Изделия с доработкой. Вопрос по КД.
 И п.1.3.4 вроде как обязывает оформлять сборочный чертеж на сб.ед. Ведь покупной корпус, состоящий из нескольких частей, является сборочной единицей, так? Я сейчас опять в конец запутаюсь :)
В данном случае речь идет о неделимых покупных сборках. Мы такие спецификации тоже делаем. Иногда они включают только одну позицию. Иногда это часть покупного изделия.
1.3.4. При использовании в качестве изделия-заготовки
сборочной единицы чертеж изготовляемого из заготовки изделия
следует выполнять, как сборочный. В спецификацию этого изделия
записывают изделие-заготовку и другие изделия, устанавливаемые
при переделке. Переделанному изделию присваивают
самостоятельное обозначение.
Далее идёт про снимаемые и вновь устанавливаемые детали в дорабатываемом изделии.
Но у меня ничего не снимается и не устанавливается. Только фрезеровка, покраска, гравировка.
А п.3.3.14 не предполагает доработки покупного изделия.
Да, так и есть. Но, как мне кажется, это наиболее подходящий вариант выйти из ситуации. Если бы мы детали сами изготавливали, то не получалось бы такого двойного вхождения в разные сборки. А здесь - дорабатываемые покупные. И п.1.3.4 вроде как обязывает оформлять сборочный чертеж на сб.ед. Ведь покупной корпус, состоящий из нескольких частей, является сборочной единицей, так? Я сейчас опять в конец запутаюсь :)
Мне кажется позиция Игоря наиболее последовательной, если правильно понял. Давайте рассудим. Есть корпус, состоящий из основания, крышки и крепежа.К покупке одна сборочная единица. Разбираем, получаем набор деталей. На них должна быть однозначная идентификация, дец. номер производителя или артикул, на каждую деталь. Часть из них дорабатываем, на них свои чертежи с номерами, а детали с артикулами (дец. номерами производителя) в заготовки. Остается крепеж. Если он не дорабатывается, то его лучше включить в стандартные в конце с артикулами (децимальными), как применяемые по ТУ, а в скобках указать из какой сборочной единицы.комплектуется.
Прежде чем спорить, давайте сначала договоримся о терминах. Коль скоро речь идет о соблюдении правил ЕСКД, то и говорить надо в терминах ЕСКД. А в терминах ЕСКД покупное изделие не является сборочной единицей. Следовательно, все, что говорится о сброчных единицах в ЕСКД не относится к покупным изделиям. Если же есть желание (и возможность) отступать от ЕСКД, то тогда и говорить не о чем - каждый делает как хочет, лишь бы понятно было.
Я бы заметил, что  ЕСКД не проработанная на все 100 % система и в ней не расммотререны все случаи, встречающиеся в практике оформления КД. Естественно, что в тех случаях, когда ЕСКД прямо не регламентирует правила оформления, приходится действовать по аналогии с тем, что в ЕСКД прямо предусмотрено.
Например, п. 1.3.2 и 1.3.3 ГОСТ 2.109 указывают, как записывать заготовку детали, когда заготовкой является покупная деталь же, п. 1.3.4  - как записывать заготовку-сборочную-единицу. П. 1.3.4 не распространяется явно на покупные сборки, но и не запрещает оформлять доработку покупной сборки как в нем (1.3.4) указано. В отличие от п. 1.3.5, в котором явно указан запрет использования для покупных изделий.
Понятно, что покупное изделие может быть быть сборкой, набором, комплектом или одной деталью. В зависимости от вида покупного изделия, будут и разные варианты оформления КД. Хотим мы этого или не хотим. Есть в ЕСКД вариант оформления или нет, делать все равно придется. Поэтому и говорить есть о чем, что бы было именно понятно.
... покупные сборки ...
Я все-таки призываю придерживаться терминологии ЕСКД . Нет в ЕСКД термина "покупные сборки". Есть "покупные изделия". Отсюда вся путаница с пониманием и толкованием пунктов.
С этим согласен. Особенно это проявляется теперь, когда стали широко применять покупные изделия с доработкой. Причем, тот случай, который мы рассматриваем, далеко не самый сложный. Но тут четко надо разделять три вещи:
1. мы сторго соблюдаем ЕСКД , когда это возможно
2. мы отклоняемся от ЕСКД, когда возникают не предусмотренные ситуации
3. мы отклоняемся от ЕСКД, потому что нам так хочется
Ясно. Значит сборочный на доработанное покупное, говорите, всё-таки не надо выпускать (правда я уже всё нарисовал и сделал по этому варианту). Меня это и смущало, бессмысленность в моём случае данного сборочного чертежа. Хотя появлялся один плюс - в плане учета при перемещении, складировании... Свой номер и спецификация появляется то есть.
Вся заморочка из-за того, что мне пришлось разбить общую сборку изделия на две подсборки: основание и крышка. Было бы всё в одной сборке, всё было бы понятно. Я бы туда вписал покупное как заготовку в раздел "прочее", и никаких проблем.
Тогда сделаю так:
Чертежи на доработку основания и крышки включаете соответственно в сборки Основание (СБ) и Крышка (СБ). В СП этих сборок в разделе Прочие изделия делаете запись "Основание из комплекта корпуса G106 (заготовка для ...)" и  "Крышка из комплекта корпуса G106 (заготовка для ...)".
А винты пропишу в головной СП с номером позиции и количеством и с примечанием "из комплекта...". Смущает, что покупной корпус в явном виде нигде прописан не будет, ну да ладно.
brigval, а вы, получается, когда покупное, состоящее из нескольких деталей (чтобы не использовать термин сб.ед.)), дорабатываете, то вписываете его в спецификацию за номером позиции и без всяких пометок типа "изделие-заготовка...", я правильно понял?
Я с Вами не спорю, а излагаю собственное мнение. Элементарно. ГОСТ 2.101 - Виды изделий. Вы привязались к слову "покупка", ладно, я нечестным образом "отжал" корпус с крепежом и документацию у производителя. Он мне подарил. От этого сборочная единица стала деталью?
Я ее разбираю, дорабатываю и собираю при помощи сборочных операций. От того, что заготовка покупная, она не станет деталью или прочим изделием.
А еще мне могут ее прислать россыпью, но мое КД от этого не станет другим. Вот как-то так. Вы на ГОСТ посмотрите с точки зрения организации производства и межзаводской кооперации, он для этого придуман.
Вопрос, на самом деле, не праздный. Потому что часто приходится дорабатывать различные покупные. И с каждым годом всё проще и доступнее найти подходящий вариант изделия или конструктива и переделать его под свои задачи, чем разрабатывать и изготовлять всё с нуля. Тот же алюминиевый корпус, пресс-формы и литьё обойдутся ой как недешево, особенно для мелких серий. А тут берешь дешевый китайский, дорабатываешь, и готово. К сожалению, далеко не всегда всё устраивает. И в основном всё приходится производить самим.
Вон, в примере melangen, выше в этой же теме, ситуация такая же, как у меня. Там ему посоветовали доработанный покупной корпус оформлять как сборочную единицу. А мне это показалось непонятным, нелогичным. Хотя с точки зрения структуры КД, возможно и правильно.
А как быть, например, в случае покупного промышленного компьютера? Приходит рассыпухой: корпус, комплект кабелей, материнка, платы расширения, память и т.д. Корпус и кабели дорабатываем, всё собираем, делаем все штатные подключения, потом устанавливаем не предусмотренные конструкцией элементы: жесткий диск, охлаждение, защитные кожухи. Для меня это "сборочная единица", и я оформляю чертеж на доработку как СБ, с присвоением нового номера. Детали корпуса дорабатываем как детали, да он и приходит в разобранном виде.
Изменено пользователем Nbo Tuabe
... ладно, я нечестным образом "отжал" корпус с крепежом и документацию у производителя. Он мне подарил. От этого сборочная единица стала деталью?
Ели предприятие имеет официально КД на корпус, то этот корпус, в зависимости от ситуации, либо записывается в СП как сборочная единица, либо по частям, как детали с обозначением и наименованием. Если же корпус покупной, то он записывается как прочее изделие со всеми вытекающими последствиями. Улавливаете разницу?
Если Вы дорабатываете покупное изделие, то оно как раз и становится сборочной единицей или деталью (в зависимости от того, что дорабатывается) потому что Вы разрабатываете комплект КД (или просто чертеж детали) с присвоением обозначения и наименования.
Вот как раз в зависимости от того, как приобретается покупное изделие (комплектом или частями), зависят некоторые аспекты оформления КД.
На ЕСКД надо смотреть с точки зрения его назначения (ГОСТ 2.001-93).
Да если покупное изделие является сборочной единицей, то мы так и делаем. Это удобно еще и при работе с 3D (у нас спецификация генерится программно из сброчного чертежа)
 В ГОСТ 2.109 п. 1.3.3 упоминается покупная "деталь-заготовка". Если в ЕСКД есть покупная деталь-заготовка, то есть и покупная "сборочная единица- заготовка".
Из этого надо и исходить. Термин "покупное изделие" - общий не конкретный, а темины "покупная деталь" и "покупная сборочная единица" очень точно отражают содержание и очень удобны и мы ими пользумемся и все довольны ))
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
      Не обращал внимание, но наверняка менялся. А когда я платы FROM/SRAM местами на двух станках менял, для них вообще все ID должны поменяться. Ни разу сертификат не слетал
      @Viktor2004 вы же знаете как... а cncid менялось при  этом
      Как попробовать? Платы поменять? Так уже менял много раз.
    • Рома калужский
      Здравствуйте. У кого есть токарник, подскажите как заставить его работать по программе, с не вращающимся шпинделем, но работающем в режиме оси "С". А то всегда ругается на то, что нет вращения Сразу ответ на вопрос "а зачем это надо?" - мне нужно поставить метки (точки)
