Непонятки
Zablik
Уважаемые участники форума.
Прошу сильно не ругать, но у меня возникла проблемка в ТФлексе(11).
При создании сборки из фрагментов по технологии необходимо делать отверстия в ней.
Если используется просто деталь, то проблем нет. А если использовать в составе сборки сборочную единицу с отверстиями(которые делались в ней до этого) ТФлекс что то не хочет делать их.
В чем проблемка состоит?
Непонятно, в каких фрагментах не получаются отверстия. Напишите поподробнее. И какая сборка ТФ.
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
