требуется контурная обработка фанеры и орг стекла
Толщина фанеры и орг стекла до 6 мм. Приблизительный размер изделий метр на метр, приблизительное кол-во изделий 30 шт. Предпочтительно лазерная обработка. 89263210381
могу предложить фрезерную обработку высокого качества по сходной цене! e-mail: trigius@bk.ru 89262664005 Изменено пользователем trigius
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
