Жалюзи
Возникла потребность воссоздать так называемые жалюзи в 3д...
Как лучше, и как правильнее подойти к этому вопросу в Солиде.... :g:
СПС :smile:
В библиотеке, для листового металла, есть соответствующие формовки.
Можно поподробнее... SW2009 SW2008 ... там все уже есть или это отдельно ставиться...
Изменено пользователем p5ih
Вроде нашёл пытаюсь понять как работает....пока...почитаю справку...
Значит так:
1 нашел форму
2 выделил папку с формой как "папку с формами"
3 перетащил форму на плоскость на которой небходимо сделать штамп
4 все бы ничего еслиб не:
-проблемы с позиционированием формы :blink:
-проблемы с изменением размеров :blink:
-справка не помогает там все гладко и не напряжно... а на деле... :wallbash:
может и ручки кривые конечно :unsure:
Знатоки попробуйте пожалста сделать форму как на рисунке сверху....а то я чёт припух... :surrender:
Здравствуйте
p5ih
Вы не одиноки в своей борьбе с программой. Вот некоторые темы, где обсуждался данный вопрос:
http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=5421
http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=19995
http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=18932
http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=15482
почитал... ну....э..э.. не знаю с описанными проблемами я разобрался... я думал что всётаки можно редактировать размеры штампа.... а вот с позиционированием ни у кого проблем не возникает??? я думал может кто-то знает как все без конфликтов сделать... ну да ладно...
Ну вот что-то получилось.... смотрите...
Форма штампа конечно не та... подгоню ещё малек и всё....
Спасибо за внимание!!!
з.ы. с позицонированием эскиза так и осталась маленькая проблемка...
Tы можешь сам создать штамп любой формы.
В чем проблема с позиционированием, точка выноса не там?
Я изменил стандартный штамп... у него расположение вертикальное, а мне надо горизонтальное... простым инструментом поворота эскиза не получаеться повернуть.... приходиться одну из горизонтальных линий привязывать как вертикальную, тогда поворачиваеться но при добавлении размера от края или от верха (от низа) изделия, эскиз становиться переопределен... и лезут сообщения об ошибках... игнорируя их расставляю размеры... и удаляю сопряжение по вертикали тогда все становиться ок... эскиз расположен как мне надо... а вот почему так не могу понять ...
Можно конечно сделать штамп с другим расположением (горизонтальным), но как он будет себя вести в таком случае не проверял.... :g:
попробуйте сначала зафиксировать центральную точку эскиза жалюзи. И уже потом вращать эскиз таская его за любые точки. Наложите нужную взаимосвязь к оси скетча (параллельность) и открепить центральную точку. Потом можно накладывать размеры. Учитывая что все операции доступны во всплывающих менюшках, то времени займёт по минимуму.
Спасибо Димыч... попробую... вообще мне редко требуеться использовать штамповку просто хотел разобраться... ещё раз спасибо!
    • Handrusik
      Здравствуйте. Есть необходимость смоделировать рукоятку джойстика. Нашел подходящую STL-модель, открыл и начал поверх неё рисовать слоёный набор эскизов, с целью преобразовать их в поверхности. Используя функцию "Поверхность по сечениям" обнаружил какие-то искажения на полученной поверхности. Я не понимаю откуда они берутся, и соответственно не понимаю как это исправить. Подскажите, что я делаю не так, и как следовало бы делать. Как добиться плавности переходов от эскиза к эскизу? Ссылка на архив с моделью: https://disk.yandex.ru/d/O6k9G5hWPub9Kg
      В уравнении задачи на собственные числа только две матрицы - жесткости и масс. Надеюсь мы не будем обсуждать вопрос. Зависит ли матрица масс от правой части (от нагрузки)? От нагрузки зависит только жесткость. Кстати от температуры тоже зависит нагрузка. И естественно собственные частоты. Если на поверхностном уровне, то надо учитывать гироскопические силы и силы Кориолиса. Насколько эти силы влияют на собственные частоты зависит от конструкции и частоты вращения. Для гидро турбин это вообще ни о чем. Речь идет только про расчеты по МКЭ. Может быть какие то еще силы влияют на жесткость. Нужно глубже разбираться. Но все эти силы одного порядка... Надо смотреть документацию к программе, а если документации нет, то это черный ящик.
    • taarok
      Комрады, всех с майскими праздниками. Кто нибудь может поделиться постом для fanuc oi-mf Solidcam. Taarok.d@yandex.ru заранее благодарен, быстрых вам подач и хороших фрез))
    • Tad
      Это предупреждение о необходимости очередного техобслуживания машины. После его выполнения надо проделать некоторые манипуляции, как описано в приложенном документе   2010 0i pc AL2004 .pdf
      а что такое этот corioliss в Ansys? что делает эта опция?
      А ну вот как раз вспоминаю про гироскопический момент, как интеграл сил инерции, действующих на смещенное колесо. И вот тут как раз появляется зависимость от направления вращения. В одном случае этот момент будет выворачивать колесо наружу, а в другом пытаться вернуть колесо ближе к оси. Но это эффект следующего порядка, и prestress-модальник его не схватывает. А сиса как-то сама умеет это учитывать, отсюда будут и разные частоты. Много на эту тему почерпнул (для себя) из книги Жирицкого, на которую ссылался в теме по вашей ссылке. Эту тему я забросил в начале 2008 года и больше не касался ее.
    • rocket
      Добрый день, у нас 4 осевой станок Syntec 6MB с поворотной головой вокруг оси Y, покупали б/у и приехал еще с поворотной осью А подключенный но не видящий ось А. В итоге помогло поменять в параметрах в разделе/index 10 поменять на 2 и в index 24 где ось B поменять 4 на 0 а в index 25  поменять с 0 на 4 (чтобы он читал с 4 порта) если посмотреть как идет подключение, то от этого зависят цифры
    • Maxmore
