Сложный массив
Роман Грозный
Возможно ли это в NX?
Возможно. Как пример <noindex>смотри здесь</noindex>, практически твоя ситуация, только вместо шипов - сферы.....
Не являюсь профи. Но на картинке же массив нанесли на плоскую поверхность, а потом ее погнули. Поправьте если нет.
Изменено пользователем Driller2
Нет.
На картинке массив заполнения, с опцией следования поверхности.
Наверное есть ограничения по форме поверхности? Вот здесь человек не смог это сделать в Pro/E.
Роман Грозный
А какова цель вопроса?
В том топике обсуждалось создание этого в SW.
И в ПроЕ построилось, только результат не удовлетворил создателя топика.
Ну в Про/Е он то же строил. А результат приводил другого, как я понял, метода построения - наворачивание готового массива на нужную поверхность. Хотя могу ошибаться.
"В том топике обсуждалось создание этого в SW. "
Есть макрос для SW которой делает подобное (см файл).
s1.zip
Руслан прав, моя деталька сделана в ПроЕ, массив фичера по криволинейной поверхности. Инструментом "Массив". Деформацией параллелепипеда с шипами я НЕ делал....что кстати тоже возможно в ПроЕ. Ограничений на "хитрость" поверхности не заметил.
Такие вещи частенько бывают нужны при разработке различных рукояток электроинструмента, ручного стрелкового оружия и т.д., бытовой техники.
Поэтому деформация тут не очень применима....нужно именно на готовую поверхность.
Интересно просто кто из тяжей может помимо ПроЕ, без лишних заморочек....Вот уж не думал что из средних кто-то сподобится на такое...Пробовал в Солиде деформацией хотя бы делать....тормозит жутко
Вы имеете ввиду TFlex?
Это не самая большая проблема. При деформации всего тела деформации (изменение формы) фичера неизбежны.
Это возможно
Смотреть можно в сторону технологии KBE
Более немного сложно UgOpen, если нужна ассоциативность поведения по заданным Тобой параметрам
то смотри блок UF_UDO в UgOpen - можно сделать профессиональное приложение для подобных построений
А вообще для конструктора наиболее оптимально использование KBE для решения подобного
класса задач
    • evgw
      Попытался я рассчитать коническую передачу с круговыми зубьями с формой зуба 2 по ГОСТ 19326-73. Оси пересекаются под прямым углом, у колеса 55 зубов, у шестеренки - 12. Ширина венца - 50мм. Взял внешний окружной модуль 6. Получил по расчетам из ГОСТа средний окружной модуль 4. Потом посчитал углы конуса впадин и они сильно отличаются от того, что получается при расчете модуля зубьев. Если я нарисую зуб с внешним модулем 6 и проведу конус впадин под углом 10,47 градуса, например у меня получилось для шестерни, то по середине зуб получится очень высоким, т.е. там где-то больше 5 будет модуль. Где ошибка? Как сделать, чтобы конус впадин и высота зуба в среднем сечении сошлись? Может ГОСТ неправильный?
      Ну и поставьте частотник вместо пускателя Это хорошо поможет в диагностике Потом, как почините, вернёте контакторы Таймерами скорость мотора не уменьшите
      Cancel - отмена (англ.) Start - пуск (англ.)
      Раньше ставили. Только значков шероховатости было два, сверху и снизу. И они наносились не на горизонтальную полку, а на наклонную линию выноску. Это означало, что лист с обеих сторон без обработки. в состоянии  поставки. Всем было понятно и вопросов не возникало.
    • alexncr
      Мотор крутится от пускателя, без частотника Есть таймеры в ледере, но не пойму где они задаются
      Попробуйте замедлить руку. Если мотор, то частотником, если гидравлика/пневматика, то дросселями и тп
    • alexncr
      Да проверял корректно, если не зажата, то не дает дальнейших действий. М код не знаю, в списке есть М192/193, но не работает  Просмотр ладера открывается через ручной запуск plctool Рука да работает по трем датчикам
      Оригинал: Michael Alba. Autodesk’s Project Bernini proves generative CAD is coming Генератор 3D-объектов на базе ИИ может еще находиться в процессе разработки, но для конструкторов это уже сигнал из будущего. Не тратьте время на поиски Project Bernini от Autodesk. Вы не найдете его в сети. Только несколько исследователей ИИ в Autodesk и, возможно, некоторые привилегированные клиенты будут иметь дело с генератором 3D-геометрии в его нынешнем виде. Project Bernini все еще находится в стадии разработки, и результаты пока совсем сырые. Как и у многих генеративных инструментов ИИ, между его возможностями и возможностями хорошего специалиста огромная пропасть. Конструкторы работают в САПР намного эффективнее Bernini. На данный момент. Несмотря на свои ограничения, Bernini является самой функциональной версией генератора 3D-объектов, которую мы когда-либо видели. Она доказывает, что та же самая феноменальная технология, которая способна мгновенно написать эссе или [...] View the full article
