В этой обработке ширина 0.4, высота 0.2 мм фреза 3мм
Дальше аккуратненько подрезаются 1 мм фрезой до 0.05 мм зигзагом по контуру детали в пределе перемычки.
За "страшилки" мне точно не заплатят
Ну все от конструкции зависит. Если большая выхлопная труба обдувается, то всё возможно..
Типа да)
Решено забить.
Множественные обоснования даны на этот счёт)
Я про точность ничего не говорил
Я говорил про скорость работы
Но сигнал о токе и так уже заведен в процессор. Получается, что компаратор - это дополнительное звено, где ж тут удешевление?
Вопрос в названии темы: Можно ли гасить/негасить элементы в зависимости от значения глобальной переменной?
Например, если длина детали меньше определенного значения, то часть элементов гасится, если длина больше, то присутствуют все. Гасимые элементы - не экземпляры массива.
Хотелось бы реализовать без создания двух исполнений. Если такое возможно штатными средствами. Это некая базовая модель, по которой планируется генерировать различные варианты с разными произвольными (но в определенном диапазоне) габаритами. Генерировать буду не я, а заказчик. Моя задача реализовать это максимально удобно.
Адептов ТФ и других систем прошу не рассказывать как это делается в других системах. Вопрос про Солид 2022.
серво система принимает решение по мгновенному значению тока в течении периода времени времени отведенного для управления током и чем чаще она это делает тем лучше и качественней регулирование момента.
с аналоговым контуром тока как бы вам не хотелось вы не получите такие данные точности контура даже близко
дешево и никаких доп. функций не требуется.
Кстати, быстродействующая токовая защита и защита по перенапряжению в современных приводах реализована на компараторах, которые являются представителями аналоговой техники.
Почему?
