Вопросы по WF4
GOLF_stream
Постоянно съезжает рабочая директория, т.е. устанавливаю рабочую директорию и в процессе работы добавляю в сборку детали из других папок при этом папка из которой была добавлена деталь становится рабочей. Это глюк ProE или в конфиге нужно что то изменить?
file_open_default_folder working_directory
в коньфиг.
Посмотри внимательно.... Становится рабочей или все таки текущей.... Нажми на пиктограмму рабочей директории при открытии меню добавления моделей деталей...
Подскажите пожалуйста возможно ли убрать из размеров угов минуты и оставить только гадусы? и как это можно сделать?
В чертеже, в свойствах размера.
в том то и дело что там есть только варианты 15⁰0’ и 15⁰0, а хотелось бы 15⁰
В дополнение.
В чертежнике есть опция draw_ang_units.
Вывод нулей для угловых размеров (в грд.мин.сек) определяет опция draw_ang_unit_trail_zeros.
Коллеги, кто-нибудь использовал эти возможности (WF4)?
У меня они не доступны :g:
перенёс из темы про WF3 -
при открытии некоторых обработок в WF4 появляется ошибка - "dbg_err_crash() - continuing from serious error (ORDER_DEBUG)".
потом при запуске manufacturing process manager Pro/E вылетает :sad: ...
может кто знает в чём дело? :g:
во-первых, эта тема про WF3. Про четверку есть другая тема.
Во-вторых, лицензия кошерная?
как понять "лицензия кошерная"?
у меня обычная - вставил номер сетевой в файл лицензии...
Если у вас билд WF4 до M050, то возможно вылет связан с тем, что есть массивы ЧПУ-перехода.
кошерное - это разрешённое раввином :) В данном случае вместо раввина выступает РТС :)
Есть ещё "неразрешённые лицензии" - "ломаные", но об этом здесь говорить нельзя. На ломаных такое нормально.
не будем говорить :smile:
в последних сборках эта проблема осталась?
Господа, прошу помощи, т.к. не Help, не метод тыка не помогли.
В 2001 Прое была команда копирования объемной поверхности - ее путь - Feature-->Create-->Surfase-->Copy - а дальше выбор - Solid Surfase - и таким образом создавалась объемная копия какой либо детали.
Подскажите, пожалуйста, где алалог этой команды в WF4.
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
