Для чего нужны виртуальные детали в сборках?
elteom
Виртуальные компоненты сохраняются внутри файла сборки, в котором они были созданы, а не в отдельном файле детали. При создании компонентов в контексте сборки они сохраняются с помощью программы в файле сборки как виртуальные компоненты. Позднее компоненты можно будет удалить или сохранить во внешних файлах.
При концептуальном проектировании, когда приходится часто экспериментировать и вносить изменения в структуру и компоненты сборки, использование виртуальных компонентов обладает некоторыми преимуществами над методом проектирования "снизу вверх":
Виртуальные компоненты можно переименовывать в дереве конструирования FeatureManager, при этом не открывая, не сохраняя их и не используя команду Заменить компоненты.
Один экземпляр виртуального компонента можно сделать независимым от других экземпляров за один шаг.
Папка, в которой сохранена сборка, не содержит неиспользуемых файлов деталей и сборок, которые появляются в результате повторного проектирования компонентов.
Вот как. Спасибо. :smile:
А где они "сохраняются" в файле модели самой сборки?
(где- то же есть о них информация)
Нет ли проблем с переносом "полувиртуяльного" проекта с машины на машину?
И, если я правильно понял, чертежи с них не сделать, пока они виртуальные?
С помощью таковых компонентов удобно моделировать клеи и герметики в составе сборки, правда надо суметь не лажануться спустя некоторое время, когда ужо подзабудется о чём речь шла или когда модель попадёт к сотруднику для дальнейшей обработки.
Когда переносишь проект желательно виртуальные подсборки сохранить в обычный файл потому как данные о содержимом такой подсборки не сохраняются в файле верхней сборки. В чём имел место убедиться при переносе проекта с работы на дом. Солид запросил путь к виртуальной подсборке, которой есс-но не было на домашнем компе.
Ещё удобство виртульности. Имеются несколько одинаковых вирт. деталей. Требуется на основе такой детали сделать другую деталь. По каким-то причинам применение конфигураций, проихводных деталей не представляется возможным, желательным поэтому правый клик на нужной детали - Сделать независимой. И можно продолжать её независимое редактирование. Очень удобно, ИМХО.
Изменено пользователем Димыч
Ну тык я об эом и говорю. Где вся эта виртуализация сохраняется?
Если я сохраню в файлы, то как потом обратно в виртуаль?
Мдя... Весь солид по ходу такой. Как гвоздями (жидкими) к одному стулу приколочен.
:g:
Странные суждения и выводы. Метод виртуальных единиц подобен человеческим идеям воплощаемые в железо. А Вы хотите железо снова превратить в мысли. С таким подходом можно любой метод и любую прогу "приколотить" к стулу.
Сорр за флуд. Просто не понятно чем автор руководствовался выражая пожелание обратного превращения.
Да и самый главный вопрос. А зачем обратно переводить в виртуал?
2009+й СВ СП2.1, но было и на СП2.0 и вроде 1.0. Поймал страшные глюки при работе с виртуальными деталями. В какой-то момент выскакивает окошко типа "внутренняя идентификаци детали не совпадает с ...чем-то там...". В результате одна виртуальная дет. заменяется другой (т.е. некоторые детали фактически теряются!). И таких замен может быть несколько за раз. Причём это может возникнуть и сразу при открытии сборки, при сохранении которой всё было нормально. А самое паскудное, что даже если открыть резервные копии сделанные до глюка, то детали в них всё равно заменены. Очевидно что инфа о вирт. деталях хранится фик знает где но только не в файле сборке. В 2008-м такого не было.
Сама пор себе фича превосходная, но реализация ни к чёрту. Инфа о вирт. деталях должна храниться только в файле сборки.
"внутренняя идентификаци детали не совпадает с...
бывает такое.. но открывается нормально, СВ2к9 СП2.1. Может в этот момент открыта другая сборка в которой есть единица с таким же именем? Для твердотельных деталей имеет место такое быть.
Рискну предположить, что инфа о них хранится в папке Temp винды. Как уже говорил что при переносе проекта на другой комп Солид ругнулся что не может найти вирт. подсборку. Значит инфа хранится не в файле и не в папке Temp самого Солида. Смотрел эту папку и не нашёл в ней деталей что есть в сборке.
Ну как откуда такие идеи!
Проект таскать! Идеи разные воплощать!
Иногда по несску раз в день изменения размеров приходят... А то и конструкцию подправят.
А ты такой довольный- намоделировал, понасохранял, понаделал чертежей!
Сторойка.
    • Madmax70
      станок смену отработал, все впорядке.     не совсем понял схему подключения на тот момент, а потом уже по внимательнее посмотрел и как понял Думаю проблема решена. Всем спасибо за уделенное время
    • Anton Born
      Добрый день! Подскажите, пожалуйста, почему неактивна кнопка "Изменить"? Хотел поменять цвет материала по умолчанию, чтобы каждый раз не лезть в свойства детали. И не могу.
    • IgP
      Красиво написали ... пустой, но не совсем ...
    • Мрачный
      Верно, по кубу. Значит не на порядок, а раз в 5.
      Если быть точным, то только в третьей.
      Вы две недели писали много букв и слов, что-то доказывали, чтобы в итоге сказать, что всё давно забыли. Мудро...
    • Максим Пядов
      Здравствуйте. Помогите кто чем может. Есть листогиб FINN POWER B 125-3060 с ЧПУ Cybelec dnc 900.  ЧПУ запускается но в нем не прописаны параметры машинный.  Мануалов и инструкций нет.
    • Мрачный
      2014SP0 Заменил макрос на более свежий, как советовал, все стало как должно быть. Спасибо тебе, мил-человек, сохранил мне чутка нервных клеток!
    • Мрачный
      1. Прочность балки (момент сопротивления) вырастет при утолщении, может и существенно (в швеллере не в 10 раз толщина изменится). Жесткость - обычно несущественно. Момент инерции зависит от высоты в 4ой степени. Увеличили высоту в 2 раза - жесткость выросла в 16 раз (на порядок примерно). 2. Сталь ст3 или 09Г2С - модуль Юнга и там и там одинаковый 2.1*10^11Па примерно. Речь же идет о металлоконструкции, а не о стропилах крыши?  3. Ребро жесткости усиливает локально конструкцию. Общая жесткость от них не увеличится почти. Ну налепишь этих ребер и что? Раму после приварки ребер в бараний рог скрутит, да еще наплодишь кучу концентраторов для трещин. Швеллер заменить на трубу - я про это выше писал.   Для м/к машиностроительной прогиб должен быть не больше 1/400-1/600 пролета, очень грубое соотношение. На 6 метрах 1-2 см это норма, не 10 см, это уже падение.
      Как вариант усилить ребрами жесткости, где это возможно , не попадая на отверстия. или использовать трубу вместо швеллера. А вообще по уму считать надо, статический расчет в том же симулейшене, если мы говорим про SW. Если нет необратимых (пластических деформаций) и допускаются получаемые перемещения, то и пусть себе прогибается.
