Расчет лопатки
Здраствуйте, я рассчитываю на прочность 3х мерную модель лопатки турбины...Можно ли в 9м ансисе посмотреть распределение напряжений по нужным мне сечениям? есть ли у кого-нибудь примеры прочносного расчета лопаток?
заранее благодарен...
Так Вам сначала нагрузку посчитать надо или она Вам известна. По сечениям точно можно сделать то, что вы хотите.
из нагрузок я только закрепляю корневое сечение во всех напрявлениях( перемещения 0 приравниваю), и задаю угловую скорость вращения вокруг оси. Ставлю на расчет хочу посмотреть наряжения по сечениям, и как-то осреднить эти значения, чтобы построить график расспределения напряжений по высоте. не подскажите как это сделать?
Я делал нечто подобное, но в MSC.NASTRANE/MSC.PATRANE
боюсь что при таком закрепление полный бред получится, как у меня
Так у Вас же лопатка в среде вращается? Если Вы будете вращать просто в вакууме, ну будут там какие-то напряжения от сил центробежной силы и все. Надо же в среде вращать?
70% напряжений от центробежной силы, остальные можно учесть прикладывая давление к профилю, которое можно идеализировать
если лопатка турбинная то там есть и температурные напряжения от градиентов, +ползучесть если у турбины ресурс преличный.
тут есть пример расчета лопатки от ЦБС, давления и температуры, на ресурс
<noindex>http://enghelp.ucoz.ru/index_Page417.htm</noindex>
а тут про всю турбину
<noindex>http://www.procae.ru/gallery-of-works/21-a...-ansys-grd.html</noindex>
это для примеров по прочностным расчетам
Выше указанные работы проделал Ткач Владимир и коллеги, его работы опубликованы на сайте www.procae.ru, задайте более конкретные вопросы на моем сайте, возможно, Владимир Вам поможет. =)
Это с "Энергомаша" там разве ANSYS стоит??
А нет примера сопряженного расчета охлаждаемой турбинной лопатки (Гидрогазодинамика+прочность+теплообмен)??
Есть. На 50 страниц. По такому вопросу надо книгу писать
А можно бы как-нибуть на это взглянуть??
кроме Ansys Mechanical и CFX есть Patran/Nastran и LMS.Virtual.Lab/Test.Lab
Для расчета на прочность и теплообмен лопатки я буду использовать Patan/Marc, для газодинамики незнаю пока что, я в никаких программах работать пока по ней не умею. Мне нужно просто методику посмотреть, чтода как.
Да нет же. Это шутка. Нет у меня такого примера. Начинать надо с травиальных вещей. Возможно позже и не скоро, что-то подобное и появится.
Жаль, придется самому значит ковыряться :(
Не надо преувеличивать возможности вычислительных пакетов современных в деле сопряжённых вычислений. Эти программы изначально рассчитаны на решение нескольких конкретных задач в общей постановке - например задача гидрогазодинамики, прочности, динамики.
Теперь уже пытаются эти постановки объединять - но это несколько неуклюже получается, потому что задача, например, "газодинамика+ прочность" - должна ставиться изначально по другому, чем отдельно задача прочности и гидрогазодинамики. Должны решаться уравнения совместно - а это уже другая программа, чем ANSYS, или CFX. Организацией передачи данных из одной программы в другую задача полностью не решается.
Пишите сами для конкретной задачи программу решения совместно уравнений гидрогазодинамики, теории упругости и теплообмена - если вам это очень нужно.
  • 9 лет спустя...
Здравствуйте! Такой вопрос, возможно глупый. Я пытаюсь рассчитать лопатку на прочность от внешних воздействий. 3d модель лопатки есть, есть полученные внешние нагрузки, они расчитаны аналитически. Сам вопрос: как мне приложить эти нагрузки, чтобы получился правдоподобный расчет? Точнее как эти нагрузки распределить по длине лопатки?
8 минут назад, valyab сказал:
А какие нагрузки есть ?
Центробежная сила, возможно нагрев.. что еще ?
    • bubl leg
    • Mixon513
    • Mixon513
      И всё-таки поучаствовали )))
    • rasta89
    • Mixon513
