Вопросы по WF4
GOLF_stream
можно написать макрос, в котором все нужные параметры задаются. И использовать его вместо стандартной кнопки. Но что там так сильно менять? Я только черно-белое ставлю, а всё остальное по умолчанию.
GOLF_stream
Черно-белое,Use pen table, Stroke all fonts. И еще для больших и насыщённых чертежей я отключаю создание закладок, слоев и параметров, так как они заметно замедляют создание, открытие и просмотр PDF файла.
pen_table_file задаёт в конфиге конкретный файл. При создании PDF этот файл используется автоматом.
Stroke all fonts не использую.
а для чего тебе нужны точки в файле? Что с ними потом делать планируется? Или нужны просто точки как таковые, ни для чего?
да координаты крылового профиля ввести( или крыльевого)
Маткад ничего не дополняет и не вносит. Это самостоятельная программа для расчетов. Просто есть некая возможность подружить результаты его расчетов с параметрами ПроЕ напрямую, помимо файлов экспорта.
Действительно!!! Как я не сообразил???
А Mechanism Design тоже самостоятельное приложение, которое ничего не дополняет и не вносит, просто есть некая возможность загружать в него модели ПроЕ и анализировать их движение, минуя файлы экспорта. :g:
:g: :g: :g: :g:
А между тем маткад, в ВФ5 будет интегрированной самостоятельной программой для расчетов, которую с помощью некоей возможности, например одной кнопочки, можно будет открыть прямо из проЕ, произвести расчет, в т.ч. и в общем виде, после чего результаты расчета использовать в ПроЕ.
Я если не использую, то кириллица тогда в пдфке не отображается :huh: . GOLF_stream как это поправить можно, подскажи?
Использовать в чертежнике только ТТФ шрифты.
Только что проверил. При отключенной опции Use pen table файл, акузанный в pen_table_file, автоматом не используется. Или, возможно, за это отвечает другая опция.
Не мучайтесь, печатайте во внешний пдф-принтер (adobe pdf, pdf-creator, do-pdf), и настраивается один раз.
Но на него повесить макрос тоже не плохо.
да, но у меня Use pen table включена автоматически. Почему не знаю :)
для этого массив не нужен. Можно просто построить все точки разом, взяв их координаты из текстового файла. Я об этом писал чуть выше.
Надеюсь, ты не будешь по этим точкам строить профиль. Хотя, построй и проанализируй его кривизну. Только не испугайся.
Раз уж речь зашла про профили. Координаты его в Маткаде откуда берутся? Из какой-то формулы? Если так, то лучше строить кривую по уравнению, куда загнать эту формулу.
Про построение по точкам в CAD пора забыть. Если они нужны на чертеже для контроля построенного, то эти точки строятся на нужной кривой или поверхности и уже эти координаты заносятся в таблицу. А не наоборот.
Чет я не найду наверна на другой ветке можно ссылочку?
я вообще-то не по этой части,
просто тут один умелец приходил он самолёты строит в гараже я ему говорил давай формулу забьём
он типа проверить хочу на скока ошибка вот и
попросил помочь кривую по точкам построить
Изменено пользователем G
сообщение №255
Pro/LIBRARY в четверке работает не так как раньше :angry:
При обращении к библиотеке открывается обычный браузер, а должен быть специальный библиотечный.
Такое только у меня или у всех? Может теперь это как-то настраивать надо?
P.S.
У меня все оформлено как положено с *.mnu файлами и прочими прибомбасами и прекрасно работало в тройке и до нее.
И как это перекодировать?
А если перекодирую будут ли работать ранние версии прое?
блокнотом.
не будут. Делайте дубль библиотеки.
сообщение №255
Так там импорт то не читает (не видит) *.txt! надо догадаться расширение поменять на *.pts?
Чёжь так всё зарыто то?
разработчики прое - садисты какие-то
Коллеги!
У меня вопрос: как можно импортировать координаты точек из маткада?
В этом обучающем видео вроде то, что нужно - <noindex>http://www.e-cognition.net/pages/Surf-Model-1.html</noindex> (22мега)
Посмотри видео, это делается примерно в пять кликов мышкой. (в первой минуте) Файл загружаемых кривых можно скачать на той же страничке.
Изменено пользователем Mephisto
Уважаемые гуру!
Очень активно пользую макросы в прое wf4 m040, макросы и для создания моделей и для чертежа и для обработки.
Не очень устраивает стабильность работы прошки во время использования макросов, особенно на "длинных макросах".
Такое чувство что система старается выполнить их побыстрее и слетает из-за этого.
Вопрос: Может есть возможность установить что-то типа паузы после выполнения каждого шага макроса?
Или мож есть какие другие способы удержать прое "на плаву"?
Не стоит злоупотреблять длинными макросами. Вероятность ошибки возрастает. Для некоторых действий в макросах (работа с файлами например) условия работы желательно не менять (для трейлов тем более).
Паузы есть, но они ручные. Окно ожиданий действия пользователя с текстом и кнопкой продолжения выполнения.
