Кризис и Полит. экономия
В моей жизни не виноват никто, но вот осмылсение ее хотя бы одни уровнем глубже показывает о том, что не все так просто и однозначно..
Ну так и отвечайте за свою жизнь, а не пытайтесь тут постоянно выступать в роли адвоката всех и вся.
А что, есть информация, что за нее отвечает кто-то другой?
А это уже, сорри, мое сугубо личное дело, кем мне быть, и один из последних, у кого я спрошу разрешения это делать, будут десяток байтов, определившихся тут словосочетанием "CARWIG"
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
      @alek77  У меня норм, просто надо соблюсти условия: 1) масштаб вида 1:1 2) масштаб листа 2:1 почему такие условия хз.
