Что жёстче, Weldon или цанга?
Очень много разногласий по поводу жёсткости крепления режущего инструмента. Одни предпочитают только Weldon, другие склонны использовать цанговые патроны. Что Вы думаете по этому поводу?
Weldon - жёстче, цанговые патроны - точнее. И то и другое влияет на качество обработки и живучесть фрезы.
Сравнивать их нет смысла. Где-то лучше Weldon, где-то цанга.
    • Irukanjii
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
