Вакансия конструктор
Компания : ООО "Сиринга-стиль"
Дата публикации : 02.03.2009
Описание вакансии
На производство швейных головных уборов (шерсть,иск.мех,лен,хлопок)требуется конструктор.Разработка и градация лекал в САПР (Грация),техническая документация,внедрение в производство.7 мин. пешком от метро Текстильщики.Оформление по ТК РФ.Оплачиваемый отпуск-летом.З/п от 25000 + соц.пакет.
Специализация : Легкая промышленность
Уровень позиции : Специалист
Месторасположение : Россия » Москва » Текстильщики м.
Рабочие часы : Полный день
Зарплата : 25 000 - 26 000 руб. в месяц
Контактная информация
Контактное лицо : Елена Викторовна
E-mail :job-siringastyle@mail.ru
Телефон :8-916-141-77-24 585-60-92
    • Handrusik
      На сименсе параметрами настраивается многое, что связано с менеджером иснструмента. Вызов возможен как по номерам, так и по именам инструментов. Через равно вроде как по имени вызывается (Т="имя"), а по номеру можно было, например, Т1 M6, а первый корректор подтянулся бы автоматически. И не всегда М6 на смену. Производитель мог нагородить чего угодно. Параметры надо смотреть
    • Den4ik85
      P.S этой ошибки не было при запуске,она возникла при выполнении команды смены инструмента "T=.." d1m6. (так учили на курсах) возможно,не тот номер ввел или не соответствовало название инструмента его номеру?
      @Den4ik85 Подключаться к контроллеру и искать цепочку формирования сигнала ошибки DB2.DBX183.0. Возможно один из индуктивных датчиков на подсчёт ячеек магазина вышел из строя
      G108 C0 - Включить шпиндель №0 в режим оси C G90 C180 - Переместить ось С в позицию 180 градусов
    • Den4ik85
      благодарю! ничего не понял, ну хоть что-то) учусь только) попробую разобраться
