Где линии гиба?
:wallbash: Создаю чертеж развертки и ни как не получается отобразить линии гиба в SW2004 SP03.
И еще не получается отобразить обработку углов в разверке на чертеже, приходится создавать дополнительную конфигурацию, в которой разворачиваю деталь и тогда все ОК.
Если кто нибудь использует таблицы параметров EXELL, то как заставить солид обновить связи деталей и сборки без активизации таблиц каждой детали вручную? :wallbash::surrender:
Вы делаете "Плоский массив"? Линии гиба должны отображаться автоматически, по идее.....
Линии гиба нашел в View/Sketches (галочку ставить надо :doh: ), а обработка углов появилась после переустановки Solid.
Спасибо за помощь, правда опять времени потрачено многовато.
ВОПРОС: При зеркальном отражении половины коробки получается коробка, но вот на развертке 3 угла выглядят нормально (в смысле как задумано), а четвертый отличается. Если проблема знакома, то че делать то? Пока я добавляю кусочек листа и как бы все похоже на правду.
Знакома.Скорее всего это глюк листового металла,особенно сильно отличаются углы при построении от базовой кромки.Я делаю примерно так же ,правда бывают ситуации похуже-после вставки деталь к примеру перестает гнуться,и тогда приходится извращаться:)
Я смотрю новичкам (в смысле участия в форуме) всегда везет , а вот старики наверное забили на глюки или считают что так и надо, а?!
:drinks_drunk: Slavdos спасибо за ответ, может чем и я сгожусь.... :smile:
      В уравнении задачи на собственные числа только две матрицы - жесткости и масс. Надеюсь мы не будем обсуждать вопрос. Зависит ли матрица масс от правой части (от нагрузки)? От нагрузки зависит только жесткость. Кстати от температуры тоже зависит нагрузка. И естественно собственные частоты. Если на поверхностном уровне, то надо учитывать гироскопические силы и силы Кориолиса. Насколько эти силы влияют на собственные частоты зависит от конструкции и частоты вращения. Для гидро турбин это вообще ни о чем. Речь идет только про расчеты по МКЭ. Может быть какие то еще силы влияют на жесткость. Нужно глубже разбираться. Но все эти силы одного порядка... Надо смотреть документацию к программе, а если документации нет, то это черный ящик.
    • taarok
      Комрады, всех с майскими праздниками. Кто нибудь может поделиться постом для fanuc oi-mf Solidcam. Taarok.d@yandex.ru заранее благодарен, быстрых вам подач и хороших фрез))
    • Tad
      Это предупреждение о необходимости очередного техобслуживания машины. После его выполнения надо проделать некоторые манипуляции, как описано в приложенном документе   2010 0i pc AL2004 .pdf
      а что такое этот corioliss в Ansys? что делает эта опция?
      А ну вот как раз вспоминаю про гироскопический момент, как интеграл сил инерции, действующих на смещенное колесо. И вот тут как раз появляется зависимость от направления вращения. В одном случае этот момент будет выворачивать колесо наружу, а в другом пытаться вернуть колесо ближе к оси. Но это эффект следующего порядка, и prestress-модальник его не схватывает. А сиса как-то сама умеет это учитывать, отсюда будут и разные частоты. Много на эту тему почерпнул (для себя) из книги Жирицкого, на которую ссылался в теме по вашей ссылке. Эту тему я забросил в начале 2008 года и больше не касался ее.
    • rocket
      Добрый день, у нас 4 осевой станок Syntec 6MB с поворотной головой вокруг оси Y, покупали б/у и приехал еще с поворотной осью А подключенный но не видящий ось А. В итоге помогло поменять в параметрах в разделе/index 10 поменять на 2 и в index 24 где ось B поменять 4 на 0 а в index 25  поменять с 0 на 4 (чтобы он читал с 4 порта) если посмотреть как идет подключение, то от этого зависят цифры
    • Maxmore
