основы Vericut 6 учебный курс
дрюндель
эммм... Это пособие предоставляет БиПитрон обучающимся Vericut.
Вас не заругают за то, что вы выложили это здесь без ведома разработчиков? 0о
ну я вообще-то скачал это с форума делкам-урал (вроде)
И что, благодетель дрюндель?
Убери - ребятам из Би Питрон не нравится когда их труд выкладывают для всеобщей раздачи, от чужого имени , без ссылок на них и без соответствующего разрешения.
Да, ребятам нравится продавать её два раза одному пользователю, сначала как документацию к пакету, потом как материал по обучению.
  • 1 год спустя...
Этот учебный курс прилагается к самой проге, находится на диске\\cgtech622\hhelp\training_sessions(1-116) Основной труд Би Питрон- это перевод :wink: ....
Как бы там нибыло, первод выполнили они... и ссылку на них можно было кинуть...
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
