Чертежи моторов и других сложных механизмов
тут я полностью согласен, для движка в целом машина нужна очень мощная. если не забуду выложу тут картинку движка или фотку.
Ну не мощнее хорошей игровой. Если конечно не мотать обмотки электрооборудования не набирать их сердечники из листов, не заморачиваться на проводки щёток и тому подобные мелочи, которых конечно вагон наберётся. Допустив некоторые упрощения типа массо-габаритных моделей навесного(максимум вращающийся якорь) можно сделать, внешне, вполне интересную модельку.
Что и как навешивается на мотор Здесь нагладно видно!.
А работает так.
я видел как на ЯМЗ работают, на многих вещах не заморачиваясь, но двигатель полностью без навесного оборудования тоже на классной машине не очень хорошо шевелится, покупные детали упрощенные, да куча твердотельных моделей и все будет работать нормально(замены), но сначало надо все сделать, а потом упрощать.
если совершить такую глупость то уже работать все хорошо не будет(на стартер идет около 150 пластин, генератор сворачивается или тоже около 40-70 пластин), там только на простейшем около 5000простейших деталей будет, а если рассматривать что один якорь очень не простая сборка, которую просто так поворачивать тяжело даже при условиии что пластина одна а не собранная.
проще просто поставить стартер без внутренностей, генератор такой же, вентилятор, проводки красиво провести, и все остальное только визуально показать.
Будет классно смотреться!
-это с выставки с москвы ЯМЗ 530 серия
-Это ЯМЗ 650 серия в общем все детали рассмотреть можно, но чистая оболочка, внутри пусто :(
все это конечно хорошо =) но обвес только с посторонней помощью смогу сделать, не знаю чего как называется и куда что крепится =)
Да, бывал я на ЯМЗ. Работают там в ProE. Надеюсь, и Вы свой проект делаете в ProE,? :smile: В свое время специалисты с ЯМЗ стажировались на AVL в Австрии. Объем знаний, который надо перелопатить для проектирования двигателя, огромен. Насчет стартеров, генераторов, систем зажигания, Вам надо знать следующее. Разработчик двигателя, все это, как правило, не проектирует, а использует сторонние разработки. Другое дело, что разработчики навесного оборудования могут получать от двигателистов ТЗ на разработку, плюс там, габаритки всякие, чтобы потом, в компоновку вписаться. Т.е. имеет место кооперация.
Соответственно, в готовой модели двигателя, всякие стартеры, генераторы, фильтры и прочие, не просто МОГУТ быть габаритными оболочками, а ДОЛЖНЫ быть габаритными оболочками (иногда даже фасетными).
чуть что с электрооборудованием могу помочь, модели стартеров и генераторов есть, картер если помучиться тоже сделаю, есть желание помучиться?
Roman_A
если будут все материалы, то закончу в Прое конечно же, а вот с анимацией все же в другом редакторе буду делать
aleank
у меня желание есть помучаться, даже сверхжелание, но вот знаний нету по двигателям, по навесным частям и тому подобное =)
Всем привет, сейчас пока нету времени заканчивать двигатель, диссертация на носу.
Может у кого-нибудь завалялись чертежи какого-либо часового механизма?
Часовой механизм это всего лишь редуктор. Нужно лишь посчитать передаточные отношения, учитывая точность хода...
у меня есть полностью механические часты, так там корпусики мелкие, шестеренки, пружинка, винтики, я умучуюсь со штанегом =)
Смасштабировать раз в 10-100 и сделать куранты
