Вопросы по WF4
GOLF_stream
mp_mass("")- это функция и она должна работать. Что то у Вас не так.
pro_mp_mass - это системный параметр, Есть в параметрах, выберите внизу вместо Основной, Системная масса.
Поэтому МАССА = pro_mp_mass, смысла не имеет, его и так можно в чертеже выводить.
Помниться, в более старых версиях ПроЕ (ВФ2 или ВФ3) при вставке компонента в сборку он появлялся привязанным к курсору и перемещался в месте с ним, пока кликом не определишь его приблизительное положение. Сейчас же новый компонент появляеться в определенном месте, часто очень неудобном.
Подозреваю, что существует опция, отвечающая за это, но не могу найти...
И еще вопрос. Можно ли отключить автоматическое создание 2х привязок в ескизнике (слишком часто они не совпадают с тему, что реально нужны)?
Что то я такого не помню. В отдельном окне да.
sketcher_auto_create_refs 1
Было-было :) Уже сам нашел
comp_assemble_start - move_then_place
Спасибо!
Изменено пользователем yaryk
WF3:
comp_assemble_start package
Появилось только в WF4:
Хотя разницы в WF4, между двумя значениями не заметно.
WF3:
Активизирует команду перемещения компонента (move component) при размещении компонента в сборке.
Перемещать можно многократно, после чего надо выбрать привязки.
(аля Inventor)
Размещает компонент путем указания положения мышкой и сразу активизирует привязки.
Коллеги,
У меня есть деталь довольно сложная надо её как то на несколько попроще разбить,
есть в сборке такая функция как в молде чтоб одну деталь разделить на две?, в действиях с компонентами нет такой строчки.
Может она где то зарыта? не может же быть что это только в молде делается.
кнопки такой нету.
Можно на уровне детали через Merge/Inheritance вставлять в неё геометрию другой детали добавляя её к детали или вычитая. Ассоциативность при этом сохраняется.
Т.е. тебе надо в сборке добавить новую деталь. В эту деталь вставить геометрию исходной, отрезать "лишнее".
Добавить в сборку вторую деталь. Вставить в неё исходную. Потом вставить первую деталь с вычитанием.
Получится две новых детали. Исходную деатль и сборку НЕ УДАЛЯТЬ.
Если надо просто из одной детали получить две, тогда создаёшь в детали поверхность разделения, после чего копируешь эту деталь в два разных файла. В одном поверхностью отрезаешь одну часть, в другом файле этой же поверхностью отрезаешь другую часть. В этом случае дальнейшая жизнь файлов может быть независимой друг от друга.
кнопки такой нету.
это я знаю
я почему спросил, ко мне со стороны один раз модель детали пришла, там фича всего одна называется extract а вней "батарея"
по виду как в молде разделено, вот я и думаю как люди сделали. В молде то фунция такая есть странно что в сборке обычной нету
кнопки такой нету.
чего-то вы совсем не в ту степь ... ну и советы, я в шоке!!!
И зачем для этого файл сборки нужен?
Проверьте, пожалуйста, в Вилдфаер 4 если сделать любой формат, там сделать таблицу, допустим, из одной ячейки 5 мм высотой и 20 шириной и написать там надпись и выровнять ее по центру и по середине (что не обязательно), то в созданном чертеже с этой форматкой если зайти в свойства этой ячейки и закрыть их, надпись в ячейке сместится на пару пикселей вправо.
У вас так?
у меня разрешение дисплея 1680х1050, думаешь я смогу разглядеть ДВА пикселя из 1680-ти?
Даже если смещается, это не критично.
Ну насчет 2 пикселей может я и погорячился, у меня разрешение 1920х1200 и видно отчетливо. И всегда можно приблизить таблицу.
П.С.
И да шрифт должен быть fnt.
И прошу это проверить, т.к. может я один такой счастливый... Может настройки какие влияют или еще чего...
маткад может сделать обычный текстовый файл с координатами точек в три столбика? Этот файл читается командой построения точек относительно системы координат.
Хотя, может есть более тесная связь ПроЕ и Маткада? Они же теперь родственники. Но в эту сторону я не копал.
Маткад, если не ошибаюсь, должен дополнить уравнения и внести в них свой функционал, которым уравнения ПроЕ не обладают
Маткад ничего не дополняет и не вносит. Это самостоятельная программа для расчетов. Просто есть некая возможность подружить результаты его расчетов с параметрами ПроЕ напрямую, помимо файлов экспорта.
Вот я вроде нашел способ, но не знаю на сколько он правильный :)
как я делаю:
1) Создаю текстовый файл:
в первых стоках должно быть:
!# Pro/TABLE
! [] S 92;
![] W 11;
![A] W 5;
( иначе протейбл ругается на неправильный заголовок)
следующая строка начинается с "1"далее через пробелы координаты точек( в моём случае)
последующая с "2" итд(ну как в протебле)
2) меняю расширение в этом файле с txt на ptd
создаю в парте (детали) точку, и делаю из неё массив таблицей
с этого места два варианта
вариант по-проще:
в редакторе таблицы файл-читать , \вылетает окошко\ там пишем имя полученого файла с расширением - жмём "ок"
в табличке появляются наши данные сохраняем выходим из редактора массива генерим. готово
вариант второй по (смыслу тот же)
в парте жмём Править-Таблица массива...\ выезжает окошко\, жмём "зелёный +", пишем в строке любое имя,\ появляется таблица\, далее как в первом варианте (файл-читать...), активируем (ставим красную стрелку), выходим со всеми сохранениями, генерим парт.
Скажити мене я всё правильно делаю?
что-то я не какого родства с маткадом не обнаружил, может надо маткад на один комп с машиной ставить?
с екселем кстати тоже нет ни какой любви:).
Изменено пользователем G
а для чего тебе нужны точки в файле? Что с ними потом делать планируется? Или нужны просто точки как таковые, ни для чего?
Можно-ли как-то изменить настройки используемые по умолчанию при экспроте чертежа в PDF?
Чтобы каждый раз не производить одни и те же изменения в окне параметров.
