Жалюзи
Возникла потребность воссоздать так называемые жалюзи в 3д...
Как лучше, и как правильнее подойти к этому вопросу в Солиде.... :g:
СПС :smile:
В библиотеке, для листового металла, есть соответствующие формовки.
Можно поподробнее... SW2009 SW2008 ... там все уже есть или это отдельно ставиться...
Изменено пользователем p5ih
Вроде нашёл пытаюсь понять как работает....пока...почитаю справку...
Значит так:
1 нашел форму
2 выделил папку с формой как "папку с формами"
3 перетащил форму на плоскость на которой небходимо сделать штамп
4 все бы ничего еслиб не:
-проблемы с позиционированием формы :blink:
-проблемы с изменением размеров :blink:
-справка не помогает там все гладко и не напряжно... а на деле... :wallbash:
может и ручки кривые конечно :unsure:
Знатоки попробуйте пожалста сделать форму как на рисунке сверху....а то я чёт припух... :surrender:
Здравствуйте
p5ih
Вы не одиноки в своей борьбе с программой. Вот некоторые темы, где обсуждался данный вопрос:
http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=5421
http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=19995
http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=18932
http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=15482
почитал... ну....э..э.. не знаю с описанными проблемами я разобрался... я думал что всётаки можно редактировать размеры штампа.... а вот с позиционированием ни у кого проблем не возникает??? я думал может кто-то знает как все без конфликтов сделать... ну да ладно...
Ну вот что-то получилось.... смотрите...
Форма штампа конечно не та... подгоню ещё малек и всё....
Спасибо за внимание!!!
з.ы. с позицонированием эскиза так и осталась маленькая проблемка...
Tы можешь сам создать штамп любой формы.
В чем проблема с позиционированием, точка выноса не там?
Я изменил стандартный штамп... у него расположение вертикальное, а мне надо горизонтальное... простым инструментом поворота эскиза не получаеться повернуть.... приходиться одну из горизонтальных линий привязывать как вертикальную, тогда поворачиваеться но при добавлении размера от края или от верха (от низа) изделия, эскиз становиться переопределен... и лезут сообщения об ошибках... игнорируя их расставляю размеры... и удаляю сопряжение по вертикали тогда все становиться ок... эскиз расположен как мне надо... а вот почему так не могу понять ...
Можно конечно сделать штамп с другим расположением (горизонтальным), но как он будет себя вести в таком случае не проверял.... :g:
попробуйте сначала зафиксировать центральную точку эскиза жалюзи. И уже потом вращать эскиз таская его за любые точки. Наложите нужную взаимосвязь к оси скетча (параллельность) и открепить центральную точку. Потом можно накладывать размеры. Учитывая что все операции доступны во всплывающих менюшках, то времени займёт по минимуму.
Спасибо Димыч... попробую... вообще мне редко требуеться использовать штамповку просто хотел разобраться... ещё раз спасибо!
    • DJ Astro
    • ak762
      @jtok записал видео с СВ23 может поможет разобраться Recording 2024-05-23 211508.mp4
    • Павлуха
    • nikzubik
      они подключены на видео не видно, загрузил фото в хорошем качестве там видно что эти разьемы подключенны нет там напряжения, как то раньше мерял было что то около 100 вольт, сейчас померял там нет ничего
    • androskv
      При выборе того или иного подшипника для обеспечения его статической и динамической прочности необходимо руководствоваться справочными значениями его статической и динамической грузоподъемности. В старых ГОСТах (за 1975 и 1987 гг.) для указанных ниже в таблице подшипников приводились таблицы со справочными значениями их статической и динамической грузоподъемности. Но неожиданно для себя я обнаружил что в новых ГОСТах (за 2022 и 2023 гг.) данные таблицы отсутствуют, а также отсутствует какая-либо ссылка (сноска), где в этом случае смотреть справочную статическую и динамическую грузоподъемность подшипников. Поиск информации вывел на два ГОСТа: – ГОСТ 18855-2013. Подшипники качения. Динамическая грузоподъемность и номинальный ресурс – ГОСТ 18854-2013. Подшипники качения. Статическая грузоподъемность.   В данных ГОСТах действительно есть формулы для расчета статической и динамической грузоподъемности для каждого типа подшипника. Однако, чтобы рассчитать данные значения необходимо знать дополнительные параметры, например, для шариковых подшипников это: – Z – число шариков в подшипнике; – Dw – диаметр шарика в подшипнике; – Dpw – диаметр центов шариков в подшипнике. Данные параметры не приводятся ни в старых, ни в новых ГОСТах по подшипниках. Числовые значения двух данных параметров (Z и Dw) можно найти только в справочниках (например, Анурьев). Dpw – в справочниках не приводится, но если рассуждать логически то его можно принять равным Dpw=d+0.5(D-d), но это не точно. Все это делает нелогичным расчет грузоподъемности по ГОСТ, беря для этого недостающие данные из справочников или другой специальной литературы.   Решил проверить расчет статической и динамической грузоподъемности подшипников по формулам и сравнить их с приведенными в старых ГОСТах (приняв Z и Dw из справочников, а Dpw рассчитав по предложенной формуле). Для простоты выбрал шариковые радиальные однорядные подшипники с диапазоном номеров 200…220. В результате получилось следующее: 1 рассчитанная по формуле динамическая грузоподъемность достаточно близко совпадает с динамической грузоподъемностью приведенной в таблицах в старых ГОСТах 2 рассчитанная по формуле статическая грузоподъемность достаточно близко совпадает со статической грузоподъемностью, приведенной в таблицах в старых ГОСТах, но для подшипников с малым диаметром внутреннего кольца d. По мере увеличения диаметра внутреннего кольца подшипника расхождение между расчетными и табличными значениями существенно возрастает. Например, для подшипника №220 табличное значение статической грузоподъемности в старом ГОСТе составляло 79.000 Н, а рассчитанное по формуле составило 92.900 Н. 3 для аналогичных подшипников SKF и FAG, указанные в каталогах статическая и динамическая грузоподъемность достаточно близко совпадает с рассчитанной по формулам.   Файл с расчетом прилагаю ниже. Сравнение расчета по ГОСТ грузоподъемности подшипников.rar   Вопрос скорее всего будет риторический: что думаете по этому поводу и ваши предложения по расчету статической и динамической грузоподъемности по новым ГОСТам?
    • Zver 0209
      Присоединяюсь к вопросу автора, аналогичная проблема в 22-ой версии. Элементы массива в дереве не подсвечиваются при их выборе в модели.
    • Павлуха
