Вопросы по WF4
GOLF_stream
Все нормально отображается. Илю глюк релиза или может быть размеры лежат не совсем в плоскости вида? Настройки чертежа проверяли?
Размеры лежат в плоскости вида, т.к. в полном виде (диаметры) они отображаются. Стоит только сделать вид частичным, размеры исчезают и никакими способами не хотят отображаться с модели.
Настройками чертежа пользуюсь давно и не проверял, а что там есть новые опции на этот счет?
Изменение опций с clip_dimensions и clip_diam_dimensions не помогло.
Вообще к релизу есть претензии (WF4 М050), а М080 в процессе открытия файла настолько грузит процессор, что этот билд я вынужден не использовать, хотя дома всё ок.
Проверял на WF4 F000, при преобразовании в местный вид, размеры автоматически обрезаются (аннотационные тоже).
Я проверил на WF3 - тоже всё ОК.
На WF4 M050 и М080 - не ОК!
...мда...Типа улучшили...
Подскажите как настроить вывод в PDF в Pro/E WF4 M050
Acrobat 7.0 Pro
При выводе выскакивает окно с настройкой экспорта в PDF
В Pro/E WF2 M200 данных настроек не было.
Как изменить данные настройки под себя и сохранить?
Сохранение в формате PDF, на мой взгляд, лучше делать с помощью мапкея. Через File -> Save a Copy.
Потому, что с помощью опций конфига нельзя настроить все важные пункты.
Опции File -> Save a Copy -> *.pdf:
1. Color -> Monochrome;
2. Content -> Visible Only;
3. Content -> Stroke All Font.
Делаете Mapkey, выводите соответствующую кноповку, и вот оно, счастье!
здесь посмотри clip_dim_arrow_style
Эта опция чертежа устанавливает тип стрелки обрезанного размера и не более того....
Я уже писал, что в ВФ3 у меня работало, а в ВФ4 перестало при тех же настройках и при настройках по умолчанию.
Было бы интересно проверить в Wf4 на билдах, начиная после М080.
Как я понимаю, отклиповываются только ДИАМЕТРАЛЬНЫЕ размеры ... ЛИНЕЙНЫЕ просто не могут частично отображаться!!!
Да какая разница. Это похоже на глюк конкретного релиза.
ребята вот такая беда
пришла модель с точностью абс. 0,0002 мне надо поменять на 0,001 а она говорит только в диапазоне от 0,0627 до 6,2628 (это многовато)
в третьем без проблем меняла чо ей надо?
в конфиге 10е-6 вроде всё нормально
Именно эту деталь?
Возможно некоторые элементы слишком малы.
Воспользйтесь относительной.
да вообще создаю деталь там в шаблоне точность 0,01 хочу например поменять на 0,001 она ругается пишет что надо от 0,0628 до 6,2728 делаю параллелепипед , меняю точность опять на 0,001 она пишет уже:"Диапазон - 0.0032 до 0.3117. Пожалуйста перезадайте:" и так после каждой фичи свой диапазон дает. Может где то в конфиге какая-то переменная?
это ищё не все
ставлю относительную она по умолчанию 0,0012 меняю на 0,0001 делает тут же ставлю абсолютную там в строке уже написано что точность 0,0001 ничего не вписывая нажимаю на зелёную галочку чё то там генерит вроде говорит что точность 0,0001 патом меняю на 0,001 она пишет:"Диапазон - 0.0032 до 0.3117. Пожалуйста перезадайте: "
может про-е криво поставлен?
Не знаю, использую точность по умолчанию. Не вижу необходимости менять 0,0012 на 0,0001, только если у Вас очень большая разница между размерами элементов.
Задание относительной точности
В первый раз, когда вы вызываете меню точности для детали Точность (Accuracy), активным и выделенным является пункт меню Относительная (Relative) (потому что деталь первоначально создана с относительной точностью). Впоследствии, активным при доступе к меню будет тип точности, который использовался вами в последний раз.
Установите параметр файла конфигурации accuracy_lower_bound для замены нижней границы диапазона относительной точности. Заданные значения для этой нижней границы должны составлять от 1.0000e-6 до 1.0000e-4.
Значение по умолчанию, равное 0.0012 и приведенное в скобках, является жестко запрограммированным значением для относительной точности.
Задание абсолютной точности
Вы должны установить параметр файла конфигурации enable_absolute_accuracy равным yes для того, чтобы увидеть меню Точность (Accuracy) и АБСОЛ ТОЧНОСТЬ (ABS ACCURACY). Для установки значения абсолютной точности по умолчанию, задайте параметр конфигурации default_abs_accuracy.
Об изменении точности детали
С помощью команды Точность (Accuracy) изменяется вычислительная точность расчетов геометрии. Точность детали является относительной и зависит от размера детали. Действительный диапазон лежит в пределах от 0.01 до 0.0001, а значение по умолчанию составляет 0.0012. Обратите внимание на то, что если вы уменьшаете значение точности детали, то время регенерации увеличивается.
Вам следует использовать точность детали по умолчанию до тех пор, пока вам не понадобится ее увеличение. В общем, вам следует устанавливать точность равной величине, меньшей отношения длины самой короткой кромки детали к длине самой длинной стороны прямоугольника, внутри которого содержалась бы деталь. Даже при этом, используйте точность по умолчанию до тех пор, пока у вас не появится причины не делать этого
Работа с абсолютной и относительной точностью
Абсолютная точность - это наименьший размер (измеренный в текущих единицах), который может отличить система Pro/ENGINEER.
Для того, чтобы задействовать функцию абсолютной точности, установите параметр конфигурации enable_absolute_accuracy равным yes. Функция абсолютной точности улучшает подгонку деталей, имеющих различные размеры или различные величины точности (например, импортированных деталей, созданных с помощью другой системы).
В общем, вы должны использовать относительную точность для большинства моделей деталей. Вам следует учитывать абсолютную точность только, когда вы делаете одно из следующего:
Копируете геометрию из одной модели в другую во время базовых операций таких, как объединение и создание вырезов.
Конструируете детали для производства и проектирования форм.
Подгоняете точность импортированной геометрии к ее целевой детали.
у меня accuracy_lower_bound = 0.000005 :bleh:
Давно не использую относительную точность, сейчас компьютеры мощные и диски огромные, какой смысл на моих проектах ОТНОСИТЕЛЬНАЯ.
Относительная 0.0012 в итоге дает очень низкую точность для большинства деталей, файл меньше получается (это единственная выгода которая мне пофигу).
Как только начнете проектировать в контексте , сразу нарветесь на необходимость иметь одинаковую точность у деталей!!! Потому и поставил себе абсолютную - 0.005 , ибо станок с ЧПУ в состоянии с такой точностью воспроизвести деталь ... :smile:
Возможно ли в сборке разделить некоторую деталь на две со своими именами?
Это можно и без сборки сделать , особенно мне нравится делить модель на детали через наследование!
А можно подробнее, как это делается?
Спасибо.
Спасибо.
1. Добавить в модель геометрию (плоскость или составная поверхность), которой собираетесь делить деталь на две или более части.
2. Создать модель №2, унаследовать в неё первую модель. Отсечь лишнюю часть детали с помощью плоскости или составной поверхности.
3. Создать модель №3, унаследовать в неё первую модель. Отсечь другую лишнюю часть детали с помощью плоскости или составной поверхности.
Усе!
Вот где наследование находится Insert > Shared Data > Merge/Inheritance...
1. значит существуют и другие способы?
2. как отсечь часть детали?
2. есть ли возможность после разделения сделать деталь независимой?
    • Krusnik
      Ни у кого такого не было, и вот опять...    Плохо смотришь. RealView включается даже без патча на проф видеокартах. Так что патч делает что-то другое. И скажу по секрету: патч этот для проф видеокарт. Там списочек есть. На игровых ничего не поменяется.     А что не 4090? Говорят в киберпанке с трассировкой лучей картинка - отвал башки. Но я могу подсказать - снеси SW и поставь себе Inventor. Вот он на игровых видеокартах всё крутит на мониторе просто офигительно, в идеале правда нужно будет прикупить 3D-мышь.
    • davidovka
      в уравнении Гибкой области ячейки наименование первую строку исправьте на  r=ptstrim(1,asm_mbr_НАИМЕНОВАНИЕ,22,0)
    • M_u_x_a
    • RokiSIA
    • davidovka
    • fenics555
    • M_u_x_a
    • Сергей Кочев
    • Даниил_91
