Проблема построения оболочки в Solidworks
Давно уже в SW работаю. И каждый раз доходя по момента построения оболочки начанаю ненавидить его. Ну почему всегда проблемы. Строишь более менее сложную коробку и начанаются проблемы. Всякие грани и минимальные радиусы. Если вы работали в SW вы это знаете. Однажды так намучался, что полностью повторил все построения в CATIA и попробовал сделать оболочку. И, о чудо, ни пискнула даже. Востроила без проблем.
Кто-нибудь может объяснить мне-нерадивому как это победить. Никак не получается пока на CATIA перейти, все нет времени. Каждый раз новая срочная работа и нет времени учиться. К тому же наработки в SW сделаны.
Как ВЫ это решаете все-таки?
Объясните в чём именно проблема.
К примеру. Проектирую те же самые коробки из листового металла. Использую многотел, который распускаю в детали. Далее строю Оболочку и конвертирую в Листовую деталь (указываю толщину листа = толщине оболочки, места гибов). Намного удобнее чем строить в лоб листовую деталь, т.к не все операции для твердотела так же работают в Листе.
Листовой металл - это не корректный пример. Там все очень правильно строится.
Я делаю пластиковые коробки, причем хитровымученные (сложной конфигурации - сферические поверхности, радиус на радиусе).
Постоянно возникают конфликты в момент, когда оболочку делаю. Это происодит из-за вырождающихся поверхностей. Вопрос почему SW не может это решать путем упрощения. CATIA делает это спокойно. Я просто не понимаю - я тут не догоняю чего-то или у них свой особый путь?
Изменено пользователем rip78
К сожалению не могу ответить конкретно на этот вопрос, но.
Вместо оболочки мне всегда помогает офсет поверхности("поверхность сместить"), затем вырез поверхностью. Элемент "поверхность сместить" как раз выкидывает вырождающиеся грани и сам сшивает остальное.
эта штука тоже чудит не по деццки. так что не панацея
если катя строит то что надо то и делай в ней. только зачем все по новой в ней строить? просто сделай импорт тела - сооруди оболочку и результат обратно в SW засунь.
конечно способо такой не очень правильный, но зато быстрый
и еще совет - обоочка обычно не строится когда происходит вырождение радиуса. т.е. есть радиус 4, а стенка 5 будет. такие радиусы лучше строить после операции оболчки.
Если импортировать - теряется все дерево построения. это точно не вариант. Когда курпус ресуешь неделю и потом не откатать никак. это не вариант.
Насчет радиуса - понятно как это происходит, непонятно почему. Нет никаких причин. Я ведь могу нарисовать это на листе бумаги, так почему SW не может? И почему CATIA может?
Делаю так, если вырождающихся поверхностей немного, а положение их непредсказуемо -
т.е. случай когда все радиусы допускают создание оболочки - но всеравно не строится,
записываю файл как STEP , затем открываю его (STEP) как новую деталь и в процессе импорта -
SW детально показывает мелочь (подсветкой при выделении из списка) проблемные поверхности
при попытке замкнуть солид. Затем эту мелочь удаляю в файле - доноре (SLDPRT) командой Удалить грань.
Опция - "удалить и заполнить". Это реально помогало не раз.
Например в этой детали было удалено 9 поверхностей и оболочка была создана.
Как так "непонятно"?! Вырождение геометрии, если внутренний радиус меньше чем задаваемая толщина, это вполне обычное явление. И то что SW влоб не строит стенку, ситуация вполне естественная.
Насчет, почему именно CATIA строит не скажу, но вот в Pro/E при построении смещения от поверхности есть дополнительные опции контроля смещения, наверное подобные особенности есть и у CATIA.
Это можно попробывать. Сам SW предлагает использовать инструмент для анализа для нахождения конфликтных моментов. Щас не скажу как зовется.
Вово примерно о чем говорю. Вообщем примерно ясно, что у всех подобны проблемы именно с SW. Может разработчикам вопрос задать надо.
rip78
Задайте. Только ответ то, известен:- "разница в цене". Заплатите за Catia и будут вам оффсеты с приближениями. А не хотите платить, стройте модель изначально правильно, что бы грани при оффсетах не вырождались.
  • 4 года спустя...
Глубоко понимаю человека.  Действительно часто приходится сталкиваться с проблемой оболочки. Причем как-то в 9-й версии приловчился с ней бороться, она хотя бы как-то показывает хоть часто и бредовые и коссвенные но проблемные места. Пробовал работать в 10й версии, сейчас пробую 13 - с оболочкой все только хуже. Бывают ситуации когда оболочка  при одних и тех же условиях может один раз построиться, а другой раз  выдать ошибку. Иногда вылазит сообщения что-то типа " оболочка построена с уменьшенным внутренним допуском", и вроде физически и оболочку видно, но значек горит желтым, причем по каким причинам конкретно, или хотя бы косвенно он такой - понять невозможно. Причем речь не одет о радиусах меньших толщины оболочки. И кривизна поверхностей везде в десятки раз больш толщины оболочки.
Может кто-то все-таких нашел решение проблемы с оболочкой в солиде, без радикальных мер, такх как импорт... ну т.е., без потерь дерева построения? Или панацея  Катя?
Может чем поможет Rhino и плагин интеграции для Solidworks, там вроде, что-то было с подменой исходного импортированния с сохранением уже сделанных изменений в Solidworks. Но точно не скажу не пробовал.
Кстати ,если у кого-то критическая проблема с оболочкой - обращайтесь,)) большой опыт решения этой проблемы)))
Изменено пользователем Drum_p
У меня проблема с солидом из поверхностей. Не строит ни Surface Offset ни Thicken. Перепробовал все, вплоть до переделки заново.
