Вопросы по WF4
GOLF_stream
Делаю чертеж. И на следующий день при открытии этого чертежа пишет :
Font BODR45W.ndx can not be loaded
Такого шрифта у меня никогда не было. Нигде, даже в символах.
Что прое может не нравиться?
Конфиг чертежа не подгружал? Или в форматке смотреть
После подгрузки dtl стал ругаться теперь на arial.ndx
Font arial.ndx can not be loaded.
На BODR45W.ndx перестал.
Не понял я в чем дело...
А что в default_font в опциях чертежа записано?
Повидимому, где то в чертеже, всеже используется этот шрифт по умолчанию.
Полная перезагрузка ПроЕ не помогает?
В defaul_font стоит наш шрифт под названием myfont.
Есть myascii.fnt (компилировался еще под прое2001, может в этом дело...)
Есть myfont.ndx в котором прописаны:
myascii.fnt
special.fnt
(Правда есть еще cgomg.ttf сделанный на основе Arial)
Перезагрузка не помогает
Доброго времени суток, уважаемые!
Нужна помощь!
Заметил в WF4 M010 очень неприятную вещь. Создаем черетеж, закрываем, открываем - нет размеров.
Физически размеры есть - они печатаются, они выделяются, но не отображаются... если их поперемещать - они отображаются, но как только жмем "обновить", они опять пропадают.
что странно, - данная проблема не на всех компьютерах... грешили на драйвера под видюху, не подтвердилось.. грешили на видюху - тоже не то... :sad:
Кто сталкивался с подобной проблемой - подскажите, как решить.
Спасибо!
Может я и не прав... но ведь уже вышла WF4 M080 и ряд проблем в ней уже решен, может и ваша в том числе
Еще непонятка, иногда (не всегда) выдает при открытии чертежа такое
ERROR - F:\Proe_Folders\Pro_Dtl_setup\gost.dtl, line 157:
Keyword 'default_view_label' is not valid.
Иду в свой gost.dtl нахожу строку 157, она такая:
default_view_label top_center
Вполне нормальная опция, новая с WF4.
Что ему не нравится ?.....?
И интересно, что со значением по дефолту ошибки не выдает...
за что она отвечает?
В чертеже имя вида (разреза) располагается над видом, по центру.
Вроде, М090 уже вышел.
Официальный билд M090 еще не вышел. Есть только неофициальный. Изменено пользователем gv-74
Это как понимать?
М090 для 32 и 64 битных машин доступен для скачивания на ptc.com. Это разве не считается "официальным"?
Это как понимать?
На думпз.ру М090 выложили еще до того как он появился на ptc.com :)
У меня (и не только у меня) при работе с М090 возникли проблемы с кирилическими fnt шрифтами - вместо букв отображаются квадратики. Пришлось вернуться к М080.
arsenev
Интреесно, эта проблема наблюдается только на релизе с думпз.ру, или на оффициальном тоже?
Не думаю, что между ними есть разница, разве что на думпз.ру и т.п сами штампуют новые сборки.
Это после добавления кирилических шрифтов в text\usascii\? или я что то не так понял?
Сюда шрифты не добавляют, тем более кирилические. Для них существуют другие папки.
Возможно стоит перекомпилировать под WF4?
Руслан, если имеется ввиду запуск команды compile_font *.src *.fnt из ...\i486_nt\obj , то я и это попробовал - результата нет.
    • Krusnik
      Ни у кого такого не было, и вот опять...    Плохо смотришь. RealView включается даже без патча на проф видеокартах. Так что патч делает что-то другое. И скажу по секрету: патч этот для проф видеокарт. Там списочек есть. На игровых ничего не поменяется.     А что не 4090? Говорят в киберпанке с трассировкой лучей картинка - отвал башки. Но я могу подсказать - снеси SW и поставь себе Inventor. Вот он на игровых видеокартах всё крутит на мониторе просто офигительно, в идеале правда нужно будет прикупить 3D-мышь.
    • davidovka
      в уравнении Гибкой области ячейки наименование первую строку исправьте на  r=ptstrim(1,asm_mbr_НАИМЕНОВАНИЕ,22,0)
    • M_u_x_a
    • RokiSIA
    • davidovka
    • fenics555
    • M_u_x_a
    • Сергей Кочев
    • Даниил_91
