Ведомость материалов
На создание вручную Ведомости материалов уходит довольно много времени. Естественно, что нет никакой ассоциативности. Может быть, кто-то решил для себя эту проблему?
(Поиск по форуму ответов мне не дал.)
PDM - ведомость материалов (в виде заявки в снабжение) создается за сколько-то там секунд. А еще одновременно с этим ведомость крепежа, ведомость покупных (все одной кнопкой). Хотя можно для каждого документа нажать и свою кнопку.
О-о … эта сладкая аббревиатура ПиДиЭм!
Почему не попытаться настроить стандартную спецификацию, на вывод определенного параметра пользователя?
Да можно (у меня солид настроен на вывод после материала размеров заготовки), а потом составить перекрестную таблицу и составить ведомость материалов. Потом пересчитать их в единицы измерения поставщика, потом передать это в материальную группу и они составят заявку на материалы на плановый объем. (трудоемкость от 2 до 5 дней)
А можно просто набрать плановый объем (1 цифра) и сразу распечатать заявку на материалы (в PDM). (трудоемкость от 2 до 5 секунд).
Помоему Вы чутка перемудрили.
Как и ПДМ нужно настраивать, здесь тоже придется повозится. Но не каждый же раз.
Тем более, если нужна просто ведомость материалов по ГОСТ, на основе данных модели. Правда нужно, что бы в моделях все необходимое было прописано.
Зачем?
Кому она нужна?
Кто ее на стенку в рамочке повесит?
Она раньше была нужна - т.к. материальная группа работала только по ней.
Теперь материальная группа работает в PDM. Точнее уже не работает - НЕТ больше материальной группы. Ее СЪЕЛ PDM!
Начальник производства, получив план, вводит кол-во изделий и нажимает "заявки в отдел снабжения" и из принтера выезжает необходимое кол-во документов. Все! (почти все - т.к. есть еще и раскрой - а для него отдельная кнопочка "листовой материал в программу раскроя")
Пока между отделом снабжения и начальником производства есть принтер. Зачем - отдельный разговор.
PS. В моделях давно все прописано.
Зачем?
Кому она нужна?
Проблема в том что не у всех есть ПДМ, как в Вашем случае.
И введение ПДМ по личной инициативе, тоже маловероятно.
Cas нужен выход из конкретной ситуации, с помощью имеющихся средств.
п.к. я сам за ПДМ.
Ну так этот выход уже известен и очень трудоемок (эксель - перекрестная таблица). Более того, очень много ошибок. Более того, нет никакой ассоциативности.
А средств в Солиде я не нашел... М.б. в ПРО-Е или Кате есть? В T-flex?
Я имел в виду встроенную таблицу SW. Насколько я смотрел, она может выводить нужные параметры. Да с уравнениями проблема.
По поводу ПроЕ, вопрос решаем настраиванием нужной структуры таблицы (фильтры, чортировка, уравнения. Хотя это и не простая задача).
Я только одного не пойму, где должны быть прописаны габариты заготовки. Я их, конечно могу вручную в свойства задолбить, но толку от этого действия не много. Думаю макрос написать, чтобы габариты детали с припуском заносились в свойства детали. (правда неуверен что в API найду длину/ширину/высоту детали). Но это мне надо еще сесть программирование вспоминать. Но опять же, как быть с сортаментом.
Непонятно.
Сортамент (в "том" старом понимании) - это просто "база материалов" в Солиде... И что с ней быть?
Размеры заготовки заносите в свойства детали и ставите на модели - там, где надо (например, на развертке). Насчет припуска - ГОСТ запрещает конструктору определять припуск - это задача технолога. Впрочем - добавляете формулу для расчета припуска - естественно, в шаблоне...
В любом случае, при вводе в PDM решаются все проблемы припусков, неудачных раскроев, угаров... м.б. даже в отдельном поле - опять же задача технолога.
У меня после конструктора технолог обязательно все просматривает и добаляет свои данные - без этого как?
Или Вы и за технолога работаете?
(раньше это называлось "автомотовелофотокинорадиомонтер")
Более того, заявка в снабжение сначала поступает на склад для учета неиспользованных остатков. Чего лишнее-то заказывать?
...Думаю макрос написать, чтобы габариты детали с припуском заносились в свойства детали. (правда неуверен что в API найду длину/ширину/высоту детали).
Можно воспользоваться функцией: status = Body2->IGetBodyBox ( BoxCorners )
Непонятно.
С сортаментом согласен, мой косяк. Просто сейчас пользуюсь не очень "хорошей" базой материалов, где есть только материалы без сортамента, но это я исправлюсь.
Технолога у нас действительно нет и, к сожалению, вряд ли будет. Да и остальная организация труда тоже сильно хромает, хотя фирма солидная.
По "хорошему" Вам завидую, как у Вас все организовано, как в плане конструкторской работы, так и всего остального. Буду стремиться. Пойду смотреть в сторону ПиДиЭм
Shvg
Спасибо.
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
