Спираль в солиде!
Добрый день. Кто-нибудь знает как построить в солиде вот такую спиральку? Обычная получается, а вот с переменным сечением ну никак(((
Так?
Именно, не могли бы вы подробнее описать метод коим делали деталь?
Разберёшся?
Я в 2009 SW делал.
Да, спасибо большое, очень выручил
в общем-то деталька демонстрирует частный случай
Да, придется доработать немного, но главное концепция
Смотрел, но ответа на свой вопрос не нашел.
Я делал так:
1) строил коническую спираль;
2) на обоих концах строил плоскости;
3) в этих плоскостях строил эскизы(разные)
4) "элемент по сечениям" и в кач-ве осевой линии указывал эту спираль.
Ну, может "поиграться" параметрами на шаге 4 придется...
Только тут нужно сделать так, чтобы центра эскизов совпадали:
например, на одном конце спирали строим окружность радиусом 10 мм, на другом - 30 мм и необходимо чтобы начало спирали совпадало
с центром первой окружности, а конец спирали - с центром второй.
Хотя, в противном случае могут получится интересные (но не предсказуемые) результаты.
PS. SW 2007 SP0.0
PPS. был же уже вопрос про улитку...
Если честно, то не догадался применить опыт из улитки, мне ведь шуруп нужен был)))
Совет: использовать проверхности для построения, а потом уж придвать им толщину, желательно предварительно "сшив" их.
Разница существует! (Между ТТ и проверхностями!).
Мужду прочим шурупы в ToolBox`e вроде были...
Значит плохо смотрел.
А вообще такие вещи строятся просто в лоб, только надо немножко подумать при расстановке базовых эскизов.
Может дашь ссылочку на ответ? А то там кроме матрасостроения и флиртования с девочкой я ничего не нашел :smile:
разве это шуруп? С переменной резьбой?
Это больше похоже на фаллоимитатор с такими замысловатыми "кольцами". Как говорится, на хитрую ж@пу есть вибратор с резьбой :)
Пардон, если кого задели мои ассоциации.
Как скоро в названной теме всё было разжёвано по самой полной программе, то, пожалуй, сделаю проще.
Ну если это проще :clap_1:
Справка по солиду и у меня есть, может стоило последовать примеру tdudinа, и построить деталь и показать скриншот? :g:
а изначальная картинка откуда?
Вообще-то это штифт под зубной протез.
    • Девочка_конструктор
      Подскажите пожалуйста, как вы задаете тепловые трубки для расчета теплоотвода? Как отдельное тело (например, из меди), отдельно пористую среду и отдельно течение жидкости (в таком случае сложно задать конвекцию жидкости, тем более она у меня осуществляется без учета гравитации) / или как тепловую трубку? Тогда вопрос, как выбирать поверхности теплопоглощения и поверхности теплоотвода, если по сути это одни и те же поверхности, только в одном месте они поглощают тепло, в другом - отдают.  Считаю радиоэлектронный модуль, у меня микропроцессоры мощностью более 60 Вт нагреваются до 150 градусов. Хочу оценить влияние тепловой трубки, помогла бы она в этой ситуации отвести тепло должным образом или нет. Но гравитацию использовать не могу, конструкция не позволяет. Следовательно, нужно как-то разумно задать пористую среду для тепловой трубки, чтобы конденсат жидкости возвращался в зону нагрева. Помогите
      Этот вариант хорош ещё тем, что сечение всегда будет ориентировано по нормали к цилиндру - не будет никаких перекосов на стенках. Но есть подозрение, что на цилиндре эта схема будет сложнее, чем на плоскости, поскольку края каждого "следующего" сечения наезжают на "предыдущее" (за счет изгиба стенки цилиндра). И точки касания двух стенок расположены не на диаметре шара, а на некой хорде, не проходящей через центр.
    • andrei4ik
      ну я же не новую деталь создаю... но щас гляну конечно но хз нет не хранит.... ошибка никуда и не ушла, и кажу более... если я добавляю какую сборку в главную сборку тот все детали в добавленной сборке становятся сокращенными
      можно и по линии сделать фрезой диаметром меньше чем паз
      зачем вообще считать то что априори не требует расчёта? Там чтобы что-то согнуть веса будут к тонне приближаться
    • persona1980_1
      Можно еще воспользоваться пользовательским анализом для создания дополнительных графиков и их уже учитывать при протягивании сечения как у вас на картинке (не по нормали к траектории). Там высота сечения будет меняться в зависимости от этого дополнительного графика.
      @filsan цилиндрическая. Я бы отдал модель, да Крео 11. Цилиндр, его пересекает поверхность, поверхность утолщаю с вычитанием материала. получаются два разорванных фрагмента, затем через всё вытянул цилиндр диаметром чуть меньше начального. Можно заморочиться построить поверхность с диркой, повлияет только на число фичеров в дереве
      Рекомендовал бы удалить ветки реестра с настройками всех версий (возможно программа при запуске пытается стянуть настройки с другой версии в дополнении к основной), а потом поставить программу с нуля. Так же после настройки стоит сохранить настройки программы через Мастер настроек Solidworks, что бы при сбое можно было восстановить все ваши настройки, а не настраивать всё с нуля (это долго и нудно).   Это есть, но всё же первая настройка настройка, так понял, работает и надо просто добавить все кнопки сразу. А если вызвать настройку повторно, то все пользовательские кнопки остаются, но пусты, в них нет данных для запуска и они не отображаются на работающей панельки.   Как вариант загнать нужные кнопки во всплывающую панельку вызываемую клавишей "S" на клавиатуре.
    • engyuri
      Интересно, это только мне американская программа Microsoft Word выделяет ошибки в русском тексте?
    • hlibhlib
