можем программно, с пк подключённый напрямую к контроллеру, заставить сервопривод вращать шестеренчатый вал. 3) Станок регистрирует, что шестеренчатый вал сервопривода находиться в неправильном положении, так как выдает ошибку при включении станка (ex1036), и если его повернуть на два шага по часовой, а затем сбросить ошибку, то станок думает что все хорошо, ошибок нет. 4) Сбросив ошибку на станке, и запустив смену инструмента или возврат в нулевую позицию, станок постоянно выполняет данное действие, пока не вылезет ошибка истечении времени выполнения операции, либо в ручную не отменим действие. Но также думает что все исправно. 5) Проверили показатели манометров, значения правильные. Сейчас у нас есть предположение, что не доходят команды от станка на контроллер, а с него на сервопривод. Но тогда непонятно почему неправильное положение от сервопривода,станок видит. * еще раз напомню что мануалов НЕТ!!!, только руководство оператора, на английском и документация на двигатель(только двигатель, без сервопривода) на китайском.
    • Rinum
      CATIA.  Файлы моделей имеют расширение CATPart (по крайней мере, проводник пишет расширение именно так)
      я всё  прекрасно понял. В таком случае берётся готовая деталь и с неё снимаются все размеры, по ним проектируется модель и исполнения и это без всякого фанатизма. А так делаешь именно на отъебись.  учись задавать неудобные вопросы, т.е. банально спроси у того кто платит тебе деньги что делать первым. Бросай страдать хернёй. Даже взяв исходную модель в нейтральном формате можно из неё сделать конфетку.
      мы пару лет назад вроде и отрицательного пуассона обсуждали..)
    • ID_Hacker
      Что то я поторопился. У вас же Powerline, он стартером не диагностируется. Для 840D Powerline при нарушении угла коммутации была бы ошибка 300507.    Исходя из материала по этим ссылкам,   Исходя из этого, Я прихожу к выводу, что у вас механически заблокирована ось. При попытке совершить перемещение, двигатель выбирает люфт ротор при этом поворачивается а сам стол по осям V и B стоит на месте. Энкодер и линейка не дают сигналов о перемещении. падает в ошибку. Странно что нет рассогласования измерительных систем, возможно допуски установлены больше. Опять же, если это так, то самое простое, переключиться на 1ю измерительную систему, акуратно покрутить ось, и у вас уже будет ошибка по перегрузке, наезд на упор или что то подобное.
    • Rinum
      Сделать на отье... - это взять исходную модель, конвертированную из CATP и сделать с нее чертеж. И пофиг, что там огромная куча ошибок, пофиг, что там нет исполнений, пофиг на все.  Если бы я хотел сделать на отъе..., то не сидел бы здесь сейчас.  А лезть и детально разбираться, почему на модели одни параметры, в "живой" детали - другие, на чертеже - третьи, извините, никакого времени не хватит. Не говоря уже о том, что таких деталей не одна и не две. И, помимо них есть и другие обязанности.  Я же пытаюсь из той каши, что есть сейчас получить более-менее реалистичную и функциональную модель. Но и не уходить в фанатизм там, где этого, очевидно, не надо. Думаю, вы просто не поняли меня
