Вопросы по WF4
GOLF_stream
а у меня всё рабочее вообще на диске F :))
Насколько я помню, это плохо потому что, если нумерация разделов на HDD классическая: от C, D, E, F, то из описанных разделов раздел F будет самый медленный, так как операционка размечает HDD от периферии к центру — от зон с максимальной линейной скоростью чтения/записи к меньшей. Потому и ОС да и программы располагают в разделе C, чтобы ОС выполняла служебные программы пошустрее. У меня лично на F хранятся архивы и дистрибутивы, т.е. файлы, не требующие максимальной скорости чтения. Конечно по факту на хороших HDD раздел F может быть медленнее, к примеру, раздела D на 5-10%, но, тем не менее...
у меня это не раздел. Это отдельный жесткий диск, бааальшой такой.
я так и написал на диске F
это любители фантазировать нафантазировали и внесли смуту :)))
Почему?
У меня все настройки лежат в папке User на диске D.
Проекты еще в одной, тоже на диске D. Переустанавливать не надо и ПроЕ тоже (тоже стоит на диске D, ну может только ptcsetup.bat перезапустить после перестанвки ОС).
Но привязываться к пользовательской папке операционной системы, действительно не нужно.
Так собственно и у меня так-же, в пути к рабочей директории папка мои документы не упоминается (D:\DOK_PRO\Poject\ProE_project),
но при этом вся папка мои документы переориентирована тоже на диск D (D:\)
Они просто любят один ФИЗИЧЕСКИЙ диск, разбивать на кучу ЛОГИЧЕСКИХ ... :smile:
А еще можно несколько физических дисков объединить в один логический :smile:
(для тех кому нужен большой диск)
Операционка это позволяет
А сменить имя диска можно за 5 щелчков мышки, при этом ничего кроме имени диска не поменяется
путь на рабочую папку и папки с настройками тоже очень легко поменять! :smile:
Проектирую изделие в режиме сборки. То есть новые детали создаю непосредственно в сборке через "Insert"-"Component"-"Create"-"Create Features" . Привязываюсь к существующей геометрии сборки.
Таким образом у меня получается деталь созданная с неизвестного шаблона: удельная масса равна 1, точность 0,012. Приходится после этого открывать деталь и корректировать эти параметры.
Как бы так сделать чтобы таким образом создавалась деталь с нужными мне параметрами?
Через "Insert"-"Component"-"Create"-"Copy From Existing" не удобно, так как при этом создается деталь с ненужными опорными плоскостями, которые засоряют картинку и их потом приходится гасить...
А попробуйте указывать шаблон, в котором нет ненужных плоскостей :)
Не с неизвестного, а без шаблона, и значения по умолчанию.
Создание на основе шаблона. Какой шаблон выберите, так и будет. Можно ведь использовать шаблон и без базовых плоскостей.
Как вариант, создать макрос, который будет настраивать нужные параметры.
есть такая штука - ModelCheck называется ... ковыряйте его! :smile:
Есть несколько деталей созданных в режиме сборки. Необходимо объединить их в некую подсборку, входящую в существующую сборку. Можно ли это сделать? Или надо было сразу создавать правильную структуру, а потом нет возможности ничего изменить?
Edit - Restrusture
    • Mr_Gray
