Расчет лопатки
Скорее всего поле давления, которое скидывают из отдела аэродинамики...
Самое простое взять из какой-нибудь книжки типичное распределение по лопатке и отмасштабировать под свою. В книжках по турбомашинам их много обычно. А совсем просто через момент посчитать среднюю окружную силу на лопатку  и взять нормаль и посчитать для нее. Все равно максимальные напряжения в зоне крепления и по принципу Сен-Венана  заменить распределенные усилия сосредоточенной. Посмотрите
http://avidreaders.ru/book/mehanika-zhidkosti-i-gaza.html
https://www.twirpx.com/file/1342881/
И много других есть по лопаткам ...
33 минуты назад, piden сказал:
Птицы залетные... :rolleyes:
Хотелось бы посмотреть в глаза тому человеку, который сделал подобный расчет аналитически.
1 минуту назад, Борман сказал:
Ну там что-нить про полный переход кинетической энергии птицы в энергию пластической деформации. Лопатку в первом приближении можно представить параллелепипедом, то есть балкой прямоугольного сечения. А там вся аналитика найдется.
1 минуту назад, soklakov сказал:
Особо тупая птица оказалась...
Bird strike simulation is inherently complex due to the number of variables involved, which include material characteristics of the bird, bird size (weight), bird velocity, bird orientation, and high strain rates of the materials, as well as the interaction between the dynamic loads at impact and the structural response. Much work has been carried out to analyze the response of both the bird and the target structure during impact. Early work used force-impulse models and semi-empirical equations to simulate the overall impact force during a bird-strike event.
In early bird strike research, the shock wave and the associated Hugoniot pressure in the bird are neglected; and for the calculation of stagnation pressure, the bird is assumed to be a series of incompressible fluid jets, connected in parallel. In later work, the representation of Hugoniot pressure is accomplished by the use of a simple equation of state that accounts for compressibility effects.
На аэродромах это проблема как слышал. Ладно если воробей, а если утка или гусь то мало не покажется  :)
Изменено пользователем Fedor
  • 2 месяца спустя...
23 часа назад, hr4d сказал:
что-то ребята с сеткой совсем не заморачивались=) или все в порядке?
21 минуту назад, Mrt23 сказал:
Я просмотрел порядка 30 статей на тему лопастей и заметил, что индусы и турки вообще не заморачиваются с сетками))
Правда в большинстве своем они делают модальник и находят собств. частоты, а это не особо чувствительно к сетке.
    • bubl leg
    • Mixon513
    • Mixon513
      И всё-таки поучаствовали )))
    • rasta89
    • Mixon513
