Вопросы по WF4
GOLF_stream
В чертежнике создаю заметку, в которую добавляю значение размера (он обозначен на чертеже) через &ad#. Сразу после этого данный размер пропадает на чертеже. Если удалить &ad# из заметки - снова появляется.
Это глюк, или так должно быть?
Как сделать чтобы размер не пропадал после создания такой заметки?
Так, должно быть. Это удобная фича, что бы не дублировались размеры при не которых оформлениях.
Создай еще одну заметку с этим размером, а затем удали.
Спасибо всем за помощь
у меня перед accuracy_lower_bound в конфиге восклицательный знак стоял, а я него и не заметил, убрал, всё заработало
Это означает, что опция отключена (строка комментария), действует системная по умолчанию.
Доброго времени, подскажите как сделать, чтобы при добавлении развертки в drawing не появлялись углы (приходиться каждый раз удалять вручную), чтобы можно было сделать dxf как в WF3 ? В WF4 в модели при создании unbend к нему автоматом привязвается ID_Note, это то, что в последствии появляется в drawing`е, может есть какая-нибудь опция в конфиге...
Изменено пользователем ch4pter
За WF4 не скажу.
Для WF2 и WF3 Note на детали можно погасить.
smt_bend_notes_dflt_display no
smt_crn_rel_display no
может и в чертёж передастся.
Другой вариант - создать кнопку из Show / Erase Note Erase All.
За WF4 не скажу.
Или слой с соответствующим правилом
Господа, прошу подсказать, при простановке размеров с допуском (указанием верхнего и нижнего отклонений) значок диаметра уходит вниз и приносит проблемы с нормоконтролем.
Подозреваю, что дело в настройках чертежа, но где рыть - ума не приложу. Прилагаю изображение с проблемой. Работаю в WF4 M080.
  • 4 недели спустя...
что-то последние версии ПроЕ стали очень долго устанавливаться. Раньше это занимало примерно пол-часа, а теперь почти два! Или это только у меня, может комп подыхает?
Уже спать пора, а эта тварь всё ещё не инсталлировалась.
А какие версии, для справки, если не секрет?
"Секрет? Какой ещё секрет?
Секрета никакого нет!"
версии 92, 100. Может это от того, что ставлю с образа диска (чего греха таить), а не с самого диска?
при установке WF4 M100 наоборот даже удивился - чего эт так быстро все встало!
ПроЕ содержит большое количество мелких файлов. Поэтому имеет большое значение производительность дисковой подсистемы. А если образ находится на томже физическом диске...
Ребята,помогите мне с массой.
Что я не так делаю:
уравнение МАССА=mp_mass("")
в параметрах : МАССА , тип-вещественный, значение-0,000
в чертеже в форматке в свойствах &МАССА
а отображаются одни нули,
и в значение параметров никак результат не заносится хоть регенерируй хоть сохраняй хоть вычисляй
Масса хоть есть (Плотность задана)? Что показывает анализ массы?
mass_property_calculate automatic
Что я не так делаю:
МАССА = pro_mp_mass
и лучше русские буквы в именах параметров не использовать. В частности, в Винчиле есть модули, которые русские буквы не воспринимают. И вот тут-то и начинаются танцы с бубном...
с этим все нормально было, считала только в значение параметра не записывала
короче всё переделал МАССА на MASSA поменял
в конфиге было: mass_property_calculate by_request на automatic
и = pro_mp_mass
не знаю что, но что-то сработало,
а у меня в списке функций, нет такой: pro_mp_mass, это от куда она?
БОЛЬШОЕ СПАСИБО!
Всех с пятницей!!!
