Ошибка в посте
спасибо за помощь!
Изменено пользователем urlerbro
Поместил необходимый файл по указанному пути, но вылезает та же ошибка. Судя по всему он не видит этот файл. Не подскажите, может его где-то нужно прописать?
Там в ошибке ещё строчка есть:"source ${cam_post_dir}post_cam_base_.tcl". У меня, по умолчанию, есть переменная UGII_cam_post_dir. Попробуйте либо название переменной поправить, либо в файл UGII\ugii_env.dat введите значение переменной cam_post_dir.
Не. Исправляешь одну ошибку, появляется следующая, и так до бесконечности. Видимо Ug_user был прав, нужно делать пост заново. Только вот научиться бы))
Зайдите сюда - C:\Program Files\Siemens\NX 9.0\MACH\resource\library\machine\installed_machines\, найдите подходящий станок и выдерите оттуда постпроцессор. Для DMU, я думаю, там можно что-то найти. Ну и для примера в процессе обучения хорошо.
  • 6 лет спустя...
Помогите пожалуйста, у меня в новой версии NX 1980 пост начал выдавать ошибку 1770010. Имя файла: o:\nx1980\ip1700\src\camsmom\no\ind\mom_tcldefinitions.c, номер строки: 1362
Сообщение об ошибке: TCL error returned when executing command source
""D:\\Postprocessors\\...\\MAZAKTURNMILL\\MAZAKMILLG68_2.tcl"", errorinfo = extra characters after close - quote while executing
" source""D".
Но происходит это из-за двух последних операций, которые выводятся через другой связанный пост. Отдельно эти две операции выводятся, но если и совместить с другими то будет ошибка. Если кто-то будет пробовать у себя, то основной пост который нужно выбирать это MAZAKMILLG68_2. Остальные добавлены через события пользователя в методах. Очень буду признателен если поможете, т.к. заново писать этот пост это будет АД. Спасибо
MAZAKTURNMILL.rar STOIKA-CKB-C96593-050M-ASB_SETUP.rar
Не могу все таки сам разобраться, помогите пожалуйста. В пред.версии nx пост работает, в1980 нет. Сначала думал получилось решить, но нет(((
obj index : 2  Group Name : 1-TOREC  isOper : 1, isOptm = 0
obj index : 3  Group Name : 2-D135-PR-0.1-PROTOCHKA  isOper : 1, isOptm = 0
obj index : 4  Group Name : 3-PAZI-L5-H5-PR-0.03-PZ0-G41  isOper : 1, isOptm = 0
obj index : 5  Group Name : 4-SVERLO-D3  isOper : 1, isOptm = 0
obj index : 6  Group Name : 5-CENTROVKA  isOper : 1, isOptm = 0
obj index : 7  Group Name : 6-DRILLING-D18  isOper : 1, isOptm = 0
obj index : 8  Group Name : 7-LISKA  isOper : 1, isOptm = 0
obj index : 9  Group Name : 8-FASKI-1  isOper : 1, isOptm = 0
obj index : 10  Group Name : 9-FASKI-2  isOper : 1, isOptm = 0
obj index : 11  Group Name : STOIKA-CKB-C96592-020M-B-SB-1UST  isOper : 0, isOptm = 0
                Parent Group Name : No Parent Group  start : 0, hasTransform : 0 pattern_count = 0  pattern_index = 0
*** IKS has been initialized ***
*** EXCEPTION: Error code  1770010 in line 1362 of o:\nx1980\ip1700\src\camsmom\no\ind\mom_tcl_definitions.c at Fri Jul  2 23:00:55 2021 RTZ 2 (зима)
+++ TCL error  returned when executing command source ""C:\\Postprocessor\\NX0317\\MAZAKTURNMILL\\MAZAKMILLG68_2.tcl"", errorInfo = extra characters after close-quote
    while executing
"source ""C"
Loaded module c:\windows\system32\twinapi.dll 7ffeb4590000 a8000 7efd555f-1ded21b0-15e00ae6-50e53a7d-1 version = 10.0.19041.844
Loaded module c:\windows\system32\oleacc.dll 7ffebd4f0000 66000 b43ecaa7-2b948023-9b54ce31-8e2d1892-1 version = 7.2.19041.746
Loaded module c:\windows\system32\windows.ui.fileexplorer.dll 7ffe961f0000 49000 39d0f215-62241d0c-658ef408-5f0d8b3a-1 version = 10.0.19041.1023
Loaded module c:\program files\common files\microsoft shared\ink\tiptsf.dll 7ffebd220000 a9000 361f5344-776473b1-d13364f3-7485ed00-1 version = 10.0.19041.746
Loaded module c:\windows\system32\fltlib.dll 7ffec6a50000 b000 2d9cba6-cb6d15c3-39be41d8-bb792f04-1 version = 10.0.19041.546
Loaded module c:\windows\system32\cldapi.dll 7ffeae3c0000 22000 f0cc0206-5748d602-69b7c1fa-cdf50fdc-1 version = 10.0.19041.964
Loaded module c:\windows\system32\windows.staterepositoryps.dll 7ffebbe80000 146000 1835defe-2b71d718-d5e98147-9caa21f5-1 version = 10.0.19041.844
[ 1] 7FFEC784B257                                                              (libsyss)
[ 2] 7FFEC784AFEB                                                              (libsyss)
[ 3] 7FFEC784BEF0                                                              (libsyss)
[ 4] 7FFEC784C202                                                              (libsyss)
[ 5] 7FFEC77E13A6                                                              (libsyss)
[ 6] 7FFEC77DF5D2                                                              (libsyss)
[ 7] 7FFEC9BEA96F                                                              (libcamsmom)
[ 8] 7FFE5CC782E0                                                              (libcams)
[ 9] 7FFE5CC6EC47                                                              (libcams)
[10] 7FFE5C7DF3BA                                                              (libcams)
[11] 7FFE5CC44BF6                                                              (libcams)
[12] 7FFE5CC8FF62                                                              (libcams)
[13] 7FFE5CA85A98                                                              (libcams)
[14] 7FFE5CC473B6                                                              (libcams)
[15] 7FFE5CA8E3FC                                                              (libcams)
[16] 7FFE5CA8D433                                                              (libcams)
[17] 7FFE5CC47611                                                              (libcams)
[18] 7FFE5CC99572                                                              (libcams)
[19] 7FFE5CC98ED5                                                              (libcams)
[20] 7FFE5CA699EF                                                              (libcams)
[21] 7FFE5CB9FC4D                                                              (libcams)
[22] 7FFE5CDEFED5                                                              (libcams)
[23] 7FFE5CDF0F42                                                              (libcams)
[24] 7FFE5CDECD74                                                              (libcams)
[25] 7FFE5CDED701                                                              (libcams)
[26] 7FFE5CDEA3F7                                                              (libcams)
[27] 7FFE5CDF49CC                                                              (libcams)
[28] 7FFE49F507DE                                                              (libcamsja)
[29] 7FFE4A1B65F8                                                              (libcamsja)
[30] 7FFE4A1AE4EC                                                              (libcamsja)
[31] 7FFE4CEE0B17                                                              (libcamsutilint)
[32] 7FFE4D5A6D06                                                              (libcamsint)
[33] 7FFE4D5A662B                                                              (libcamsint)
[34] 7FFE4CEFD755                                                              (libcamsutilint)
[35] 7FFE4CEFE410                                                              (libcamsutilint)
[36] 7FFE4D549BAA                                                              (libcamsint)
[37] 7FFE4D5030F4                                                              (libcamsint)
[38] 7FFE8CBC8143                                                              (libugui)
[39] 7FFE8CBC89DC                                                              (libugui)
[40] 7FFE8CBCAE91                                                              (libugui)
[41] 7FFE8CBCA190                                                              (libugui)
[42] 7FFE8CBCA0EE                                                              (libugui)
[43] 7FFE8CBDCE43                                                              (libugui)
[44] 02248BD67688                                                              (windowsui)
[45] 02248BD59963                                                              (windowsui)
[46] 02248BB60B65                                                              (ugtbxm)
[47] 02248BB45FA4                                                              (ugtbxm)
[48] 02248BB45055                                                              (ugtbxm)
[49] 7FFE8D96A8C7                                                              (mfc140u)
[50] 7FFE8D969A3F                                                              (mfc140u)
[51] 7FFE8D967323                                                              (mfc140u)
[52] 7FFE8D9676F4                                                              (mfc140u)
[53] 7FFE8D80A409                                                              (mfc140u)
[54] 7FFECF98E858                                                              (USER32)
[55] 7FFECF98E299                                                              (USER32)
[56] 7FFE8D94FDA2                                                              (mfc140u)
[57] 02248BDDB2E0                                                              (windowsui)
[58] 02248BDDBA03                                                              (windowsui)
[59] 02248BDDE923                                                              (windowsui)
[60] 7FFE8E7F8B9E                                                              (libugutils)
[61] 7FFE8CE2B0F9                                                              (libugui)
[62] 7FFE8CD4D702                                                              (libugui)
[63] 7FFE8CD4D5BC                                                              (libugui)
[64] 7FFE8EC20E75                                                              (libuginitint)
[65] 000180006B5F                                                              (ug)
[66] 000180002EE7                                                              (ug)
[67] 7FF7A04F125E                                                              (ugraf)
[68] 7FFED13E7034                                                              (KERNEL32)
[69] 7FFED1962651                                                              (ntdll)
>>>> Error code  1770010 caught in file "o:\nx1980\ip1700\src\cams\no\ind\opr_mom.c" at line number 1956
>>>> Error code  1770010 caught in file "o:\nx1980\ip1700\src\cams\no\ind\setup_definitions.c" at line number 3369
>>>> Error code  1770010 caught in file "o:\nx1980\ip1700\src\cams\no\ind\setup_definitions.c" at line number 2881
>>>> Error code  1770010 caught in file "o:\nx1980\ip1700\src\cams\no\ind\setup_definitions.c" at line number 3804
>>>> Error code  1770010 caught in file "o:\nx1980\ip1700\src\cams\no\ind\setup_definitions.c" at line number 2507
>>>> Error code  1770010 caught in file "o:\nx1980\ip1700\src\cams\no\ind\setup_output.c" at line number 1001
>>>> Error code  1770010 caught in file "o:\nx1980\ip1700\drv\camsja\no\ind\ja_cam_camsetup_jam.cxx" at line number 1255
>>>> Error code  1770010 caught in file "o:\nx1980\ip1700\src\camsutilint\no\ind\ui_mom.c" at line number 2450
>>>> Error code  1770010 caught in file "o:\nx1980\ip1700\src\camsint\no\ind\ui_setup_cmd_output.c" at line number 545
&MACRO MESSAGE_BOX -2, Получена ошибка 1770010
&MACRO MESSAGE_TEXT  Имя файла: o:\nx1980\ip1700\src\camsmom\no\ind\mom_tcl_definitions.c, номер строки: 1362
&MACRO MESSAGE_TEXT  Сообщение об ошибке: TCL error  returned when executing command source ""C:\\Postprocessor\\NX0317\\
&MACRO MESSAGE_TEXT  MAZAKTURNMILL\\MAZAKMILLG68_2.tcl"", errorInfo = extra characters after close-quote
&MACRO MESSAGE_TEXT      while execut
&MACRO MESSAGE_TEXT  ing
&MACRO MESSAGE_TEXT  "source ""C"
&MACRO MENU, 0, UG_HELP_SYSTEM_LOG UG_GATEWAY_MAIN_MENUBAR <RibbonFileBar->BackStageBar->LeftBackStageGroup->rbn_file_tab_help_cascade.csb> ## !
Изменено пользователем Pycckue1129
Занимает много места
@Pycckue1129 У меня работает ваш пост, ничего не трогал, ничего не менял. Может дело в пути к посту или файлу детали? У меня и то и то валялось на рабочем столе.
20 часов назад, mr_Voden сказал:
Понял почему. Переместите 18 и 19 операцию в первую папку и будет ошибка
  • 7 месяцев спустя...
При выводе программы вылазит данная ошибка, на 9 и 10 nx работает данный пост. Подскажите как быть
Имя файла: o:\nx1980\ip1700\src\syss\error\ind\error.cxx, номер строки: 3674
1 час назад, WoodGoblin1122 сказал:
Данная ошибка - это какая? Воспроизведите ошибку в NX, скопируйте содержание журнала и пришлите
10 часов назад, Vladislav-dobrynin сказал:
UGII_CAM_POST_ENABLE_DEBUG : prepare_list_of_objs_for_patterns
obj index : 1  Group Name : ADAPTIVE_MILLING  isOper : 1, isOptm = 0
*** EXCEPTION: O/S ERROR: signal  11 in line 2891 of o:\nx1980\ip1700\src\syss\error\ind\error.cxx at Wed Feb 16 06:45:14 2022 RTZ 2 (зима)
+++ General Fault Exception
Loaded module c:\program files\siemens\nx1980\mach\resource\library\machine\installed_machines\dmu50eco_sinumerik840d\postprocessor\tbcload14.dll 10000000 9000 0-0-0-0-0 version = 0
+++ Invalid read from FFFFFFFFFFFFFFFF
    rsp:       2bddde6140, rip:         57627eed, rbp:                0
    rsi:                0, rdi:      152380a9578
    rax:  301020101019c01, rbx:                0, rcx:               1a, rdx:                d
    r8:                 0, r9:          577496f0, r10:      15236b2bf10, r11:                0
    r12:                1, r13:      15236a3c140, r14:      152380a8ca0, r15:      15236b2b970
[ 1] 000057627EED                                                              (libtcl)
[ 2] 00005769D689                                                              (libtcl)
[ 3] 000010003F8E                                                              (tbcload14)
[ 4] 0000575D74F3                                                              (libtcl)
[ 5] 0000575D8D10                                                              (libtcl)
[ 6] 0000575D9558                                                              (libtcl)
[ 7] 0000575DA7D0                                                              (libtcl)
[ 8] 7FFDA45D2B4B                                                              (libcamsmom)
[ 9] 7FFD5D56A466                                                              (libcams)
[10] 7FFD5D071C33                                                              (libcams)
[11] 7FFD5D84DCA5                                                              (libcams)
[12] 7FFD5D84ED12                                                              (libcams)
[13] 7FFD5D84AB44                                                              (libcams)
[14] 7FFD5D84B4D1                                                              (libcams)
[15] 7FFD5D8481C7                                                              (libcams)
[16] 7FFD5D85279C                                                              (libcams)
[17] 7FFD5D85167E                                                              (libcams)
[18] 7FFD4ACF0B1E                                                              (libcamsja)
[19] 7FFD4AF56412                                                              (libcamsja)
[20] 7FFD4AF4E50A                                                              (libcamsja)
[21] 7FFD4DE4151A                                                              (libcamsutilint)
[22] 7FFD4E308206                                                              (libcamsint)
[23] 7FFD4E307B2B                                                              (libcamsint)
[24] 7FFD4DE5E0A5                                                              (libcamsutilint)
[25] 7FFD4DE5ED60                                                              (libcamsutilint)
[26] 7FFD4E2AD34A                                                              (libcamsint)
[27] 7FFD4E2669B4                                                              (libcamsint)
[28] 7FFD83858443                                                              (libugui)
[29] 7FFD83858CDC                                                              (libugui)
[30] 7FFD8385B191                                                              (libugui)
[31] 7FFD8385A490                                                              (libugui)
[32] 7FFD8385A3EE                                                              (libugui)
[33] 7FFD8386D143                                                              (libugui)
[34] 015210F37688                                                              (windowsui)
[35] 015210F29963                                                              (windowsui)
[36] 015210D30C25                                                              (ugtbxm)
[37] 015210D15FA4                                                              (ugtbxm)
[38] 015210D15055                                                              (ugtbxm)
[39] 7FFD82E9A399                                                              (mfc140u)
[40] 7FFD82E997AF                                                              (mfc140u)
[41] 7FFD82E97093                                                              (mfc140u)
[42] 7FFD82E97464                                                              (mfc140u)
[43] 7FFD82D3A509                                                              (mfc140u)
[44] 7FFDBEC2E7E8                                                              (USER32)
[45] 7FFDBEC2E229                                                              (USER32)
[46] 7FFD82E7FB02                                                              (mfc140u)
[47] 015210FAB2E0                                                              (windowsui)
[48] 015210FABA03                                                              (windowsui)
[49] 015210FAE923                                                              (windowsui)
[50] 7FFD843BF2DE                                                              (libugutils)
[51] 7FFD83A9CF69                                                              (libugui)
[52] 7FFD839BFC32                                                              (libugui)
[53] 7FFD839BFAEC                                                              (libugui)
[54] 7FFDA496FFE5                                                              (libuginitint)
[55] 000180006B5F                                                              (ug)
[56] 000180002EE7                                                              (ug)
[57] 7FF7BC85125E                                                              (ugraf)
[58] 7FFDBFE87034                                                              (KERNEL32)
[59] 7FFDC03A2651                                                              (ntdll)
>>>> O/S ERROR: signal  11 caught in file "E:\workdir\Patches\NX1980_Series\src\cams\no\ind\opr_mom.c" at line number 1917
>>>> O/S ERROR: signal  11 caught in file "D:\workdir\REF\1980\src\cams\no\ind\setup_definitions.c" at line number 3369
>>>> O/S ERROR: signal  11 caught in file "D:\workdir\REF\1980\src\cams\no\ind\setup_definitions.c" at line number 2881
>>>> O/S ERROR: signal  11 caught in file "D:\workdir\REF\1980\src\cams\no\ind\setup_definitions.c" at line number 3804
*** EXCEPTION: INTERNAL ERROR in line 3674 of o:\nx1980\ip1700\src\syss\error\ind\error.cxx at Wed Feb 16 06:45:16 2022 RTZ 2 (зима)
+++ Breakpoint hit, possible use of uninitialized variable?
[ 1] 0000576A180B                                                              (libtcl)
[ 2] 0000576A184B                                                              (libtcl)
[ 3] 0000575D4AA9                                                              (libtcl)
[ 4] 7FFDA45D5DE2                                                              (libcamsmom)
[ 5] 7FFDA45FA40E                                                              (libcamsmom)
[ 6] 7FFD5D847EF0                                                              (libcams)
[ 7] 7FFD5DD1EF5C                                                              (libcams)
[ 8] 7FFDA9A01030                                                              (VCRUNTIME140)
[ 9] 7FFDA9A043A8                                                              (VCRUNTIME140)
[10] 7FFDC03F1456                                                              (ntdll)
[11] 7FFD5D84B4D1                                                              (libcams)
[12] 7FFD5D8481C7                                                              (libcams)
[13] 7FFD5D85279C                                                              (libcams)
[14] 7FFD5D85167E                                                              (libcams)
[15] 7FFD4ACF0B1E                                                              (libcamsja)
[16] 7FFD4AF56412                                                              (libcamsja)
[17] 7FFD4AF4E50A                                                              (libcamsja)
[18] 7FFD4DE4151A                                                              (libcamsutilint)
[19] 7FFD4E308206                                                              (libcamsint)
[20] 7FFD4E307B2B                                                              (libcamsint)
[21] 7FFD4DE5E0A5                                                              (libcamsutilint)
[22] 7FFD4DE5ED60                                                              (libcamsutilint)
[23] 7FFD4E2AD34A                                                              (libcamsint)
[24] 7FFD4E2669B4                                                              (libcamsint)
[25] 7FFD83858443                                                              (libugui)
[26] 7FFD83858CDC                                                              (libugui)
[27] 7FFD8385B191                                                              (libugui)
[28] 7FFD8385A490                                                              (libugui)
[29] 7FFD8385A3EE                                                              (libugui)
[30] 7FFD8386D143                                                              (libugui)
[31] 015210F37688                                                              (windowsui)
[32] 015210F29963                                                              (windowsui)
[33] 015210D30C25                                                              (ugtbxm)
[34] 015210D15FA4                                                              (ugtbxm)
[35] 015210D15055                                                              (ugtbxm)
[36] 7FFD82E9A399                                                              (mfc140u)
[37] 7FFD82E997AF                                                              (mfc140u)
[38] 7FFD82E97093                                                              (mfc140u)
[39] 7FFD82E97464                                                              (mfc140u)
[40] 7FFD82D3A509                                                              (mfc140u)
[41] 7FFDBEC2E7E8                                                              (USER32)
[42] 7FFDBEC2E229                                                              (USER32)
[43] 7FFD82E7FB02                                                              (mfc140u)
[44] 015210FAB2E0                                                              (windowsui)
[45] 015210FABA03                                                              (windowsui)
[46] 015210FAE923                                                              (windowsui)
[47] 7FFD843BF2DE                                                              (libugutils)
[48] 7FFD83A9CF69                                                              (libugui)
[49] 7FFD839BFC32                                                              (libugui)
[50] 7FFD839BFAEC                                                              (libugui)
[51] 7FFDA496FFE5                                                              (libuginitint)
[52] 000180006B5F                                                              (ug)
[53] 000180002EE7                                                              (ug)
[54] 7FF7BC85125E                                                              (ugraf)
[55] 7FFDBFE87034                                                              (KERNEL32)
[56] 7FFDC03A2651                                                              (ntdll)
>>>> INTERNAL ERROR caught in file "D:\workdir\REF\1980\src\cams\no\ind\setup_definitions.c" at line number 2507
>>>> INTERNAL ERROR caught in file "D:\workdir\REF\1980\src\cams\no\ind\setup_output.c" at line number 1001
>>>> INTERNAL ERROR caught in file "o:\nx1980\ip1700\drv\camsja\no\ind\ja_cam_camsetup_jam.cxx" at line number 1358
>>>> INTERNAL ERROR caught in file "D:\workdir\REF\1980\src\camsutilint\no\ind\ui_mom.c" at line number 2450
>>>> INTERNAL ERROR caught in file "D:\workdir\REF\1980\src\camsint\no\ind\ui_setup_cmd_output.c" at line number 545
&MACRO MESSAGE_BOX -2, Получена ошибка 65
&MACRO MESSAGE_TEXT  Имя файла: o:\nx1980\ip1700\src\syss\error\ind\error.cxx, номер строки: 3674
&MACRO MESSAGE_TEXT  Сообщение об ошибке: Breakpoint hit, possible use of uninitialized variable?
&MACRO MENU, 0, UG_HELP_SYSTEM_LOG UG_GATEWAY_MAIN_MENUBAR <TopBorderBar->MenuBar->UG_HELP> ## !
В NX9 и 10, данный пост работает. А на версии 1980 не работает.
@WoodGoblin1122 Обращайтесь к разработчику поста. Могу ошибаться, но без исходников решить проблему совместимости  не выйдет. Нужно перекомпилировать файлы под версию tbcload17 или выше.
16.02.2022 в 07:16, WoodGoblin1122 сказал:
А вы свою машину по этому адресу положили? Может этот станок в NX9 и в NX10 у вас этой папке лежит, а в NX1980 его там нет?
6 часов назад, vicebear сказал:
Всё так же находится, на лицензии и пиратке nx9-10 работает, а на лицензии и пиратке nx 1980 не работает. Я так думаю в последней версии что то изменили. У нас пост с подгрузкой станка идет
43 минуты назад, WoodGoblin1122 сказал:
Так и есть. Только не в последней, а примерно с 12й. Обращайтесь к разработчику поста.
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
