Вопросы по WF4
GOLF_stream
Информация > Спецификация материалов (Info > Bill of Materials).
Файл настроек, выкладывался на форуме, а также как его подключать.
в Солидворксе нашёл возможность сделать вырез твёрдым телом по траектории. Правда, строится такой вырез несколько минут. А в родном ПроЕ такого по-прежнему нет?
Для чего нужно? Например чтобы сформировать профиль шнека, который перемещает бутылочки на конвейере.
Наверное, можно извернутся, построив такой вырез в обработке фрезой в форме соответствующей бутылки :)) Только вот будет ли результат обработки полноценной поверхностью детали?
На форуме, было предложено решение.
Вырез через объем ометания механизма, вроде.
Правда для построения шнека для перемещения бутылок, такое усложнение сто лет не нужно.
Поднятие качества не помогает (до 10)? Да и многое наверное зависит от дискретности шага механизма.
Подкоректировал формат для чертежа, добавил в него строчку типа 1. * Размеры для справок.
2. Неуказанные предельные отколонения....
Соответствующие строки начали появлятся в новых чертежах.
Теперь в одном чертеже необходимо ввести дополнительную строку в тех.требования. Как это сделать не редактируя формат?
Вы поступаете не правильно. В отличии от SW форматка, это не наследуемый объект, вместе с чертежом не сохраняется и является лишь подложкой для всех чертежей. Исключение составляют лишь таблицы.
Поэтому технические требования нельзя оформлять в форматке, так как это переменные данные и для каждого чертежа могут быть разными.
Вставляете непосредственно в чертеж, используя Заметку.
Можно вставлять заготовки ТТ непосредственно с диска, записав для удобства макрос.
Для типовых чертежей, лучше воспользоваться чертежным шаблоном, для получения результатов сходных с SW.
другими словами.
Техтребования вставляются в каждый чертёж отдельно. Если текст техтребований общий для многих чертежей, то просто сохраните этот текст в обычный текстовый файл и вставляйте через Заметка-Из_файла.
Для конкретного чертежа вставленный таким образом текст можно редактировать. На изначальный файл это никак не повлияет.
Если техтребования вообще всегда одинаковые, то можно создать шаблон чертежа, в котором будет форматка и техтребования (может, ещё чего).
Подскажите пожалуйста какая опция в конфиге отвечает за размер нового окна
Имеется в виду, окно ПроЕ на весь экран?
windows_scale 1
open_window_maximized yes
я имел ввиду: открываю сборку - она открывается в нормальном окне - на весь экран, а вот когда открываю через дерево момели деталь этой сборки, то она открывается в маленьком окошке. Вообще с этим столкнулся в proE2001, но я не думаю что эта опция как-то изменилась
при редактировании детали в режиме сборки, все компоненты делаются прозрачными, как это отменить?7
Разве это отменяется? РТС ввела это как суперудобство, низя его отменять :)
Если бы они были действительно прозрачными, то тогда на самом деле это было бы удобно. А так при активации одной детали все остальные в сборке принимают вид, как будто ты рассматриваешь близко очень большой плакат :smile: - т.е. имеет какую-то структуру вместо четкой геометрии.
Степень этой прозрачности можно менять.
Да, действительно, спасибо тебе, Руслан. Оказывается есть опция style_state_transparency которая в самом деле устанавливает степень прозрачности. Значение 50 по-моему дает наилучший результат :smile: .
После переустановки ПроЕ в текстах чертежника символ катета сварки начал отображаться как квадрат.
До переуствновки был установлен руссификатор, сейчас его ставить не хочу.
Что сделать чтобы символы опять нормально отображались? Нужен какой-то файл или папка? Какие именно?
Файл special.fnt - файл дополнительных символов, должен их содержать.
А почему не хотите русификатор? Язык интерфейса можно менять.
Ruslan
А зачем его ставить если не использовать? :)
Хочется иметь чистую оригинальную версию программы, без сторонних руссификаторов + отдельно свои настройки.
Так, чтобы после переустановке ПроЕ не надо было бельше ничего доставлять или копировать. Переустановил - и дальше работаеш со своими прежними настройками.
Спасибо! Но, указанный Вами файл действительно отличается в англ и рус версии, но простая его подмена не дала результата. Очевидно, еще чего-то не хватает.
Изменено пользователем yaryk
    • Krusnik
      Ни у кого такого не было, и вот опять...    Плохо смотришь. RealView включается даже без патча на проф видеокартах. Так что патч делает что-то другое. И скажу по секрету: патч этот для проф видеокарт. Там списочек есть. На игровых ничего не поменяется.     А что не 4090? Говорят в киберпанке с трассировкой лучей картинка - отвал башки. Но я могу подсказать - снеси SW и поставь себе Inventor. Вот он на игровых видеокартах всё крутит на мониторе просто офигительно, в идеале правда нужно будет прикупить 3D-мышь.
    • davidovka
      в уравнении Гибкой области ячейки наименование первую строку исправьте на  r=ptstrim(1,asm_mbr_НАИМЕНОВАНИЕ,22,0)
    • M_u_x_a
    • RokiSIA
    • davidovka
    • fenics555
    • M_u_x_a
    • Сергей Кочев
    • Даниил_91
