Сортировка в SWR-Спецификация
У меня проблема в сортировке раздела "Сборочные единицы", "Детали" т.к. производство не основное, то обозначения на нашем п/п присваиваются не по ГОСТ, а вот таким образом: Основная сборка - номер АБВГ5.10.0505 СБ, далее входящие в нее детали - АБВГ5.10.0505-1, АБВГ5.10.0505-2 ...... АБВГ5.10.0505-12 и тд. Так вот, в при передаче данных из SW в SWR-Спецификация получаю вот такую картину:
АБВГ5.10.0505-1
АБВГ5.10.0505-10
АБВГ5.10.0505-11
АБВГ5.10.0505-12
АБВГ5.10.0505-2
АБВГ5.10.0505-3
и тд.
В руководстве написано: "Разделы Сборочные единицы, Детали, Комплекты, Комплексы, Прочие и Материалы сортируются по
следующему правилу: строки сортируются по обозначению, если обозначения одинаковы, то сортировка
идёт по наименованию"
Пробовал и с точкой то же самое, может я что не так делаю?
Изменено пользователем Rey
АБВГ0.00.0000-1
АБВГ0.00.0000-10
АБВГ0.00.0000-11
АБВГ0.00.0000-12
АБВГ0.00.0000-2
АБВГ0.00.0000-3
и тд.
С точки зрения сравнения строк, сортирует правильно.
Пишите исполнение в виде, например, -01. Вот пример из ГОСТ 2.113:
Получите:
АБВГ0.00.0000-01
АБВГ0.00.0000-02
АБВГ0.00.0000-03
АБВГ0.00.0000-10
АБВГ0.00.0000-11
АБВГ0.00.0000-12
и тд.
К сожалению, это не исполнение, а обозначение детали, т.е. хотелось бы знать, есть ли возможность сортировать детали с таким обозначением в порядке возрастания, т.е. ...00-1, ...00-2 и т.д. или может я что не понял насчет видов?
Кстати извиняюсь наверное я просто не донес саму суть, обозначение везде одинаковое, т.е. АБВГ5.10.0505-1.....АБВГ5.10.0505-12, получается одно обозначение на все входящие в сборку детали, но с добавлением -1.... -12, т.е эти цифры и есть позиции деталей на сборочном чертеже. Что делать и такое бывает :smile:
Помнится, SWR-SP позволяет создать плагин для сортировки по своим правилам. Если это так принципиально и нет возможности поставить нули, думаю, придётся писать свой сортировщик, можете узнать об этом у _Leon_, в своё время выкладывал плагин для сортировки:
Sort2
Выкладываю вторую версию плагина сортировки для SWR спецификации сборок 202 и выше.
Сортировка раздела стандартные изделия стала более затейлевой. Также добавил простую сортировку раздела Прочие изделия по алфавиту. Конечно, все это далеко до идеала, которого я честно пытался достичь.
Источник: http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=6...ort2&st=450
Скачать: http://fsapr2000.ru/index.php?s=&show...st&p=100210
Я так и думал, уже находил данную тему, смотрел сортировщик, но он для раздела стандартные, в общем ясно другого пути наверное нет, конечно можно и по позициям сортировать, но как то это не особо правильно.
      Думаю да. Вы просто немного ошиблись и приписали @Guhl то, чего он не говорил, а именно     Да конечно это проще! Мне кажется, практически всегда проще. Но это банально не всегда возможно: пример ситуации, когда это невозможно, выше описал Виктор. Ещё разок: на новом хорошем станке никакая компенсация не заменяет ни станины с низкими внутренними напряжениями, ни качественных ШВП (если они в станке есть), ни направляющих постоянного сечения. Эти факторы, хорошая физическая геометрия и программные компенсации, прекрасно дополняют друг друга. К примеру, обеспечить механическую прямолинейность оси хотя бы в пару соток не супер трудно - а вот точнее уже полезно дожать программными компенсациями.
      Аргументы - это мануалы, по которым я делал Нет, но это крайняя мера. Лучше править геометрию К тому же все эти компенсации требуют контроля, потому что условия окружающей среды меняются. А если у вас железо правильнон, то с ним ничего не случится Полезная компенсация - компенсация прогиба хобота и температурная компенсация длины шпинделя @gudstartup вы постоянно передёргивайте. Зачем? Еще и фантазируйте - приписывайте мне слова, которых я не произносил И не один раз Неспортивное поведение
      вот тут вас поддерживаю!
      Это я к чему, к тому что надо ещё и использовать CAM который учитывает такие перемещения. "ты просто не умеешь их готовить". Если отбросить все специфичные макрокоманды, коими богаты не только ХААСЫ, то останется чистый и девственный G-код. Пост от ХААС всегда с гарантированным 100%результатом можно использовать как заготовку под любую стойку.
      А вы ни одного аргумента не привели как же вам можно верить? вас что расстреляют если вы параметрами геометрию поправите? вы живете в суровые  времена молота и наковальни и наверняка правите направляющие поджимом винтов  запихните в облако ваши  мануалы и не придется  в другой город ездить! сделайте шаг навстречу прогрессу и сохраните их а то вдруг с жесткого диска магнитная пыль осыпется.
    • WinoX
      Пробовал ставить самые первые драйвера за 14год и самые последние - безрезультатно  Удаление символа пробовал до создания этой темы  Пока такой лайфхак - после всех симуляций делаю шаг назад и включаю на самой маленькой скорости
      Это из мануала на 0if+ Но я такой параметр видел у 0iF  Вероятно и более ранних есть
    • roiman
      В этой стране действует ГОСТ на оформление чертежей таких зубчатых колёс - 2.403. Если вашему конструктору не хватило места для её размещения, то напомните ему, что есть форматы побольше и НЕСТАНДАРТНЫЕ, к примеру для вашего чертежа A4x3.   Хотя я даже знаю причину отсутствия таблицы. Конструктору было просто влом её создавать, перепечатывать все эти греческие буковки с индексами. Поэтому он тупо взял PDF-ку из Компаса и приложил к чертежу.   И поэтому, вы уверены, что листок с таблицей параметров был/будет распечатан отдельно и взят в руки при изготовлении? Сильно сомневаюсь.
    • ak762
      если память не изменяет я встречал "по G0 оси приезжают в конечную точку не одновременно" и на станках с фануком правда стойка была фанук 6м на ИС800, могу ошибаться за давность лет
      Есть СП Нагрузки и воздействия.   Там описана ветровая нагрузка. Зависит от того где находится  объект ... https://3d-bim.ru/downloads/sp-20.pdf      На таком дизайне даже вешать побрезгуют во время какой-нибудь революции  :)  Купите что-нибудь приличное готовое   https://euroled.pro/shop/street   :)
