Чертежи моторов и других сложных механизмов
Хочется сделать дома сборку двигателя внутреннего сгорания, может кто-нибудь поделиться сие чудом?
купи на автомобильной разборке. Вряд ли кто из автомобилистов поделится с тобой двигателем своего авто.
так мне не сам двигатель нужен, а чертежи, чтобы сделать 3д модель с последующей анимацией
В 10ом компасе в примерах есть 3D модель. Можно извлечь из программ файлс.
По адресу: \Program Files\ASCON\KOMPAS-3D V10\Libs\UM\модели\КОМПАС\ДВС\
Di-mann
у меня в папке Libs нету папки UM
можешь выложить где-нибудь архивчиком? :rolleyes:
Можно попытаться извлечь двигатель (вроде сузуки) из теста на проф графические карты SPECViewperf 9.0 SW, я видел в альбомах пользователей рендер машины из подобного теста для про-е. А вообще-то заводы изготовители автотранспорта должны иметь модели двигателей от производителя, на моем предприятии была модель двигателя Дойц от них (все внешние поверхности) но такую модель вряд ли кто-то вам передаст, а про чертежи - деталировки не может быть и речи. Как правило производители комплектующих присылают на завод габаритные чертежи пдф и если очень добрые то двж у нас несколько человек занимались только габаритным проектирования по этих данных, но математические модели от производителя это редкость.
ИМХО, это все или примеры или учебные работы/проекты.
Рабочие чертежи никто не даст!
Ежели только по большому знакомству...
неважно какие чертежи, можно без допусков, без технологии производства и всего прочего, просто чтобы были размеры, дабы сделать в 3д свой моторчик и анимацию, покупать и разбирать мотор не очень хочется, муторное это дело...
двухтактные тоже не интересуют, четырехтактные хотелось бы =\ вот пока пробую до Di-mann достучаться =)
6 цилиндровый рядный дизельный движок, в сборе облегченный весит более 300Мб, а там только поверхности. вся реальная сборка весит более 2Гб.
если смотреть чертежи, то только один картер идет на 6 форматах А1, а сборник КД в нескольких очень не тонких папках.
проще упрошенно нарисовать по картинке хотя бы которую Di-mann выложил. а двигаться все части реальной конструкции заставить я себе не представляю мощности домашнего компа, при учете что работают все части, а не только поршни ходят.
У меня в гараже валяется 1S от Тойоты, почти рабочий (ниже 1к лампочка масла горела) подарю, если кто сам вывезет... :rolleyes:
300 мегабайт?
у меня на работе установка для выращивания углеродных нанотрубок весит столько ну может побольше, хотя в ней деталей около 500, не включая крепеж.
а тут простой мотор
aleank сейчас дома можно мультики делать используя particle flow или как там частицы называются в максе, а это более загруженный процесс
Di-mann если с гаражом =) то я =)
Вообще в компасе есть библиотечка "Универсальный механизм" (UM) В ней можно задать любые взаимоперемещения деталей сборки. Но я не пробовал, а вот ДВС там примером...
300 мегабайт?
это упрощение!
я встречался с моделями движков с проводами со всем подвесным оборудованием, т.е. так как он поступает на комплектацию, но весят они не мерено! Но и смотрятся внушительно!
а сборку двигателя в Proe, расшивелить со всем оборудованием тяжеловато?!
вот результат
анимацию буду делать ближе к лету, когда диплом будет закончен, а сейчас хочется еще смоделировать сложную конструкцию...
поделится кто-нить своими идеями?) :rolleyes:
чем сложнее сборка, тем она красивее =)
Изменено пользователем amethyst85
А теперь, на основе имеющегося, можно сделать V образку или опозит, а то и W(как на фольксвагене) Да и насколько помню на этом моторе нет ни впускного, ни выпускного коллкеторов. Да и крышка ремня ГРМ отсутствует. Генератор, стартер, бензонасос, насос ГУР, компрессор кондиционера, трамлёр опять-же... Трамлёр советую прицепить на задний конец распредвала, а бензонасос на движке не нужен если поставить инжектор(тогда он в бензобаке стоять будет)
Работы непочатый край!
так еще подвесное оборудование смоделируй и повесь тогда смотреться будет.
картер где? ;) провода где электрооборудование где? :)
Да на этом моторе даже фланца крепления КПП нет.
В вспомнил- натяжной ролик ремня ГРМ нужен!
Di-mann
у меня образование не позволяет весь движок собрать =) скажем мягко говоря я в них ничего не понимаю =)
хотя идея V образного понравилась, это придется блок цилиндов переделывать полностью. Просто если бы я понимал в конструкции двигателей было бы намного проще =)
Хотя поправить коленвал не составит труда
скажем проще, не хватает машины :clap_1:
aleank
Я бы тоже хотел полную модель собрать, НО! у меня нету нужных чертежей =\
если брать книжки по расчетам двигателей, там ни один месяц придется разбираться, а со временем у меня сейчас в обрез =( а в перспективе этого двигателя еще анимация
вот на днях хочу разобрать какие-нибудь старые механические часики и тоже сделать их с деталировкой, а на тело у меня есть идейка сделать маленького робота
тут я полностью согласен, для движка в целом машина нужна очень мощная. если не забуду выложу тут картинку движка или фотку.
    • mr_Voden
      @Alexey8107 подайте 24 в только на spm и посмотрите будет на нем 30 или нет если будет то для начала смотрите датчики тока на силовой плате    там внутри еще схемка есть для выдачи адекватного сигнала на схему контроля тока. если поставите не родной возможны сбои при работе шпинделя. в худшем случае может они окажуться исправны. сейчас не помню какой там уровень по аварии сравните с соседним модулем контроля тока их там 2. их питание тоже проверьте
    • Kydes
    • kanapello
      Вот и ответ для автора
    • zwg
      УГОЛОК РАСЧЕТ РАЗВЕРТКИ   ДИАПАЗОН КОРРЕКЦИИ мм V А Б расчетный BD развертка развертка CY factor ШУМ ось Х-V 1 8 40 40 1,8 78,2 78,07 0,95 78,15 39,07 1,5 12 40 40 2,8 77,2 79,27 0,95 77,19 38,59 2 12 40 40 3,6 76,4 76,24 0,95 76,4 38,2 2,5 16 40 40 4,2 75,8 75,22 0,85 75,84 37,92 3 20 40 40 5,2 74,8 74,17 0,85 74,9 37,45 4 35 40 40 6,6 73,4 71,90 0,75 73,48 36,74 5 35 40 40 8,9 71,1 70,28 0,8 71,9 35,95 6 50 40 40 10,6 69,4 67,97 0,85 69,42 34,71 8 50 40 40 14,5 65,5 64,69 0,95 65,36 32,68 К сожалению, данные выше пока больше теоретические. Взят реальный результат по развертке УГОЛОК (получено опытным путем) и уже к нему был приведен FACTOR для CYBELEC - CORRECTION FACTOR FOR THE DIN 6935 CALCULUS. Развертка CY - в случае пустого значения - "СТАЛЬБ" окна ПРОДУКТ/ЦИФРОВАЯ ДЕТАЛЬ (для русского перевода CYBELEC). Получилось: - для толщин/матриц V8-12/1-2мм, FACTOR ближе к 0,95 - для толщин/матриц V16-50/2,5-8мм, FACTOR ближе к 0,85.   ШУМ - странный перевод слова РАЗВЕРТКА, т.е. итоговый расчет развертки программой с учетом привязанного FACTOR. Ось X-V - значение координат для оси Х, для гибки полки 40мм.
