Токарный обрабатывающий центр с противошпинделем и приводным инструментом
Po Ly Gim
В Украину прибыл токарный обрабатывающий центр VIPER VT-21MSC, производства компании ALEX-TECH MACHINERY INDUSTRIAL CO., LTD.
Токарный обрабатывающий центр VIPER VT-21MSC предназначен для изготовления огромного спектра деталей. Он может обрабатывать заготовку диаметром до 390 мм и длинной 620 мм. Станок имеет шпиндель и противошпиндель, оснащен револьверной головкой со сверлильно-фрезерной функцией, С1-осью на основном и С2-осью на противошпинделе, а также системой настройки инструмента и усиленным двигателем шпинделя на 26 кВт.
Имеется возможность точить и сразу фрезеровать шнековую группу, а также канавки любой сложности. Представляете, на сколько увеличивается точность пазов и канавок, когда точение и фрезерование происходит за одну установку.Теперь Вы можете получать готовую деталь за одну установку, практически для всего спектра промышленности:
машиностроение, компьютерная отрасль, медицина, авиация, радиопромышленность, производство труб и т.д. Совсем еще недавно мы только видели в мечтах, что можно изготовить, к примеру, штуцер, не снимая его с токарного станка для фрезеровки шестигранника.
VIPER VT-21MSC оснащен системой ЧПУ FANUC 18i-TB
Кто заинтересуется или захочет посмотреть фото и подробное описание - наберите в GOOGLe слова VIPER VT-21MSC и попадете на наш сайт, подсказка - наша компания НИКА-СЕРВИС.
Спасибо за внимание.
Самое интересное - это антикризисная цена и условия работы. :smile:
Изменено пользователем Po Ly Gim
Блин, ну и кого на этом форуме вы хотите удивить?!?!?!
А я что-то смысл этого поста вообще не понял :blink: Мож продать хотят-дак цены нет, а фотки и характеристики и покачественней можно найти без напряга.
Удивить никто никого и не пытается, тем более на этом форуме. У многих станки гораздо посложнее будут.
Для тех, кто не понял - станок продается.
Цену и подробные характеристики можно найти на нашем сайте - наберите в GOOGLe слова VIPER VT-21MSC и попадете на него, подсказка - наша компания НИКА-СЕРВИС.
И отдельная просьба - проявите снисхождение к данному посту - видите ведь "новичок". :smile:
Фотографии вы можете увидеть в галерее.
    • hlibhlib
      Так решили?  https://disk.yandex.ru/d/ZDWZv8p_B7l6nw
    • nicomed
    • Говорящий Огурец
    • advocut
      На 16 солиде (win7) работает не стабильно бывает солид крошится,  при нажатии на кнопку "закрыть" вылезает окно: Ещё почему-то попыталось добавиться в автозагрузку В 20 солиде бывает удаляет не только выделенную кромку, а и другие. При выделении силуэтной кромки на ее месте рисует около 20 линий.
      Это странно, бывает, что слетают все настройки - особенно своих кнопок, но что бы панельки бегали по экрану не замечено. Хотя на первой вашей картинке похоже, что панелька с закладками не привязана к окну программы, а во втором как раз таки привязана.   Так же если откроете окно настройки панелей, то на закладке ПАНЕЛИ ИНСТРУМЕНТОВ есть галочка Заблокировать КоммандМанаджер и панели инструментов - после этого движение панелек пользователем в окне программы ограничено.
      Только сила А. в жидкости действует вверх до самого "конца", а вы получили действие вверх на величину деформации. Типа встали в какашку, а она сбоку вылезла выше уровня подошвы.
