Вопросы по WF4
GOLF_stream
Сюда шрифты не добавляют, тем более кирилические. Для них существуют другие папки.
"9. Установка поддержки русских шрифтов – скопировать содержимое папки WF4_Crack\text \usascii в папку D:\PTC\ProEWF4\text\usascii." - это фраза из инструкции по установке, возможно я чего то не допонимаю?объясните пожалуйста!
Раз у Вас не официальная русификация, то советую поискать нормальную русификацию, а не левую.
Если что и стоит править в этой папке, то только файл ttf_font.ndx
у нас вообще не русификация, работаем в полностью англоязычной версии, а эти все манипуляции требуются для поддержки кирилических шрифтов в чертежах.
Это как понимать?
М090 для 32 и 64 битных машин доступен для скачивания на ptc.com. Это разве не считается "официальным"?
Мутная какая-то "официалка": два языка (английский да японский), проблемы с векторными кириллическими шрифтами (хотя вопрос спорный - официально поддержки кириллицы нет) ... Да и мало ли еще чего выяснится
Еще непонятка, иногда (не всегда) выдает при открытии чертежа такое
ERROR - F:\Proe_Folders\Pro_Dtl_setup\gost.dtl, line 157:
Keyword 'default_view_label' is not valid.
Иду в свой gost.dtl нахожу строку 157, она такая:
default_view_label top_center
Вполне нормальная опция, новая с WF4.
Что ему не нравится ?.....?
И интересно, что со значением по дефолту ошибки не выдает...
Опция называется default_view_label_placement
И я о том-же. Возможно это проблема только данного релиза.
А в традиционной многоязычной версии может и проблем со шрифтами не будет...
То что Вы работаете с меню на английском, не значит что и после локализации, на английский нельзя переключиться (причем выборочно. сообщения, меню, справка, диалоги).
для локализации используется папка russian, а не usascii (исходный английский).
Что касается русских шрифтов, их просто можно добавить в папку указанную в опции pro_font_dir, ничего не меняя в установленном ПроЕ.
Вот за эту информацию спасибо :smile: . как я понимаю через конфиг указывается папка содержащая собственно кирилические шрифты. Правильно?
Изменено пользователем Ashton
Все дополнительные. Потому как, есть вариант добавленияв в папку russian (proeWildfire4\text\russian\ (*.ndx) и proeWildfire4\i486_nt\text\russian\ (*.fnt)).
*.ndx
*.fnt описанные в ndx.
*.ttf
не дублировать уже установленные.
А как это делается?
menu_translation no - Меню на английском, иначе локализация.
msg_translation - Сообщения
help_translation - Справка
dialog_translation - Диалоги
В WF4 M090 имеется проблема со шрифтом special.fnt
необходимо его перекомпилировать.
menu_translation no
:sad: Не помогло. ПроЕ перезапускал. Даже значение both не работает.
Переменной lang в системе не объявлено - из-за этого?
Возможно. Но menu_translation отвечает за боковое меню.
dialog_translation no - основное меню на английском.
Хотя, если русификация не правильная (замена исходных ресурсов), то ничего не даст.
Ага, все понятно. Я менял только menu_translation и смотрел на главное меню - оно не менялось. Изменил dialog_translation - получилось!
Спасибо!
Что это такое?
Что это такое?
Историческое наследие от Pro/E до эры Wildfire, периодически появляющееся меню справа (например при вызове Edit>Setup).
Понял, спасибо. Если не ошибаюсь, официально оно называется "Менеджер меню"
Проблема перекомпиляцией не решилась
Вопрос был отправлен на техподдержку РТС
Вообщем проблема в следующем
если установлена русская локализация (LANG=russia)
то шрифт отображает кубики вместо символов
Проверить можно в листовой детали по заметкам для зон гибов.
В диковинку было обнаружить, что размеры Driven Dimension, поставленные в модели с помощью Annotation feature, отображаются в чертеже только в полном виде. В сокращенном не хотят.
Может кто знает, есть ли способ без особых выкрутасов проставить их так:
и чобы была сохранена параметрическая связь с моделью?
Все нормально отображается. Илю глюк релиза или может быть размеры лежат не совсем в плоскости вида? Настройки чертежа проверяли?
    • Krusnik
      Ни у кого такого не было, и вот опять...    Плохо смотришь. RealView включается даже без патча на проф видеокартах. Так что патч делает что-то другое. И скажу по секрету: патч этот для проф видеокарт. Там списочек есть. На игровых ничего не поменяется.     А что не 4090? Говорят в киберпанке с трассировкой лучей картинка - отвал башки. Но я могу подсказать - снеси SW и поставь себе Inventor. Вот он на игровых видеокартах всё крутит на мониторе просто офигительно, в идеале правда нужно будет прикупить 3D-мышь.
    • davidovka
      в уравнении Гибкой области ячейки наименование первую строку исправьте на  r=ptstrim(1,asm_mbr_НАИМЕНОВАНИЕ,22,0)
    • M_u_x_a
    • RokiSIA
    • davidovka
    • fenics555
    • M_u_x_a
    • Сергей Кочев
    • Даниил_91
