На цилиндре не могу сделать вырез как после фрезы
tdudin
Никак не получается сделать вырез в цилиндре, как если бы его выполнили фрезой. Что бы ось фрезы всегда проходила через ось цилиндра.
Изменено пользователем tdudin
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
