Точность построения в SW2007
Тензор
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, с какой точностью происходит построение модели в SW2007? Т.е. какой допуск стоит по умолчанию и какой максимальный можно выставить (например UG NX4 distance tolerance по умолчанию 0,0254, можно выставить 0,00001)
8 знаков после запятой. (Если это кому-то нужно).
Хм, а разве это не точность с которой он может показывать размер(т.е. сколько знаков после запятой отображать)?
Я сильно сомневаюсь, что подобная настройка будет в SW (доступная пользователю), хотя не уверен.
VOleg имеет в виду только число разрядов после запятой, отображаемое в размере.
Что я и имел ввиду. Т.е. точно неизвестно можно ли ее настроить? А хотя бы значение по умолчанию известно?
точность построения задается в Свойства документа->Единицы измерения (до 8 знаков)
при указывании размера можно указывать точность до 0.(выбранной точности), если необходимо отображение в эскизе размера с точностью превышаемой точность построения идем Свойства документа-> Чертежный стандарт и настраиваем......если интересует точность отображения то ее можно указать Свойства документа->Качество изображения параметр "отклонение", но хочю заметить если вы построили допустим цилиндр диаметром 100мм и в параметре отклонение доступная точность максимум 0,2 то нестоит орать что SW фигня а проинжинер или еще чтото лучшее на свете, просто попробуйте построить цилиндр диаметром 1мм и опять посмотрите параметр там уже будет максимальное отклонение 0.002
Это точность отображения.
А вот это ближе к истине. Значит точность модели 0,002.
Точность детали является относительной и зависит от размера детали.
Вам может понадобиться изменить точность детали в следующих ситуациях:
При размещении очень маленького элемента в большой детали.
При пересечении (в результате объединения или выреза) двух деталей, имеющих сильно отличающийся размер.
В итоге, точность задается здесь:
Ruslan....
а вот и не верно могу доказать:
1.к примеру задай в единицах точность 0.12, а потом попробуй в эскизе указать точность 0.123
2.при изменение этого параметра увеличивается размер файла
3.опять таки к примеру при экспорте в проинжинер при маленькой точности указанной именно в этом параметре тело может воспренимать не как солид и с аномалиями
Это не показатель, тем более для SW.
Этот вопрос непосредственно к самому SW не имеет отношения, а скорее к его геометрическому ядру.
у разработчиков солида......а в инете и ненайдеш такова....можно найти токо начального уровня документацию..ни техники построения ни точности ниче я никогда невидел
Здесь задается, то насколько качественно будет отображаться модель на экране, а меня интересует "физическая точность", чтобы потом модель передать для построения сетки в Gambit.
