Чертежи моторов и других сложных механизмов
Хочется сделать дома сборку двигателя внутреннего сгорания, может кто-нибудь поделиться сие чудом?
купи на автомобильной разборке. Вряд ли кто из автомобилистов поделится с тобой двигателем своего авто.
так мне не сам двигатель нужен, а чертежи, чтобы сделать 3д модель с последующей анимацией
В 10ом компасе в примерах есть 3D модель. Можно извлечь из программ файлс.
По адресу: \Program Files\ASCON\KOMPAS-3D V10\Libs\UM\модели\КОМПАС\ДВС\
Di-mann
у меня в папке Libs нету папки UM
можешь выложить где-нибудь архивчиком? :rolleyes:
Можно попытаться извлечь двигатель (вроде сузуки) из теста на проф графические карты SPECViewperf 9.0 SW, я видел в альбомах пользователей рендер машины из подобного теста для про-е. А вообще-то заводы изготовители автотранспорта должны иметь модели двигателей от производителя, на моем предприятии была модель двигателя Дойц от них (все внешние поверхности) но такую модель вряд ли кто-то вам передаст, а про чертежи - деталировки не может быть и речи. Как правило производители комплектующих присылают на завод габаритные чертежи пдф и если очень добрые то двж у нас несколько человек занимались только габаритным проектирования по этих данных, но математические модели от производителя это редкость.
ИМХО, это все или примеры или учебные работы/проекты.
Рабочие чертежи никто не даст!
Ежели только по большому знакомству...
неважно какие чертежи, можно без допусков, без технологии производства и всего прочего, просто чтобы были размеры, дабы сделать в 3д свой моторчик и анимацию, покупать и разбирать мотор не очень хочется, муторное это дело...
двухтактные тоже не интересуют, четырехтактные хотелось бы =\ вот пока пробую до Di-mann достучаться =)
6 цилиндровый рядный дизельный движок, в сборе облегченный весит более 300Мб, а там только поверхности. вся реальная сборка весит более 2Гб.
если смотреть чертежи, то только один картер идет на 6 форматах А1, а сборник КД в нескольких очень не тонких папках.
проще упрошенно нарисовать по картинке хотя бы которую Di-mann выложил. а двигаться все части реальной конструкции заставить я себе не представляю мощности домашнего компа, при учете что работают все части, а не только поршни ходят.
У меня в гараже валяется 1S от Тойоты, почти рабочий (ниже 1к лампочка масла горела) подарю, если кто сам вывезет... :rolleyes:
300 мегабайт?
у меня на работе установка для выращивания углеродных нанотрубок весит столько ну может побольше, хотя в ней деталей около 500, не включая крепеж.
а тут простой мотор
aleank сейчас дома можно мультики делать используя particle flow или как там частицы называются в максе, а это более загруженный процесс
Di-mann если с гаражом =) то я =)
Вообще в компасе есть библиотечка "Универсальный механизм" (UM) В ней можно задать любые взаимоперемещения деталей сборки. Но я не пробовал, а вот ДВС там примером...
300 мегабайт?
это упрощение!
я встречался с моделями движков с проводами со всем подвесным оборудованием, т.е. так как он поступает на комплектацию, но весят они не мерено! Но и смотрятся внушительно!
а сборку двигателя в Proe, расшивелить со всем оборудованием тяжеловато?!
вот результат
анимацию буду делать ближе к лету, когда диплом будет закончен, а сейчас хочется еще смоделировать сложную конструкцию...
поделится кто-нить своими идеями?) :rolleyes:
чем сложнее сборка, тем она красивее =)
Изменено пользователем amethyst85
А теперь, на основе имеющегося, можно сделать V образку или опозит, а то и W(как на фольксвагене) Да и насколько помню на этом моторе нет ни впускного, ни выпускного коллкеторов. Да и крышка ремня ГРМ отсутствует. Генератор, стартер, бензонасос, насос ГУР, компрессор кондиционера, трамлёр опять-же... Трамлёр советую прицепить на задний конец распредвала, а бензонасос на движке не нужен если поставить инжектор(тогда он в бензобаке стоять будет)
Работы непочатый край!
так еще подвесное оборудование смоделируй и повесь тогда смотреться будет.
картер где? ;) провода где электрооборудование где? :)
Да на этом моторе даже фланца крепления КПП нет.
В вспомнил- натяжной ролик ремня ГРМ нужен!
Di-mann
у меня образование не позволяет весь движок собрать =) скажем мягко говоря я в них ничего не понимаю =)
хотя идея V образного понравилась, это придется блок цилиндов переделывать полностью. Просто если бы я понимал в конструкции двигателей было бы намного проще =)
Хотя поправить коленвал не составит труда
скажем проще, не хватает машины :clap_1:
aleank
Я бы тоже хотел полную модель собрать, НО! у меня нету нужных чертежей =\
если брать книжки по расчетам двигателей, там ни один месяц придется разбираться, а со временем у меня сейчас в обрез =( а в перспективе этого двигателя еще анимация
вот на днях хочу разобрать какие-нибудь старые механические часики и тоже сделать их с деталировкой, а на тело у меня есть идейка сделать маленького робота
тут я полностью согласен, для движка в целом машина нужна очень мощная. если не забуду выложу тут картинку движка или фотку.
