Цикл нарезания резьбы
hrustik
Люди добрые, подскажите как настроить резьбовой цикл.
Подлый постпроцессор не выводит подачу в цикле резьбы.
Если постить одну резьбу, пишет только F, если обработку, тянет подачу с предыдущего инструмента.
G98G84 X7.5 Y4.5 Z-6.R12.F
Вот что пишет у меня при нарезании резьбы М8 при оборотах 100 об/мин
G98 G84 X0. Y0. Z-27.5 R2. F125
Т.е. подача равна шагу резьбы умноженное на число оборотов.
Забыл написать, что это то, что уже выдает пост. А в параметрах нарезки резьбы указывается, разумеется, чистый шаг резьбы.
Твой пост пытается поставитить подачу в МИЛИМЕТРАХ НА ОБОРОТ. Посмотри в GPOST в разделе FEEDRATES на вкладке UPR Mode у тебя скорей всего в Feedrate Register Format стоят нули.
Если нужна подача в мм. мин, поставь на этой вкладке NA (Not Available)
    • Greenston
      Привет! По идее, реально. Ведь 800 цикл аналог мазаковского, хоть и выглядит немного по-другому. Но лучше править с фануковского поста, проще. Пример трансформации Мазака: G68.2 X15.1027 Y-26.1587 Z-32.4463 I30.0 J55.0 K-90.0 G53.1
    • Greenston
      с большой долей вероятности надо править постпроцессор. Стойку такую не слыхал даже)
    • Мрачный
      Прям как дети... https://hh.ru/vacancy/95765023 Joymechanix, Москва, Калужская, улица Бутлерова, 17Б от 1 300 до 2 000 $ на руки
    • mactepnew
      Так я конкретно расписал, что мне не понравилось. Вам всерьез нравится панель измерений? Например то, что нужно каждый раз выбирать направление измерения, если выбрана плоская поверхность и точка.  И два меню настроек тоже нравятся?  А, есть же еще третье. Где две команды: И несколько меню свойств объекта - это тоже нормально? Settings, Edit, Edit text и Properties. Хотя у Крео тоже их два... Или то, что в эскизе может быть избыток ограничений, которое NX может поначалу игнорировать, а в какой-то момент сам отменить какие-то из них и сделать из эскиза каля-маля. Крео такого не позволяет. Кнопка Create persistent relations регулярно отключается сама по себе. А как вручную удалить одно из ограничений я так и не понял. NX пишет: click to relax. Кликал всеми семью кнопками со всеми комбинациями Shift, Ctrl и Alt - оно не удаляется.    Да, к Крео у меня тоже были претензии поначалу, но всё равно он раз в 10 быстрее и намного дружественнее. В NX можно перенести размеры из 3D на чертеж?    Простите, если это уже оффтоп, но просто вот эта кривая логика ломает мне мозг.
    • Greenston
      в 2016-2017 версии FC было доступно много постов (потом их убрали). Их можно найти +- тут: \Program Files\Delcam\FeatureCAM 2016\Posts\Mill\5-Axis В том числе и на дмг. Ну без гарантий, канеш
    • Greenston
    • IgP
