Вопросы по WF4
GOLF_stream
Проблема! Не могу символ чертежный прицепить к лидеру аннотации , ВФ4 М080 не цепляет к лидеру ... бардак! Проверил ВФ5 , там все работает.... в чем дело?!
WF4 M080
При использовании команды Replace не активна опция By Copy, если заменяемый обект является сборкой.
Если заменять детали - все нормально. Глюк или так должно быть? Что делать в таком случае?
И еще вопрос.
Analysis - Mass Properties, создаю фичер Mass_Prop_1, в закладке Feature активные следующие опции:
Я так понимаю, в таком случае должны создаваться соответствующие параметры, доступные через Tools - Parameters. Но они там не появляются. Или ети параметры надо как-то вручную потом вписывать? Как?
Заранее спасибо.
так должно быть?
Пока так и должно быть.
Выходов несколько:
1. Сохранять сборку как, а потом заменять.
2. Вариант второй, если в подсборке изменений не много.
Переименовать сборку в сесси, предварительно открыв связанные чертежи (тоже переименовать в сессии). После чего сохранить оба.
Затем сохранить основную борку.
Параметры отмеченные галочкой создаются, но не на уровне детали, а на уровне фичера.
Спасибо!
А как переместить их на уровень детали?
А зачем? Для использования в уравнениях служит Вставить - Из списка.
Вечер добрый!
А возможно ли сдетать в четреже на одном виде и разрыв и местный вид? Так как в выпадающем меню можно выбрать либо то, либо другое...
Мои идеи:
-склеить разрыв из двух главных видов;
-разбить вид на отрезки, тем самым порвав связь с моделью.
Многое зависит от того как вид обрезан. Если скраю, то можно ведь и отнести часть разорванного вида за пределы чертежа.
Или совмещать несколько местных видов.
для обычного чертежа это плохой вариант ... ПроЕ не умеет ставить размеры между геометрией, выбранной в разных видах ... и не понятно, почему РТС не исправляют это упущение!!!
Где упущение? Хотя поставить можно, но я таким не занимаюсь.
Вообще не надо экономить на формате.
Слева разорванный вид. Справа состыкованный из двух местных.
неужели ... а у меня размерная линия ставится в натуральную величину -
А у мененя по умолчанию стоит обрезка. Остаеться поставить чертежный размер с другой стороны.
и это называется МОЖНО ....
Вот в Pro/DESKTOP такое с 2001 года можно , и никаких двойных размеров не надо!!!
Так виды же разные.
И что? Если можно поставить для текущих проекций размер между элементами, выбранными в разных видах, то Pro/DESKTOP это делает. Почему такое в ПроЕ не введут, не понимаю!!!
И что?
Это выход из ситуации, когда очень припрет. Мне к такому прибегать не приходилось, да и не правильно это. Уж если нелезет вид на чертеж, я воспользуюсь другим способом.
Как узнать общее количество и количество оригинальных деталей входящих в сборку, открытую в данный момент?
    • Mr_Gray
