Вопрос к знающим Inventor
Раньше я работал в SolidWorks, а сейчас нужно быстро освоить Inventor.
Когда я создаю сборку, например воздушного цилиндра, мне нужно поставить зависимость между корпусом и поршнем. В SolidWorks а просто ставлю переменную mate, например от 0 до 20 мм (равную ходу поршня данного цилиндра) и потом могу просто драг поршень и он будет двигаться ровно 20 мм.
Можно ли это же самое сделать в Inventor и как?
Для уточнения, я имею ввиду не конфигурации, а именно движение (драг) в сборке.
попробуй связать две детали через вспомогательную (пустую) деталь. Связать начало одной детали с началом вспомогательной детали через Совпадение с расстоянием А. Потом ноль вспомогательной детали с нулевой точкой другой детали таким же Совпадением с расстоянием А. Итоговое перемещение будет 2*А. Может и получиться. При этом желательно чтобы базовые плоскости двух деталей были параллельны друг другу.
ifabrik
В таком же виде (в режиме драг) нет.
Возможные альтернативы:
1. Вариация зависимости (Drive Constraint). Моделирует динамическое изменение зависимости (например расстояние от корпуса до поршня) в заданных пределах.
2.Физический контакт. Ну должно же физически его что то останавливать.
3. Автолимиты (AutoLimits).
Подскажите пожалуйста, Возможно ли в этой проге сделать модель здания "изнутри"? Знаю что есть серьезные архитектурные программы, передо мной поставили задачу сделать именно в этой проге... Мне нужно как можно скорее это выяснить! Заранее спасибо
здания "изнутри"
А что под этим понимается?
Разрез в сборке или просмотр внутренностей движением сквозь (перспективный вид).
"изнутри" - нужно пролететь камерой по каридорам, показать стены, потолок и т.д. И записать на видео / либо демонстрировать это в самой проге
Но это возможно сделать ? или это мазахизм в этой проге такое делать ? Комп это сомжет переварить или это будет настолько много весить что из-за тормозов ничего не получится? Здание - обычная школа.
Если не увлекатся детализацией, то можно. Хотя по большей части мазохизм. Программа заточена не под это.
Главное, что бы деталей не чересчур много и не очень сложных иначе не всякий машина потянет.
электропроводка
Что наружная? Рисовать в твердотеле, это не выход. А Кабелей в Studio нет. Помоему только в Профешион.
Профешион - это что ? какая-то версия инвонтора? И вообще, какую версию лучше поставить ? Я установил 7-й инвентор, попробовал сделать пробный макет маленького помещения... Пока не соображу как сделать полупрозрачный потолок и повесить на него люстры. И как установить точки для видеокамер. У меня какой-то кастрированный инвентор - там даже помощь не работает :(
Да.
7 - очень старая версия. Не рекомендую. После нее были еще 8, 9, 10, 11, 2008 и 2009.
Потолок сделать прозрачным можно, но не нужно.
Можно в сборке рассечь модель по любой из плоскостей, для более удобной работы.
Помогите, пожалуйста, найти готовые детали для инвентора 2009. Мне требуется дерево и куст - для пришкольного участка. И еще люминисцентную лампу для внутреннего интерьера здания. Я понимаю, что инвентор прога не для архитектуры и ландшафта, но такое вот указание от препода - вынь да положь. Или может быть подскажете как вставить модель из 3дмакса в инвентор - дерево я нашел для 3дмакса. Если это возможно. Загвоздка в том, что 3дмакс мне не освоить за короткий срок, надо именно в инвенторе. А школу я уже нарисовал... Может быть есть варианты как сварганить дерево из нескольких плоскостей ? Хелп, кто разбирается в этом ? :(
Вот это промежуточный этап.. Надо еще втавить двери, крыльцо и школьный двор сделать. Хелп!
Изменено пользователем valero
