Кубик из трубик.
elteom
Читал раздел о 3Д сборках. (вечер пиво... не только пиво)
В SW существуют файлы детали, сборки, чертежа.
На сколько я понял в ТФ нет отдельного типа файла для сборки?
Любой файл 3д модели может быть как деталью, так и сборкой?
Это приемущество или недостаток?
В ТФ нет такого деления, как в SW. Любой файл может быть и деталью (в том числе многотельной), и сборкой, и библиотечным элементом, и комбинацией всего этого. Кроме того он может содержать и модель, и чертеж, и спецификацию (и другие документы), и расчетную задачу, и базу данных. Ну а преимущество это или недостаток, каждый решает сам. Я считаю это плюсом.
Так и хочется пофлудить, тем более, что о теме ветки уже на прошлой странице давно забыли.
А ситуация мне рисуется так:
Достал М.. :g: ЧУДАК шахматы с полки - открыл "руководство" - учится расставлять :g: - на 3-ий день Во блин марока - :doh: так ими же ещё ходить как-то надо - не-е-е-е а как чтоб выиграть :throw: , толи дело в шашках: два ряда "чёрные" против "белых" шалбан ещё шалбан - ПОБЕДА :clap_1:
Как лучше прицелиться , а вы про какие-то композиции- комбинации - эндшпили и т.д. :rule: ЧАПАЙ - однако.
Ни чего личного - видимо такие времена ...
Сори за флуд. Но накипело. :wink:
Изменено пользователем avrd
Как в ТФ лучше работать с конструкциями из проката? Трубы, двутавры, швеллера?
В SW есть возможность вытягвать их из эскиза профиля, указав направляющую линию. При этом кромки пересекающихся деталей подрезаются автоматически.
В автокаде можно комбинировать вычитание объектов с резкой плоскостями.
Как в ТФ собрать параметрическую модель например обьемной рамы из труб. Для простоты рассмотрим Пвраллелепипед с ребром 1x2x3 метрa. Ребра и внутренние диагонали которого выполнены из труб диаметром 100 мм.
Ну и конечно сохранить возможность менять размеры ребер и диаметр труб.
Наверняка для бывалых это работа 5 минут.
Если бы кто-нить мог такую штуку нарисовать?
Пробую ТФ, но не понял еще, как тут с профильными деталями надо обращаться.
Дома учебный ТФ11.
Если есть еще интерес к этому вопросу, могу примерчики выслать. Только в какой сборке работаете.
А на сайте все, что есть выложить просто не реально. Надо ведь еще и работать. А идеи, упоминавшиеся в статье, в частности про фрагменты для булевых операций я уже и не использую. Предпочитаю более простые и универсальные методы.
С уважением, автор упоминавшейся статьи
Да, интерес к теме неугасаем, перманентен и незыблем. Ибо это есть основной вид деятельности.
A примеры и комментарии будут сегда кстати!!! :clap_1:
Пример подготовил. Куда выслать. В архиве получилось порядка 800kb, что несколько больше разрешенных 500 kb
Изменено пользователем Sever
Небольшой примерчик с комментариями. Для работы сборки надо открыть конфигурацию библиотек из папки Библиотека. Описания примитивные, сделаны на скорую руку. Есть вопросы - пишите. Постараюсь ответить.
эл. почта perpv@mail.ru
Test_truba.part1.rar
Ух ты.
Постойте! Можно небольшую коррективу?
В вашем примере горизонтальные трубы свободно выходят.
Можно ли их разделать под угловое соединение с вертикальными (под 45)
Те под 90, а стало быть резы под 45.
И еще для удовольствия например под 60.
Или такой универсальное торцевое соединеиние, где угол, между стыкующимися трубами можно менять.
Трудности в основном в таких местах.
Вот мой почт: emanoa#rambler.ru
Что-то вчера не получилось. Вторую часть прикрепить не мог. Автору темы отправил все. Получится так выложу на сайте tflex-nord
Странно. Если с первой получилось, то и со второй не должно быть проблем.
elteom, может Вы опубликуете полный комплект. Любопытно посмотреть.
А сейчас вроде получилось. Может у меня на форуме прав каких-то
Полностью все примеры и краткое описание одним архивом см. <noindex>http://www.tflex-nord.narod.ru/html/download/Test_truba.zip</noindex>
Test_truba.part2.rar
    • Gmv
    • ID_Hacker
    • mmaag
      Да, это из nc63 для one. Остальное надо смотреть в каталоге NC62, 63. Там описано много всякого виртуального софта, думаю, найдёте ссылки на что надо, если оно существует.
      Это для sinumerik one? У 808 и 828 плк s7-200
    • mmaag
      https://www.dex.siemens.com/industrialsoftware/machine-tool-software/run-myvirtual-machine-operate?viewState=DetailView&cartID=&portalUser=&store=&cclcl=en_US&selected=industrialsoftware
