Вот есть такая очень интересная САПРина
Очень много различных инструментов и для поверхностей, и для твёрдного тела, и для листов, и т.п.
Сие убожество сделал буквально парой кликов за пару мин. (просто тыкал в кнопки)
(панельки на экране высветил для показа)
Быстро и удобно можно сделать эскизик, быстро (и не слишком сложно) строятся различные вдавливания и выдавливания, ну и т.п...
Недостатки (замеченные за 10 мин. игры), перемещение и вращение вида - отдельные кнопки (средней кн. мышки низя)...
Шипко глубоко не копал, так только по-поверхности...
Если кому надо - кинул <noindex>сюда</noindex>...
Эммм... фришная?
Нет.Вот тут цены и позиционирование- <noindex>http://www.ashlar.com/sections/products/ov...w/overview.html</noindex>
Нет.Вот тут цены и позиционирование- ]]>http://www.ashlar.com/sections/products/ov...w/overview.html]]>
Тогда что вы скинули?
Если кому надо - кинул ]]>сюда]]>...
Жаль что демка. Просто чувствую что прога лёгкая в освоении, а то многие функции недоступны т.в. выпадающие подменю на иконках создания тел и простых линий.
Но всёравно огромное спасибо :smile:
  • 7 месяцев спустя...
Жаль что демка.
этот софт давно есть в варезном варианте, также как и другие продукты от этого разработчика (Ashlar-Vellum) - Argon, Xenon, Graphite
плюс эти программы есть и для Макинтоша, что в CAD не так уж и часто случается
Да у этих ребят целая таблица Менделеева: Cobalt™, Xenon™, Argon™ ...
кстати, говорят модельки для фильма "Я робот" именно в этой софтине рисовались
    • eljer0n
    • mrVladimir
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
