Замена модели копией
DRUGLORD
Видимо, я нихрена не знаю про сборки... :wallbash::smile:
Буду читать, спасибо за наводки и рекомендации!
на самом деле есть магический ритуал, который позволяет в WF3 использовать возаимозамену "на лету", как в WF4
В приведенном PDF все выглядит довольно просто. Только у меня в WF3 M100 кнопочки Edit Ref Table нет вообще, даже неактивной. Может на это еще что-то влияет...
На сколько я понял, пдф-ка все-таки по WF4, а
магический ритуал
господин GOLF_stream предлагает поискать на форуме самостоятельно...
  • 4 года спустя...
Коль у заменяемой подсборки нет исполнений и скелета, замена возможна только на несвязанный элемент
Не знаю как с Creo, не смотрел. Но в WF3 замена копией возможна только для детали.
Копию сборки нужно сначала создать (тем способом который оптимален в конкретном случае), а потом заменить.
Вы как всегда правы. Я дело в том что с появлением в конторе ProIntrlinkа копированием подсборок занимался именно в нём. Просто как-то не думал, что замена подсборки в сборке копией - НЕВОЗМОЖНА (простым способом).
  • 8 лет спустя...
У кого был глюк (или это не глюк) при попытке замены компонента в сборке на несвязанный - при попытке вызова таблицы ссылок для привязок ничего не происходит.  Само окно тупо не появляется.
57 минут назад, Chuk сказал:
таблицы ссылок
А кнопка "Правит таблицу ссылок" серая как будто нажата?
Иногда при проблемах с окнами помогает Файл - Опции - Настройки окна - Сброс расположения панелей
1 час назад, davidovka сказал:
Да вроде активна, но после нажатия ничего не происходит. В логе снизу пишет " dbg_err_crash() - continuing from serious error (ORDER_DEBUG).
Выберите компонент(ы), который будет заменен." И всё. В принципе, если нажать применить, то предлагает уже непосредственно для детали выбрать привязки с принудительным указанием. Если надо одну - две детали заменить, то жить можно. Но ежели нужно 20 одинаковых на одну изменённую, то для каждой из 20-ти придётся указывать по очереди. Самое интересное, что вроде всё работало, а потом сломалось.
з.ы. Сброс расположения панелей не помогает.
Изменено пользователем Chuk
      а я что  написал??     где вы этого начитались у вас ж документации нет..? кто ж вас так обделил при покупке ведь уровень программиста жизненно необходим и практически всегда от него есть пароль?
