Спираль в солиде!
Добрый день. Кто-нибудь знает как построить в солиде вот такую спиральку? Обычная получается, а вот с переменным сечением ну никак(((
Так?
Именно, не могли бы вы подробнее описать метод коим делали деталь?
Разберёшся?
Я в 2009 SW делал.
Да, спасибо большое, очень выручил
в общем-то деталька демонстрирует частный случай
Да, придется доработать немного, но главное концепция
Смотрел, но ответа на свой вопрос не нашел.
Я делал так:
1) строил коническую спираль;
2) на обоих концах строил плоскости;
3) в этих плоскостях строил эскизы(разные)
4) "элемент по сечениям" и в кач-ве осевой линии указывал эту спираль.
Ну, может "поиграться" параметрами на шаге 4 придется...
Только тут нужно сделать так, чтобы центра эскизов совпадали:
например, на одном конце спирали строим окружность радиусом 10 мм, на другом - 30 мм и необходимо чтобы начало спирали совпадало
с центром первой окружности, а конец спирали - с центром второй.
Хотя, в противном случае могут получится интересные (но не предсказуемые) результаты.
PS. SW 2007 SP0.0
PPS. был же уже вопрос про улитку...
Если честно, то не догадался применить опыт из улитки, мне ведь шуруп нужен был)))
Совет: использовать проверхности для построения, а потом уж придвать им толщину, желательно предварительно "сшив" их.
Разница существует! (Между ТТ и проверхностями!).
Мужду прочим шурупы в ToolBox`e вроде были...
Значит плохо смотрел.
А вообще такие вещи строятся просто в лоб, только надо немножко подумать при расстановке базовых эскизов.
Может дашь ссылочку на ответ? А то там кроме матрасостроения и флиртования с девочкой я ничего не нашел :smile:
разве это шуруп? С переменной резьбой?
Это больше похоже на фаллоимитатор с такими замысловатыми "кольцами". Как говорится, на хитрую ж@пу есть вибратор с резьбой :)
Пардон, если кого задели мои ассоциации.
Как скоро в названной теме всё было разжёвано по самой полной программе, то, пожалуй, сделаю проще.
Ну если это проще :clap_1:
Справка по солиду и у меня есть, может стоило последовать примеру tdudinа, и построить деталь и показать скриншот? :g:
а изначальная картинка откуда?
Вообще-то это штифт под зубной протез.
