Ошибка в посте
При прогонки программы через постпроцессор,созданный мною выдает ошибку
"Получена ошибка 1770007
Имя файла:О:\ugnx60\ip24\src\camsmom\no\ind\mom_tcl_definitions.c, номер строки: 1098 имя файла"
UGS NX6
UGS NX6
Ошибка возникает после вывода УП или вместо УП ...
вместо УП
Если что-то пишется в лог можно там поискать ...
У меня похожее было только ошибка 11, но не каждый раз бывает, хотя УП и выводится ...
В лог при этом записи никакой нет, так что можно только гадать ... предположительно что-то не нравиться в имени файла или его пути ...
Изменено пользователем GES
UGS NX6
Как-то файл странно называется, на .с заканчивается.... Или это на половине имени оборвали?
нет..написал как выдает :smile: причем через посты которые уже есть нормально генерирует
Нарвался сегодня на почти похожую ошибку "ошибка 1770006" ...
Обработка информации по каким-либо признакам на прерывание постпроцессирования ...
У меня оказались не заданными обороты ...
В лог при этом ничего не пишется, т. к. это не ошибка поста ...
Проще найти в посте команды MOM_ABORT и посмотреть, что на них висит ...
На сколько я понял через готовые посты программу выдает, а через ваш пост нехочет?
У самого была подобная ошибка, создал пост а программу не выводит!
Поступил следующим способом
Чтобы использовать ваш постпроцессор в NX Вы должены добавить строку в Ваш файл template_post.dat в вашем текущем каталоге постпроцессора. (взято из руководства)
# template_post config file - Event Handler and Definition files for
# Generic Machine
Anilam,${UGII_CAM_POST_DIR}Anilam.tcl,${UGII_CAM_POST_DIR}Anilam.def
WIRE_EDM_4_AXIS,${UGII_CAM_POST_DIR}wedm.tcl,${UGII_CAM_POST_DIR}wedm.def
MILL_3_AXIS,${UGII_CAM_POST_DIR}mill3ax.tcl,${UGII_CAM_POST_DIR}mill3ax.def
MILL_3_AXIS_TURBO,${UGII_CAM_POST_DIR}mill3ax_turbo.tcl,${UGII_CAM_POST_DIR}mill3ax_turbo.def
MILL_4_AXIS,${UGII_CAM_POST_DIR}m4bh.tcl,${UGII_CAM_POST_DIR}m4bh.def
MILL_5_AXIS,${UGII_CAM_POST_DIR}m5abtt.tcl,${UGII_CAM_POST_DIR}m5abtt.def
LATHE_2_AXIS_TOOL_TIP,${UGII_CAM_POST_DIR}lathe_tool_tip.tcl,${UGII_CAM_POST_DIR}lathe_tool_tip.def
LATHE_2_AXIS_TURRET_REF,${UGII_CAM_POST_DIR}lathe_turret_ref.tcl,${UGII_CAM_POST_DIR}lathe_turret_ref.def
MILLTURN,${UGII_CAM_POST_DIR}millturn_3axis_mill.tcl,${UGII_CAM_POST_DIR}millturn_3axis_mill.def
MILLTURN_MULTI_SPINDLE,${UGII_CAM_POST_DIR}millturn_4axis_mill.tcl,${UGII_CAM_POS
Добавьте новую строчку аналогично которым есть, только с именем вашего поста!!!
Должно все получится :wink:
# Generic Machine
Не получится, не трать время. То, что предложено выше - всего лишь облегчение при выборе постпроцессора, и все. Проблема у тебя внутри постпроцессора, решения - никто не предложит, так как ошибка скорее всего в неверном определении каких-то переменных, такое бывает.
Делай пост заново.
Делай пост заново.
всем спасибо)))пока буду делать в АДЕМе)))если есть какая нибудь подробная документация по написанию постов в UNG..или простенький пример вышлите на sapr85@gmail.com Изменено пользователем mk85
  • 5 лет спустя...
# Generic Machine
Делай пост заново.
При возникновении этой ошибки он указывает путь к файлу и номер строки, но ведь по факту такого пути на компьютере нет (по крайней мере у меня нет). Можно ли каким-то образом посмотреть этот самый "mom_tcl_definitions.c"?
Не там смотрите! Содержание журнала после появления ошибки покажите, проблема в конкретной процедуре где то, возможно переменную не инициализировали, возможно синтаксис нарушили, в журнале это будет видно
Можно более подробно описать, как залезть в этот самый журнал? Попробовал разные варианты, не нашел то, что нужно.
Системный журнал находится во вкладке Справка -> Журнал
Сначала воспроизводите ошибку, затем заходите туда, копируете все содержание, вставляете в текстовый файл, сохраняете и прикрепляете сюда. Гляну может и подскажу чего полезного
Ошибка не внутри постпроцессора
вот путь D:\SiemensNX\mach\resource\postprocessor\DMU_60T.tcl
по этому пути у Вас присутствуют файлы постпроцессора? т.е к данному постпроцессору имеются файлы tcl def pui
Попробуйте не через установленный в список при помощи.dat файла обращаться а напрямую - поиск постпроцессора, указать директорию и указать pui файл.
Ну или давайте сюда пост, по быстрому глянуть могу
через поиск постпроцессора уже пробовал запускать, говорит ошибка в do_event. Изначально постпроцессор этот копировал с другого компьютера. Там он работает как надо, без всяких ошибок. А вот после переноса к себе использовать его уже не выходит. Постпроцессор не мой, поэтому выложить не могу (не хорошо по отношению к владельцу). Подозреваю, что ошибка может быть из-за каких-либо отличий внутри самого NX, обработчики событий там еще что-то, могу только предполагать...
Если версия PostBuilder в котором создан пост не старше NX8 в которой вы работаете, то никаких ошибок быть не может. Можно посмотреть версию используемого для последнего сохранения PostBuilder в pui файле.
Сделайте файл журнала после запуска постпроцессора через поиск с ошибкой в do_event.
Кстати, в постбилдере не дает открыть постпроцессор.
POSTBUILDER_VERSION=2006.5.1.2
т.е. версия более старая, у меня 8.0.0.4
Journal.txt
Вот причина - D:\SiemensNX\mach\resource\postprocessor\post_cam_base_.tcl": no such file or directory
У вас файл post_cam_base_.tcl имеется по указанному пути?
Копировали да не докопировали похоже
В стандартных постпроцессорах идет обращение на файл ugpost_base.tcl. В этом файле описываются стандартные команды и функции применяемые в постпроцессоре.
    • SerGuN_78
      Добрый день, коллеги! Возникла следующая нестандартная ситуация: Выпустили извещение АБВГ.001-2024 на четырех листах. Но на листах 2, 3, 4 не указали номер ИИ в графе 2. Инспекция требует выпустить ДИ на это извещение. В лоб просится следующий вариант: выпускается АБВГ.001-2024 ДИ на четырех  листах, в котором будут заполнены все необходимые графы, а в графах 18 будет стоять прочерк. Но этот вариант выглядит как-то смешно. У кого есть какие-нибудь мысли по этому поводу? Заранее благодарю!
    • Stanislav
      не все так просто...это условно, для понимания что переменную $mom_tool_number надо заменить на $mom_tool_name в том месте где выводиться-вызываеться инструмент.   нужно искать код который отвечает за вызов инструмента и в нем править одну переменную на другую. Выложите пост, посмотрим.
    • Alexandr97
      Я с вами согласен, но в данном контексте мне необходимо сделать именно так, как я написал.:)
      Это не логично если говорить о сборке-разборке. Или считаете нормальным?
    • A_1
      Не удаётся найти это место в файлах постконфигуратора.
    • Alexandr97
      Добрый день, столкнулся со следующей проблемой. Есть сборка, состоящая из нескольких подсборок. Необходимо сделать анимацию в среде "Управление разборкой". Нужно, чтобы некоторые детали из ПОДсборки перемещались, а некоторые оставались на месте. Так сделать не получается, так как при выборе объектов для преобразований выделяется полностью вся подсборка, а не ее детали по отдельности. Подскажите, есть ли способ выбора объектов подетально?
    • karlf
      Кто-нибудь знает максимально допустимый поддерживаемый размер диска для стойки TNC 426? 40 гиг увидятся?
    • Maik812
      Проблема проводничка... есть функционал у Тотола, во первых без папок просмотр, поиск и в окно поиска файлы, и еще куча плагинов которые можно виртуально держать все файлы. виртуальная панель. Скорее всего вам подойдет виртуальная панель, она как хранитель файлов, виртуальная папка.
    • Дмитрий22
      Я уже разобрался. Спасибо kkk.   Можно выделить много деталей в проводнике windows и мышкой перетащить в окно солида. Он их все вставит в сборку. Через стандартное окно вставки так не работает. Детали то можно выделить, но нужно делать 1000 кликов, чтоб вставить каждую. Не знал, что через обычный проводник windows можно вставлять чохом.
    • Stanislav
      выводить вместо  TC($mom_tool_number,90,0) -> TC($mom_tool_name ,90,0)
