PhotoWorks
dmiantosha
Здравствуйте, всем.
Так как нет библиотеки фотореалистики под Компас, импортирую модель через Parasolid в SW. Картинка 1. Сохраняются цвета деталей, но когда делаю рендеринг в PhotoWorks, вся сборка заливается одним цветом. Картинка 2. Как сохранить цвет оригинальных деталей?
Заранее, спасибо.
не выходит, эта галку стоит по-умолчанию, может стоит распознать геометрию, но после включения Feature Works ничего не происходит и кнопку этой не появляется. Простите за столь дилетантский подход, просто я чуть в другой области работаю.
Feature Works распознает только геометрию!
Так что, видимо, придется заново раскрашивать.
Сочувствую...
PS. надо бы посмотреть форматы обмена: какой из них передает цвета объектов(если это есть)...
Например см. справку SW:
"Файлы Parasolid (*.x_t, *.x_b)
Данные, экспортируемые в формат Parasolid или импортируемые из него, сохраняют свой цвет при отображении в режиме Закрасить.
Да, да именно Parasolid.
Заново раскрасить. ОМГ. У меня есть сборки из 1000 деталей, но нет 14 тыс. руб на библиотеку фотореалистики для Компаса.
М-да, задачка...
Может движок рендера в SW поменять на другой, вообще в 3D Max`e например.
Или еще PhotoWorks ковырять на предмет настроек.
Сборка, как я понял, в SW отображается в цвете?
Раскраска пропадает при рендере в PhotoWorks`е
Какого кач-ва рендер требуется?
Может вообще без PhotoWorks`a обойтись:
чертеж-> saveAs Tiff, выставить там 2880 DPI и вперед...
Я делал макс. 1200 DPI - вполне прилично. Конечно без всяких там спецэффектов...
так мне еще эти картинки под 2400 Dpi надо на сайт выложить. !!!! 30 МБ???
А зачем на сайте такое разрешение?
Посетители сайта сколько времени будут ждать загрузки этой картинки?
Сайт это все-таки не полиграфия, обычно же выкладывают уменьшенные копии...
Ну и 30 МБ вроде не очень много.
PS. я интересовался: какое кач-во требуется? Это "технический" рендеринг или художественный со всякими прибамбасами?
Так в том то и дело, что 2400 dpi будет 30 МБ весить, а мне надо 200Кб максимум.
Просто хочу, чтобы выглядело все достойно. =(((
П.С.: У меня такие ракеты классные есть в Компасе. Посмотрите на "Протон" у меня на сайте.
ИМХО 200Кб не могут "выглядеть достойно" при всем желании...
Вот "Протон" <noindex>http://www.procae.ru/gallery-of-works/26-s...solidworks.html</noindex>
Каждая картинка чуть-чуть больше 200Кб, ИМХО, выглядит достойно.
Так это же не рендер!
Это скриншотики, полученные из нормальных картинок...
Вы думаете, что библиотека фотореалистики из Компаса вам выдаст картинки с 2400 dpi и весом в 200 Кб ???
Это заблуждение.
Тем более с зеркальным отражением лучей, дымом, пламенем...
Тут размер и в 30 Мб еще под вопросом...
Так это же Вы предлагали мне сделать картинки 2400 dpi вместо рендеринга, а говорил о том, что это вариант не подходит для меня из-за большого "веса" получаемого файла.
Может все-таки есть какой-нибудь путь, не раскрашивать заново вручную модель? Может есть скриптик какой-нибудь или макрос?
Иначе я замучаюсь опять все раскрашивать.... :unsure: :unsure: :unsure:
Я имел ввиду, максимальное разрешение при таком способе.
Но там можно ставить от 50 до 2880 dpi.
А с каким разрешением Вы делаете рендеринг?
Картинки в итоге 600хВысота пикселей. Высота для меня не имеет значение.
Может в композер кинем вашу модельку?
Можно демо весию композера скачать и попробовать 3D опубликовать в вебе, на вашем сайте
_http://3v-services.com/ru/index.php?option=com_content&view=article&id=57:worldcar-3d-3dvia-composer&catid=34:3dviacomposer&Itemid=57
Тут вроде параллельна эта тема обсуждается. Пока не решил.
Сколько будет весить такая модель в Вебе?
че то у меня вообще не работает. Прохожу по ссылке "Открыть в новом окне" - в итоге пустота. =(((
Проблем быть не должно, вроде тестировали у разных пользователей. Нужно разрешить поставить 3DVia Composer ActiveX.
Затем, необходимые файлы автоматом загружаются в темповую директорию локально. Примерчик не из легких, около 20Мб. Сначала 30сек просто серый экран. Затем должен появиться лоадер
dmiantosha!
Какой у Вас SW ?
Если цвета деталей в сборке SW присутствуют, то надо разбираться с PhotoWoks`ом.
Или глюк в нем или в Вас :-) (без обид, надеюсь).
Когда Вы импортируете файл, PhotoWoks в этот момент подключен ?
Посмотрите переключатель использования материалов (Выше обсуждалось), который у Вас не доступен.
Потом, можно еще попробовать на "родной" сборке SW - назначить материлы SW деталям и отрендерить в PhotoWoks`e с разными настройками - проверить работу этого перекючателя, так сказать.
Посмотрите параметры материалов для "родных" объектов SW и импортированных на предмет отличия.
Что из себя представляют импортированные объекты: Тв.тела, поверхности...?
Возможно не настроен PhotoWoks: не указаны пути к библиотекам материалов - он хватает первый стандартный и заливает им всю сборку.
Я не так давно, тоже долго мучался с этими вопросами.
1. SW 2008 SP0
2. В момент импорта PW включен.
3. Галка "Использовать...." стоит
4. Импортируемые тела - твердые тела.
Изначально все выглядит так, как на картинки 1.
    • bubl leg
      Всем доброго, друзья! Может кто умного чего подскажет: надо в солиде сделать комплект из пары моделей и потом вывести так - чтобы они, при вставке в слайсер Cura (это я для FDM 3d печати заморачиваюсь) - вывелись строго в том же пространственном положении (например, как бутерброд, лежащие друг на друге, в том же положении, как и в солиде). Я как то так делал - но забыл...:-)   Зачем это надо: печатаю нижнюю модель, печать заканчивается. меняю цвет прутка, удаляю нижнюю деталь, загружаю верхнюю и печатаю её. У меня как то давно так получалось вывести, что модель можно было разгруппировать и удалить ненужное. Сейчас в .stl всегда экспортирую под печать - там не работает такое. Итак? ;-) Любым идеям буду рад!
    • Maik812
      чем открыл/сохронил? сделай сохранить копию.
      Журнал "Огонёк" брать надо, у него бумага хорошая, плотная.
      ну да. Поезд попался не реставрированный. Даже без биотуалета. До последнего момента думал что поеду один в купе. В последнюю секунду вбегает мужик с глазами как у рака. Бросил сумку и давай метаться от туалета к туалету. Но нет. Санитарная зона. А ему очень плохо. Говорю ему, Ладно. Давай этот журнал раскладывай на полу, закрывай дверь и делай свое дело. Потом свернешь в окно выкинешь. Его аж трясет бедного. Закрыли дверь, он расположился, я отвернулся, отошел к окну, открыл его и закурил. Вдруг слышу сзади грозный упрек "Вообще-то в купе не курят!"
      @Viktor2004 согласен. но человек сам хочет попробовать фанук на зуб.. с фирмой или китайцами всегда успеет связаться
      ему надо искать фирму которая продаст FROM модуль к его станку. И ехать покупать вместе с ЧПУ что бы на месте проверить
      @Viktor2004 у автора по от 35i работает на 32i а собственный модуль фром неисправен и в м\сх флэш небольшая каша в данных так что ему придется искать другой фром модуль от 32i чтобы считать  рабочий   образ с нормальными данными.
      Я пробовал считывать так. Выпаял микросхему памяти из модуля, затем купил CF карту с таким же контроллером. Выпаял оттуда микросхему на 128Mb она была на месте "0" и впаял вместо нее микросхему с модуля. https://market.yandex.ru/product--karta-pamiati-cfg8b51mkazws-zaveb-tdk-512-mb/109304488?sku=102980643607&uniqueId=45170721&do-waremd5=G3-wTXG-Bm2zCvteY2KyaA&resale_goods=resale_resale&resale_goods_condition=resale_excellent Так как контроллеры совпадают, GBDriver RA8 программой WINHEX я снял образ с карты. Там уже все блоки были на своих местах. Только вряд ли вам это поможет. На 31i-A такое бы еще прокатило, а на 31i-B в системе появился файл SYS CNTL. Он генерится как на основе загружаемого софта, так и на основе ID-номера контроллера GBDriver. Так что побитно скопированная микросхема у меня работать не стала.
      @ДмитрийКм образ с плохого фром модуля у вас явно поврежден так что его на работоспособность можете не рассчитывать. надо считывать системные файлы с хорошего станка @ДмитрийКм если с хорошего 32i фром модуль не дадут то надо искать  файлы вашего по отдельно. но учитывая сложности с бэкапом системы у современных вряд ли они имеются в чистом виде.
