Вопросы по WF4
GOLF_stream
существуют запросы клиентов в службу технической поддержки PTC о проблемах, которые будут решены, если о них поставят в известность.
Громко сказано! Вас конкретно что-то не устраивает? Вам, как говорится, и руки в карты!
<noindex>https://www.ptc.com/appserver/cs/misc/PTC_E...ent_Process.jsp</noindex>
БАА....ПОЯВИЛИСЬ РУССКИЕ БУКВЫ И СЛОВА У АМЕРИКОСОВ НА САЙТЕ PTC !!!!!!!!!!!!!!!!!
СЛОВО "ПОДДЕРЖКА" ПО-РУССКИ
СЮДА НЕ ПЫТАЛИСЬ ОБРАЩАТЬСЯ С ПРОБЛЕМАМИ? :surrender:
<noindex>http://www.ptc.com/support/proengineer.htm</noindex>
:clap_1: :clap_1: :clap_1: Действительно смешно, перевести для русскоязычных пользователей на всём сайте только одно слово - поддержка. :rolleyes:
Не одно, а целых три. Смотрите внимательно, там ещё два слова это : Соединенные Штаты.
Интересно, как обстоит дела на других языковых страницах сайта PTC.
Хотя вот тут указано всё: <noindex>http://www.ptc.com/appserver/common/locale/options.jsp</noindex>
Пробовал открывать через ПРОЕ эти же IGES файлы, которые он сам создал?
пробовал. Не получается ни открыть, ни импортировать.
Попробуй сделать как поверхности, затем- как солид и попытайся через ПРОЕ пооткрывать.
мне не нужно открывать в ПроЕ. Мне нужно передать в нейтральный формат, чтобы его могли открыть в любом другом софте.
Пока приходится перегонять через нейтрал в WF3 и там делать IGES.
Кстати, кто-нибудь пробовал примочку, позволяющую в старых WF открывать модели, созданные в новых?
Ну, так для этого лучше всего подходят STEP, PARASOLID.
иногда заказчик хочет IGES
Но дело не в этом. Дело в том, ПроЕ создаёт кривой IGES. И это плохо.
GOLF_stream
А деталь сложная?
Настройки импорта по умолчанию?
Сравнивал IGES одной и тойже детали Полученной из WF3 и WF4?
Пробовали. Работает нормально. Проверял между WF4 и WF3.
на примитивных моделях пробовали?
Я передавал из ВФ4 в STEP модельку ... результат - гладкая поверхность из ВФ4 была разбита на патчи, которые стыковались друг с другом под углом ... это меня позабавило!!!
Я имел ввиду возможность открытия файла, созданного в WF4, в WF3.
Вот тут обсуждалось. Там действительно все работает. И модели были не примитивные.
2 GOLF_stream
Что-то у Вас с неправильно с установкой Pro/E. Проверил Pro/E WF4 M060 32bit - Undo работает и в сборке, и в детали и в чертеже. Сделал в WF4 m060 IGES, открыл без ошибок в WF3 и Rhino4. Попробуйте переустановить Pro/E, а лучше удалить и установить заново (при этом сравнить объем и количество файлов в старой установке и новой).
удалил. А тут и 70-я подоспела. Поставил 70-ю. Те же грабли. И с Ундо и с айджесом. На Ундо вообще не активны ни кнопки, ни строка в меню.
А какая операционная сиcтема?
XP Pro
Сервиспак почему-то устанавливаться не хочет.
Но ведь в WF3 всё нормально работает.
да, SP3 не ставится. Пишет "внутренняя ошибка".
Один раз в год обязательно переставляю операционку на своём ноуте! Полезная процедура!!! :smile:
Мой знакомый не может открыть мои модели, сделаные в ВФ4 на своём компе, где тоже ВФ4 , но младший билд ... Думаю дело в косяках операционки!!! Не знаю как с ПроЕ, но бывают косяки из-за антивируса ... :g:
    • Mr_Gray
