Прототипирование? Нет - единичное производство.
Не нужно в личку. Страна должна знать подвиги своих героев.
страна должна знать сколько стоят подвиги её героев :)))
Т.е. есть ли стеклонаполненные марки порошков? возможно ли их спекать? Реально ли выращивать прототип с закладными и обрезиненными накладками (естественно их нужно закаладывать во время процесса)?
Или все это лишь фантазии?
Кстати, Денис, я так понял Вы уже запустили свою установку по спеканию металлических порошков, цены не озвучите (можно в личку)?
Есть стеклонаполненые порошки. У нас есть детали из стеклонаполненного полиамида "живьём", можно приехать посмотреть пощупать. Более того, есть еще алюминий- и углеволокном наполненые полиамиды. Тоже можно посмотреть.
Выращивать детали с закладными практически нереально. Это связано с самой технологией ПОСЛОЙНОГО синтеза. Т.е. теоритически можно остановить процесс, вложить что-то в деталь, но при этом это что-то должно быть плоским, чтобы можно было нанести следующий слой - оно не должно возвышаться НАД уже построенной частью детали. Если так сделать можно, то можно попробовать сделать с закладными.
Есть технология у Objet (и, насколько я знаю, пока только у них), по использованию двух различных материалов. Но по работе одновременно с металлом и пластиком - пока такого не слышал.
Покрытие резиноподобным материалом на cегодняшний день возможно, насколько я знаю, тоже только у Objet на установках фирмы Connex. У нас есть примеры обрезиненых деталей, тоже можно посмотреть.
Вот здесь про эти технологии:
<noindex>http://www.objet.ru/?eid=5</noindex>
<noindex>http://www.objet.ru/?eid=62&more</noindex>
Не нужно в личку. Страна должна знать подвиги своих героев. Мне тоже интересно и думаю, не одному мне. Всё равно будет просто порядок цены. Личное общение никто не отменял.
Машина (EOS M270) работает. Материал сейчас загружен нержав.сталь.
Честно говоря, мы пока до конца с ценами не определились.
Т.е. пока называем 1000-1500р/куб.см. на нержав стали. Это без обработки,полировки и пр.
НО!!!
Глядя на опыт запада и их цены и понимая, что нас ждет впереди, боюсь, что может быть увеличим. Вообщем, пока принимаем заказы на таких условиях, что будет дальше - посмотрим.
НО!!!
Вот, уже какая-то информация к размышлению. Спасибо!
Какая марка нержавейки (аналог) сейчас загружена? Какие есть доступные в наличии?
Интерес не праздный, как раз сейчас мне нужно несколько мелких деталей из нержи, планируемых под литье, отпрототипировать.
Есть характеристики материала. На какой адрес направить?
  • 2 года спустя...
а существуют ли электропроводные материалы для выращивания деталей, чтобы использовать как альтернативу графитовым электродам для электроэрозионных станков
Электропроводные - только металлы
    • Иван Васильев
      у меня рободриллы и чпу и тем не менее picture нет наверно она к роботам относится
      Если компания отечественная, то тоже нет смысла. Роботы, ЧПУ, лазеры и рободрилы
