PhotoWorks
dmiantosha
1. SW 2008 SP0
2. В момент импорта PW включен.
3. Галка "Использовать...." стоит
4. Импортируемые тела - твердые тела.
Изначально все выглядит так, как на картинки 1.
Во-первых в 2008-м я еще не работал, а во-вторых SP0 - обычно глючная бывает почти во всех версиях...
Потом:
Тут одной галкой не обойтись...
Надо справку изучать...:
Перезаписать свойства SolidWorks - выберите этот параметр, чтобы перезаписать свойства материала модели SolidWorks и заменить их свойствами материала PhotoWorks. Когда этот параметр не выбран, материалы PhotoWorks не влияют на свойства материала SolidWorks.
Например, если выбраны этот параметр и материал Зеленая металлическая краска, модель станет зеленого цвета.
Использовать материалы SolidWorks - выберите этот параметр, чтобы использовать свойства материала SolidWorks при изображении модели. Например, если в диалоговом окне SolidWorks Свойства грани задать красный цвет для грани, то грань изображается в PhotoWorks красным цветом. Отмените выбор этого параметра, если требуется использовать только материалы PhotoWorks.
СОВЕТЫ:
Можно использовать вместе и материалы SolidWorks, и материалы PhotoWorks. Например, добавьте материал Зеленый мрамор для грани, окрашенной в программе SolidWorks в красный цвет. Грань будет изображена как грань из красного мрамора, потому что материал SolidWorks заменяет Основной цвет материала Зеленый мрамор.
Невозможно редактировать свойства материала SolidWorks в диалоговом окне Редактор материалов. Чтобы отредактировать материал, измените свойства материала в SolidWorks.
Использовать физические материалы SolidWorks - выберите этот параметр, чтобы использовать физические материалы SolidWorks при изображении модели. Например, при выборе материала алюминий в окне Редактор материалов PropertyManager (Менеджера свойств) в SolidWorks деталь изображается с металлической поверхностью.
Намучился с PW и так и сяк, в итоге плюнул и сделал мувик про ракету. Кому интересно мувик можно посмотреть тут:
<noindex>Компас 3D. Модель двухступенчатой ракеты</noindex>
    • bubl leg
      Всем доброго, друзья! Может кто умного чего подскажет: надо в солиде сделать комплект из пары моделей и потом вывести так - чтобы они, при вставке в слайсер Cura (это я для FDM 3d печати заморачиваюсь) - вывелись строго в том же пространственном положении (например, как бутерброд, лежащие друг на друге, в том же положении, как и в солиде). Я как то так делал - но забыл...:-)   Зачем это надо: печатаю нижнюю модель, печать заканчивается. меняю цвет прутка, удаляю нижнюю деталь, загружаю верхнюю и печатаю её. У меня как то давно так получалось вывести, что модель можно было разгруппировать и удалить ненужное. Сейчас в .stl всегда экспортирую под печать - там не работает такое. Итак? ;-) Любым идеям буду рад!
    • Maik812
      чем открыл/сохронил? сделай сохранить копию.
      Журнал "Огонёк" брать надо, у него бумага хорошая, плотная.
      ну да. Поезд попался не реставрированный. Даже без биотуалета. До последнего момента думал что поеду один в купе. В последнюю секунду вбегает мужик с глазами как у рака. Бросил сумку и давай метаться от туалета к туалету. Но нет. Санитарная зона. А ему очень плохо. Говорю ему, Ладно. Давай этот журнал раскладывай на полу, закрывай дверь и делай свое дело. Потом свернешь в окно выкинешь. Его аж трясет бедного. Закрыли дверь, он расположился, я отвернулся, отошел к окну, открыл его и закурил. Вдруг слышу сзади грозный упрек "Вообще-то в купе не курят!"
      @Viktor2004 согласен. но человек сам хочет попробовать фанук на зуб.. с фирмой или китайцами всегда успеет связаться
      ему надо искать фирму которая продаст FROM модуль к его станку. И ехать покупать вместе с ЧПУ что бы на месте проверить
      @Viktor2004 у автора по от 35i работает на 32i а собственный модуль фром неисправен и в м\сх флэш небольшая каша в данных так что ему придется искать другой фром модуль от 32i чтобы считать  рабочий   образ с нормальными данными.
      Я пробовал считывать так. Выпаял микросхему памяти из модуля, затем купил CF карту с таким же контроллером. Выпаял оттуда микросхему на 128Mb она была на месте "0" и впаял вместо нее микросхему с модуля. https://market.yandex.ru/product--karta-pamiati-cfg8b51mkazws-zaveb-tdk-512-mb/109304488?sku=102980643607&uniqueId=45170721&do-waremd5=G3-wTXG-Bm2zCvteY2KyaA&resale_goods=resale_resale&resale_goods_condition=resale_excellent Так как контроллеры совпадают, GBDriver RA8 программой WINHEX я снял образ с карты. Там уже все блоки были на своих местах. Только вряд ли вам это поможет. На 31i-A такое бы еще прокатило, а на 31i-B в системе появился файл SYS CNTL. Он генерится как на основе загружаемого софта, так и на основе ID-номера контроллера GBDriver. Так что побитно скопированная микросхема у меня работать не стала.
      @ДмитрийКм образ с плохого фром модуля у вас явно поврежден так что его на работоспособность можете не рассчитывать. надо считывать системные файлы с хорошего станка @ДмитрийКм если с хорошего 32i фром модуль не дадут то надо искать  файлы вашего по отдельно. но учитывая сложности с бэкапом системы у современных вряд ли они имеются в чистом виде.
